Macchietta di olio
angyomni
Moto: Pegaso Cube 99
Macchietta di olio
Messaggio da angyomni »
Salve a tutti. La mia cube fa qualche gocciolina di qualche liquido non individuato. Scende all'altezza del tappo inferiore dell'olio ma il tappo è compleyamente asciutto. Può colare dal tappo del telaio perche magari con il cambio olio qualcosa e gocciolato fuori (cambio effettuato ormai da 2 settimane)?
C'è qualche altro liquido che può uscire da quel punto?
Se si rompesse il tubo della benzina questa dove andrebbe?
Grazie. Spero di riuscii a fare un'idea.
Dario
Re: Macchietta di olio
angyomni ha scritto: Salve a tutti. La mia cube fa qualche gocciolina di qualche liquido non individuato. Scende all'altezza del tappo inferiore dell'olio ma il tappo è compleyamente asciutto. Può colare dal tappo del telaio perche magari con il cambio olio qualcosa e gocciolato fuori (cambio effettuato ormai da 2 settimane)?
Dario
Detto così è difficile da capire.
leva il sottocoppa e dai una bella lavata a tutto con idropulitrice......asciuga con un bel giretto....poi vedi da dove si presenta la goccia
benzina?
Difficile....
forse antigelo.....
angyomni
Sottocoppa tolto e motorw pulito ma non riesco a capire ugualmente...i tubi del raffreddamento sembrano tutti asciutti...
Puoi mettere una foto?
angyomni
Non adesso ma peovvedo al piu presto. Per precisare il liquido non è scuro come l'olio mansembra un po' più chiaro...se fosse antigelo da dove potrebbe uscire?
C'è un piccolo foro sotto la pompa dell'acqua
angyomni
Nel senso che serve da spurgo? Scusaa non sono molto pratico
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Il forellino che c'è sotto la pompa serve a far colare il liqudo che perde la pompa per non danneggiare i cuscinetti interni
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
angyomni
E questa colatura e normale o significa che la pompa sta andando?
Il fiorellino serve a non far mischiare l'antigelo con l'olio motore.
Se c'è una perdita con fuoriuscita dal forellino vuol dire che un paraolio perde.
Mai cambiato antigelo?
angyomni
Non so...la moto l'ho presa da poco. Ho cambiato olio e filtri per scrupolo ma il vecchio proprietario mi ha detto che aveva fatto il tagliando completo 2000km fa....non so se ha cambiato anche antigelo perché?
angyomni
Um paraolio della pompa? Scusa ma come avrai capito sono completamente a digiuno e cerco di sapere il più possibile per non farmi fregare...
Non ti fascia re la testa prima del tempo.
Occorre capire da dove viene quella goccetta.
angyomni
Il problema è che ha fatto 4 goccette in due settimane...ardua da trovare la causa...
Torna a “Motore PEGASO”
