regolazione del tps della mia ps
Re: regolazione del tps della mia ps
ruotalo verso "chiuso" di 2 gradi! :uaz:
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
fedro69 ha scritto: ruotalo verso "chiuso" di 2 gradi! :uaz:
Dici a me? :)
si
Skorpio
Moto: Aprilia Pegaso Strada
Messaggio da Skorpio »
Chi mi dice se questi dati sono ok?
se il minimo é a posto
-secondo la Minarelli lo é fra 1300 e 1500, mamma Aprilia dice 1500 ± 100 -
e regolare , perché non dovrebbe essere "ok"?
quanto segna a tutt'aperto?
Skorpio
Ho letto che al min deve essere tra 13 e 18....problemi di spegnimento.
Questo lo rilievo a tutto aperto.
p.s.
...a tutto aperto, fare una foto con cell e farla venire ferma non è stato facile! :sbellica:
Direi che lo devi regolare: tu hai 20/103, la norma è 16/99 (piú o meno), direi che sei fuori di un 4 gradi...
No, Skorpio: chiedevo a quanti gir del motore a caldo sta il regime minimo.
Oh! sarà che ho La Greca©® 8-) , ma io sulla soglia fra 16 e 17 ho il minimo a 1200 RpM circa ...
e poi , mo' non per avere sempre ragione ... 'na maledizione! :devil: ,
103 - 20 = 83
99 - 16 = 83
... tutta 'sta differenza 'n ce la vedo :ciao2:
al massimo, dovessi avere ragione, giri un po' grasso perché la farfalla é aperta di 16-17 gradi ma la centralina inietta per 20 ...
Skorpio
Il minimo a caldo sta a 1500 rpm .... a freddo sale a 1700, credo sia ok :ok1:
Forse mi son perso qualcosa, maaa... Io intendevo dire che se il tps deve dare come valore min/max 16-99, e a skorpio da 20/103, magari deve regolare il tps ruotandolo di 4 gradi... 20-16=4, 103-99=4... E ammetto anche di non essermi letto le 12 pagine di discussione...[emoji16]
allora abbiamo avuto lo stesso pensiero:
é il TPS ad essere sfasato
fedro69 ha scritto: ...al massimo, dovessi avere ragione, giri un po' grasso perché la farfalla é aperta di 16-17 gradi ma la centralina inietta per 20 ...
:ok:
Skorpio
Dite che lo devo regolare? Potrebbe essere questa la causa degli spegnimenti motore dando colpetti di acceleratore al min ? :? :dubbio:
Rientrando più volte in diagnostica ecu, al min il tps segna 26 poi 21 poi 25 .... e sempre 103 a tutto aperto...ma è normale che si modifichi ???
p.s. :offtopic:
spippettando con il menu, da fermo a mot spento, pensando di avere il cavalletto mi sono sbilanciato fino ad appoggiare la moto a terra...nessun danno ma si è acceso il msg "12 crank axis sensor"... :firedevil: :angry: :grrr:
spento e riacceso cancellati errore ecu in diagnostica. Tutto funziona bene... :fiuuu:
Ma perché si è acceso???
resta il problema degli spegnimenti... :grr:
Skorpio
Regolato tps....
ora al min ho 16 e 99 al max
co impostato a 13
Ma restano gli spegnimenti..... :grr:
sono demoralizzato....la vendo !?! :taz:
Spegnimenti ne abbiamo avuti per:
- minimo sfasato
- pompa della benzina morente
- cavi al blocchetto della chiave
seguono poi:
- regolazione CO
- pipetta mal montata
- candela sbagliata o da cambiare
- filtro dell'aria sporco ... ma tanto!
... come vedi un po' difficile da stabilire così, in rete ...
Ma non perderti d'animo, che con perseveranza vi rimettiamo in sesto! :ok:
Skorpio
...purtroppo non so più cosa fare...neanche il conce aprilia...
candela nuova
filtro aria ok
co e tps regolato
...a freddo nessun problema!
A motore caldo...min varia tra 1480/1555 rpm, rilevato dal menu...agendo sull'acceleratore, si spegne!
Se non accelero tutto ok.
:disperato: :disperato: :disperato:
Torna a “Motore”
