Rumore freno anteriore
Ciambel
Moto: Pegaso Factory
Messaggio da Ciambel »
Ciao ragazzi chiedo un vostro parere per un piccolo rumorino che proviene dall'anteriore che si verifica successivamente al rilascio della leva del freno e anche quando prendo buche oppure se metto la 2° quasi da fermo e riprendo il gas mentre il motore cerca di riprendersi sottocoppia scuote un po l'anteriore e si ripresenta questo "gnic gnic"!!Pasticche nuove ma quelle non sono perchè me lo fa anche con le vecchie / ho smontato e pulito x bene I pistoncini della pinza x paura che ci fossero dei residui ma anche questo non è / ho fatto lo spurgo+olio freni nuovi circa 500km e fino a 30 km fa nessun problema.....secondo voi cos'è?per caso con l'aumento della temperatura è aumentata anche la pressione all'interno del circuito e in rilascio I pistoncini non rientrano bene quindi tendono a strisciare??(ipotesi).Vi è mai capitato mi sapete dare un consiglio??grazie in anticipo a tutti!! :ciao2:
dai de Gas Burdel....
Ciambel
Re: Rumore freno anteriore
Dimenticavo di dire....l'anno scorso ho sostituito I cuscinetti della ruota anteriore e da allora ho girato pochissimo che possano essere ancora quelli a diver essere sostituiti??
Hai controllato il gioco dei supporti flottanti del disco?strano ke i cuscinetti si cuociano in cosi poco...
e se fosse alla forcella?
Quando le hai fatto l'ultima revisione?
Ciambel
tissy ha scritto: Hai controllato il gioco dei supporti flottanti del disco?strano ke i cuscinetti si cuociano in cosi poco...
Tradotto in parole povere sarebbero le viti che stringono Il disco anteriore??potrei controllare :? .in effetti I cuscinetti avranno 1000 km massimo 1500km come fanno a rompersi in così poco tempo??
Mentre dalle forcelle non mi sembra che arrivi il problema la mia moto ha 11000 km quindi nessuna revisione è stata fatta.... :-?
Non le viti, ma i nottolini. Prova a muovere il disco, ruotandolo e spostandolo assialmente. Se si muove troppo è da cambiare
Ciambel
giamaica75 ha scritto: Non le viti, ma i nottolini. Prova a muovere il disco, ruotandolo e spostandolo assialmente. Se si muove troppo è da cambiare
:o domani provo a verificare se il disco ha un gioco anomalo.....ma al limite non si stringe??
I nottolini no, non li stringi. Se hanno preso gioco sono andati
Ciambel
giamaica75 ha scritto: I nottolini no, non li stringi. Se hanno preso gioco sono andati
Ho appena controllato il gioco del disco e un minimo di movimento lo fa ma ora come faccio a sapere se è nella norma oppure da sostituire??dopo 11000 cambio il disco davanti che a livello di usura è ancora all'80%?? :disperato:
Ciambel
Poi a voler essere precisi il rumore lo sento dopo aver frenato e quando prendo buche o curvo...e fa tipo "gnic gnic"...non fa" toc toc"....questo è x trasferire le sensazioni...l'ho fatto anche provare ad un mecca di qualità ma così al volo non mi ha saputo rispondere...dovrei lasciare la moto in officina ma prima volevo sapere di quale intervento si tratta...
ma tipo fregartene no? ehh? :roll:
tienilo "sott'orecchio" ma gira tranquillo e 'stica' ;-)
Ma segui il consiglio di Fedro e fregatene, se frena e ammortizza, vai... [emoji23]
Ciambel
:o :o di solito non son fatto x fregarmene poi la moto non se po....
Il punto é che di rumori e rumorini ce n'é per ogni tipo di paranoia
e più ci si tende l'orecchio, più sembrano rilevanti :disperato:
Esempio:
rumore di sgranocchiamento metallico, apparentemente maggiore in tiro che in rilascio
... ma solo a marcia inserita? o lo sento pure in folle? :rinco:
catena o ingranaggio? :dubbio: Olio o grasso? :?
... destra o sinistra? ... o davvero al centro del motore? :miarrendo:
trasmissione primaria?!? :o
dopo 3 settimane avevo cominciato a guardarmelo così:
:o :paura: :giullare:
beh:
era un cuscinetto del rullo scorricatena che eseguiva il suo canto del cigno! :goccia:
sgamato oggi facendo la manutenzione mensile (controllo a vista, tensione e ingrassaggio di catena e limitrofi etc.)
e cambiato in 5 min. ... ma pensa te se 20 giorni fa andavo a svuotare il circuito di raffreddamento, smontare i carter,
cambiare olio, filtro e guarnizioni e ad impiccarmi a rimontare l'alberello della frizione senza poi risolvere:
Panico a rota! :grr: :ridi:
Percui:
tienilo d'occhio ma essenzialmente fregatene ;-) :ok:
Ciambel
Proverò a prenderla come hai consigliato tu ma quando vado il rumore sospetto poi mi disturba psicologicamente e conoscendomi non è facile che lo tenga così è + probabile che lo porti dal mecca anche se volevo trovare personalmente (tramite voi) la soluzione....ufff..la prossima settimana risolverò in un modo o nell'altro poi vi faccio sapere... :ciao2:
Torna a “Ciclistica”
