Ingente perdita d'olio
Re: Ingente perdita d'olio
Ricambi industriali
Camion trattori
Tappo conico 18x1,5
Guarda se hai qualche filetto ancora buono.
Un paio di giri forse ci sono
cri495
Moto: Pegaso 650 '94
Messaggio da cri495 »
Si ma se non hai esperienza con gli elicol acquistane qualcuno in piu e provalo su un pezzo di ferro o meglio alluminio acquista un gira maschi di misura adeguata dovrebbe essere di misura da m10 a m20 e se trrovi un kit per elicoil con maschio autocentrante e meglio rivolgiti ad una utensileria
APRILIA PEGASO 650'94
ELBANO
Messaggio da ELBANO »
Ciao Sergio..ciao a tutti
Una curiosità:
Ma che misura e' il tappo??
Tu hai parlato di tappo conico 18 x 1,5...
...Carbonaro DOCG...
Il tappo originale è passo M18x1,5
Ovvio che il kit di riparazione deve essere per questa misura [emoji6]
Se trova in tappo "conico" è meglio perché ingrana prima
Diavolo
Moto: Aprilia Pegaso Cube
Messaggio da Diavolo »
Ho smontato il tappo e non pare sia rovinato.Mentre le rondella è leggermente scavata ed imbarcata al centro, può darsi sia quello il problema del copioso gocciolamento? Adesso vorrei andare a comprarla una nuova per sostituirla, mi conviene comprarla identica o di dimensioni leggermente più grandi?
ELBANO
Ciao Diavolo..
Controlla BENE i filetti del foro...
Mi sembra strano che il tappo sia stato montato storto..e non si sia rovinato niente...
Per la rondella ,rimonta la stessa misura...
Elbano
Diavolo
Innanzitutto di nuovo grazie per le risposte rapide ed esaurienti! :)
Ho sostituito la rondella del tappo con una in rame della stessa misura, e al momento pare tenga! Anche se aspetto a cantare vittoria, prima voglio girare un po e vedere se con le vibrazioni regge.
ELBANO
Ok....
Meno male..
Diavolo
Dopo un breve giro la nuova rondella tiene!
Però mi è sorto un dubbio (paranoia :D ) : io ho aggiunto circa un litro d'olio e, andando a controllare con l'asticella, ho il valore sopra il segno MAX, riesco anche a vederlo ad occhio dal foro di riempimento del serbatoio. Premesso che ho rabboccato l'olio accendendo il motore per farlo defluire, non è che può essere entrata aria nel circuito e l'olio non defluisce bene?
In sintesi: è possibile con con il rabbocco di un solo litro d'olio mi si sia riempito il serbatoio sopra il limite?
Abbiate pazienza, ma ci tengo alla mia moto e non vorrei fare danno.
angyomni
Moto: Pegaso Cube 99
Messaggio da angyomni »
Ma questo sant'helicoil dove si trova? Cercando in giro mi hanno sparato cifre tipo 400 euri per il kit 18x1.5
cri495
Guardalo su eBay http://www.ebay.co.uk/itm/121830748365
Questo dovrebbe andare bene
cri495
Manca il gira maschi, ma segui il mio consiglio non partire subito sul carter fai un paio di prove su pezzo di alluminio quando usi maschio non usare olio da taglio ma usa il gasolio o lo svitol
cri495
Ultima cosa prima di spendere circa 110€ tra kit e gira maschi prova con il teflon , se lo metti bene dura anni senza perdere una goccia io faccio questi lavori da 25 anni puoi fidarti e magari fai una foto al foro di scarico vediamo come é messo
Torna a “Motore PEGASO”
