Telaio crepato sulla piastra del cavalletto laterale
- D@rione
Re: [HELP] Mi si sta rompendo la staffa del cavalletto later
Grazie ragazzi. Grazie a tutti davvero!
- D@rione
Ieri sera sono stato dal mecca e gliel'ho lasciata. L'intervento si può fare senza tirare giù il motore, magari verrà smontato il forcellone come suggerito da MITO. C'è da dire ce la mia crepa è messa abbastanza male perché ha camminato per quasi 3cm fino al secondo dado! Roba da matti.
Non credo però sia un problema di serraggio delle viti, piuttosto di scarsa qualità della fusione del telaio che lì, alla lunga, subisce continue sollecitazioni in quanto è lì che fa forza anche il leveraggio del mono.
Consiglio a tutti di controllare in qel punto... a volte anche un accenno di crepa può essere interpretato come una linea dello stampo, sporco, o "niente di che". Guardate in quel punto, guardateci bene.
Vi terrò aggiornati
D.
PS.
Ho cambaito il titolo del post perché il problema si è appurato che non è la piastra.
Vi terrò aggiornati
D.
PS.
- Andrea66
- Moto: Caponord 2002 Sgarbatona
Re: Telaio crepato sulla piastra del cavalletto laterale
Azz ci guardo subito.
Ma...una domanda un po' OT...per smontare il forcellone si deve smontare anche lo scarico del cilindro posteriore?
...con me fattura più Brembo che Agip...
MIT0590
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Controlla anche il bullone del motore che sta sotto al cavalletto che sia stretto.. Del solito e quello a far rompere il telaio...
- D@rione
Direi di si ma quello è il meno, sono tre viti! ok:Andrea66 ha scritto: Azz ci guardo subito.
Sìsì gliel'ho già detto! Grazie MITO!MIT0590 ha scritto:Controlla anche il bullone del motore che sta sotto al cavalletto che sia stretto.. Del solito e quello a far rompere il telaio...
- Skorpio70
- Tel: 338 7259865
cazzo cazzo cazzo cazzooooooooooooooooooooooo
MIT0590
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Come la mia Simone... Al inizio pensavo fosse solo un po' di sporcizia per qquant era piccola.. Si risolve con poco perché non bisogna saldare anche dietro..
- Skorpio70
- Tel: 338 7259865
speriamo, dopo la porto a far vedere.MIT0590 ha scritto: Come la mia Simone... Al inizio pensavo fosse solo un po' di sporcizia per qquant era piccola.. Si risolve con poco perché non bisogna saldare anche dietro..
Mi potete dire di preciso quale è l'altro punto da controllare (bullone cavalletto)?
- D@rione
Eccoci... allora è prorio un difetto nella fusione del telaio....???
Skorpio, guarda la foto in prima pagina così te ne rendi conto...
- Skorpio70
- Tel: 338 7259865
Dario sarebbe questa zona da controllare per evenutali altre crepe oltre a quella sopra se ho capito bene...
- D@rione
Nono, io la crepa ce l'ho solo sopra.
Eventualmente altr5e si sono corepate in corrispondenza della vite che tiene il motore, che sta nella zona di attacco della pedivella del cambio per intendersi
- OnlyVu
Non credo che sia un difetto di fusione.....secondo me hanno lesinato con l'alluminio in quel punto, non per niente l'RR l'hanno rinforzata.....
.....poi dipende dal carico, dalle buche che prendi, ma è evidente che con gli anni che passano....
- glaucot
- GRAN TALEBANO 2013
Only, nn mi piace parlare di un telaio in alluminio che invecchia, ma di qualche off road "pesante" o qualche appoggio maldestro....OnlyVu ha scritto: Non credo che sia un difetto di fusione.....secondo me hanno lesinato con l'alluminio in quel punto, non per niente l'RR l'hanno rinforzata.....
però, Dario, io darei un' occhiata dove c'è la freccia; la foto non è ben pixata, ma quel rivoletto indicato dalla freccia, è grasso?
io ho solo ingrandito la tua foto.
se malauguratamente nn fosse grasso, x me forse hai un po' "esagerato" con il serraggio delle viti.
- D@rione
confermo che quello è solo grasso. Ieri il mecca ci ha spruzzato un "coso" che ha ripulito il tutto e la crepa era "solo" quella.....
Appoggi maldestri mai avuti... e off.road pesanti... naaaa! E' una vota che non faccio off-road... se poi per off si intendono strade bianche.. beh, allora non la chiamiamo "enduro stradale"....
- ELBANO
E' solo una mia opinione..
Ma...Se le due superfici...quella del telaio dove ci sono le tre viti della piastra cavalletto e la piastra del cavalletto sono planari...come fa un serraggio eccessivo a creare una cricca??
Se tiri eccessivamente,l'unico rischio e' che spani la filettatura nel telaio.
Le cause di una cricca vanno cercate al trove...
Vi ricordate le viti del telaietto reggisella??Se non sono sempre tirate..si rischia la rottura in quella zona...Ecco..io credo che una cosa simile sia successa cin le viti del motore....
Elbano
Elbano
...Carbonaro DOCG...
