Batteria maggiorata Caponord
Re: Batteria maggiorata Caponord
Tatanka ha scritto:
Giampaolo ha scritto: Quando ti spedisco il filtro...nella busta ti metto due supporti ad L in rame con una serie fori e ci fissi tutto quello che vuoi............ :cool:
URCAAAAAAA ..............................................GRAZIE GIAMPAOLO
Ciao Amico........ ecco i due supporti che troverai nella busta del filtro....... :cool:
ci puoi anche attaccare il fon e la copertina termica ......... :giullare: :giullare: :giullare:
Tatanka
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3473757060
Messaggio da Tatanka »
Quindi, se io metto i cavi principali positivo e negativo nei poli posteriori, potrei utilizzare le due "L" per i servizi......................
Grazie Giampaolo.
Gio, il phon comincia a non essere più una mia necessità, la copertina termica, però è un'idea :giullare: :giullare: :giullare:
fiore67
Moto: aprilia etv 1000 caponord
Tel: 3356054787
Messaggio da fiore67 »
Ciao raga,a proposito dei cavi batteria,se cambio i cavi originali con una sezione piu generosa,devo mettere anche una batteria piu generosa o migliora comunque la fase di accensione anche con la batteria ad amperaggio normale?
Tatanka
Tel: 3473757060
Non penso sia necessario cambiare anche la batteria.
fiore67 ha scritto: Ciao raga,a proposito dei cavi batteria,se cambio i cavi originali con una sezione piu generosa,devo mettere anche una batteria piu generosa o migliora comunque la fase di accensione anche con la batteria ad amperaggio normale?
Solo i cavi..ed eventualmente il relè avviamento se è del tipo originale 50 ampere o 100 ampere !!! :ok:
giancarsenio
Messaggio da giancarsenio »
Ciao,
ma qualcuno per caso ha mai preso la FAM CTX20CH-BS (http://www.fambatterie.it/prodotti/batt ... il?lang=it) o questa http://www.sosbattery.eu/prodotto/batte ... allazione/
Dovrebbero essere equivalenti alla "motobattona", ma costano sensibilmente meno....
Messaggio da Raffa58 »
giancarsenio ha scritto: Ciao,
...circa cinque o sei anni fa ci fu un GDA fatto da GheGhe (se non sbaglio AOTR dovrebbe avere una convenzione con la FAM) l'ho cambiata quest'anno perchè era calata un pò di spunto.
Mi ci sono trovato veramente bene.
Era questa
la mia batteria motobatt mbtx16u del 2012 mi stà abbandonando e la sostituirò con questa ........ motobatt mbtx20u.......
sperem....... :ok1:
gioroma ha scritto: la mia batteria motobatt mbtx16u del 2012 mi stà abbandonando e la sostituirò con questa ........ motobatt mbtx20u.......
sperem....... :ok1:
ho fatto una cagata pazzesca................la motobatt mbtx20u ha dimensioni tali che non entra
nella sede ed ho dovuto sostituirla................... :firedevil: colpa mia, ho sbagliato a guardare le
dimensioni.................30 euro andati a p.......e ,ma un grazie a motorstock che me l'ha sostituita
con la mbtx16u...........montata ieri, tutto ok e ho anche ricevuto una mail da motorstock x il
rimborso tra il costo delle due batterie..........logicamente la 20 costa più della 16. :doppiok: :doppiok:
:wink: :ciao: :ciao:
giusto Raffa............e poi se qualcuno legge non fa la mia c@zz@ta ................. :doppiok:
[emoji106]
robertov60
Moto: aprilia caponord
Tel: 3382772618
Messaggio da robertov60 »
Io monto da più di tre anni la yuasa comprata da BORROZZINOMOTO su eBay pagata meno di 50 euro con regolatore di tensione originale ho eliminato solo i connettori marroni e messo i cavi diretti dallo statore e dopo circa 10 mesi di fermo in garage senza mai ricaricarla si è accesa al primo colpo...
in teoria..............la motobatt ha una percentuale di piombo maggiore delle altre marche
e dovrebbe essere migliore.............................. :ok1:
