Interventi vari nei "Manuali"
valerioemme
Re: MANUALE FAI DA TE - SOSTITUZIONE LIQUIDO DI RAFFREDDAMEN
Messaggio da valerioemme »
Grazie!!! Indicativamente quanti litri di liquido x radiatori servono? Va diluito con acqua distillata o puro?
Valerio, questi tutorial non andrebbero "sporcati" con domande...[emoji57][emoji57] Anche perché piú su, nella sezione con info generali, è riportata questa info: 1,2 litri...
Mountaindoctor
Moto: Pegaso 650ie
Re: MANUALE FAI DA TE - SOSTITUZIONE POMPA BENZINA
Messaggio da Mountaindoctor »
Ciao giamaica75, il procedimento vale anche per la Pegaso 650ie? Thx
Purtroppo non so, la i.e. non la conosco...
manu_spl
Moto: Aprilia Pegaso Strada 650
Re: MANUALE FAI DA TE - CONTROLLO DADO ALBERO MOTORE
Messaggio da manu_spl »
Eccoci....quindi il carter frizione non l'hai tolto dal suo alloggio...ma per scrupoli hai comunque effettuato il cambio....è corretto?
babbolalla
Moto: Suzuki V-Strom L2
Re: MANUALE FAI DA TE - OLIATORE CATENA SEMIAUTOMATICO
Messaggio da babbolalla »
Complimenti..... io non so se avrei tutta sta "pazienza"..... ;)
spidey
Re: MANUALE FAI DA TE - CAMBIO OLIO
Messaggio da spidey »
So che da qualche parte ci sarà scritto....ma che tipo di olio ci va? Poi ci vanno 2.7 lt di olio in totale?
Spidey, le domande le dovresti fare nei vari post appositi (per entrambe le domande trovi centinaia di pagine) che trovi cercando, non qui...
spidey
Sorry.. Però la guida sarebbe stata più completa
Il tipo d'olio è sul libretto, e 2.7 litri è scritto (1.5+1.2)... [emoji57]
