Salve a tutti, ho trovato una bella caponord 2004, la sto per fermare, ma ha un problema e vorrei un vostro parere, il gas non torna indietro, la manopola rimane ferma nel punto in cui la di ruota, per portarla al minimo bisogna girarla a mano. Cosa può essere?!?
Grazie!!!
Gas che non torna
- briz
- Moto: Ancora nulla
- ELBANO
Re: Gas che non torna
Molto probabile incrostazioni sulla valvola del corpo farfallato...
Comunque smonta e controlla..
Sr ti piace la moto...questo non può essere un problema vincolante...
Elbano
Elbano
...Carbonaro DOCG...
- gioroma
- Tel: 320 1703855
quoto...................ELBANO ha scritto: Molto probabile incrostazioni sulla valvola del corpo farfallato...
Elbano
- briz
Okkk! Domani credo che confermerò!!! Poi seguiranno foto e presentazione della motina!!!
- GioSolo
- Moto: Yamaha XT1200ZE Worldcrosser
Può anche essere dovuto alle guaine dei cavi dell'acceleratore all'interno delle quali i cavi non scorrono a dovere. A me è successo che le guaine si fossero intrecciate all'altezza del canotto di sterzo e girando a sinistra il gas non ritornava al suo posto. Smontato sistemato le guaine ed ingrassato a dovere... Nessun problema
MIT0590
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Come non quotarti...GioSolo ha scritto: Può anche essere dovuto alle guaine dei cavi dell'acceleratore all'interno delle quali i cavi non scorrono a dovere. A me è successo che le guaine si fossero intrecciate all'altezza del canotto di sterzo e girando a sinistra il gas non ritornava al suo posto. Smontato sistemato le guaine ed ingrassato a dovere... Nessun problema
Controlla bene le guaine
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
A volte capita che la manopola sia troppo dentro e faccia attrito contro il blocco contatti del manubrio, in questo caso basta soffiare un po d'aria compressa e sfilare la manola quel tanto che basta
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
- briz
Grazie dei consigli!!!
- ELBANO
Comunque.....
Al di là della causa....
Il problema..e' un inezia....
La moto sceglila o scartala...
Per alti motivi...
Elbano
Per alti motivi...
Elbano
- glaucot
- GRAN TALEBANO 2013
potrebbe anche dipendere da un eccessivo serraggio della vite del cavo, vicino alla manopola.
il serraggio del cavo è corretto quando la manopola dell'acceleratore gira a "vuoto" 4/5mm prima di aprire i corpi.
se nn ha quel gioco, si verifica quell'inconveniente
