Frecce a Led
caposud
Frecce a Led
Messaggio da caposud »
Ragazzi secondo voi possono andar bene queste per la Capo abs? Voglio ste benedette frecce a Led..... :cool:
http://www.ebay.it/itm/4-MINI-FRECCE-MO ... =undefined
Re: Frecce a Led
ma cosa continui a perdere tempo...............sai a che elettrauto devi rivolgerti.............. :uhahah: :uhahah: :uhahah:
ELBANO
Re: Frecce a Led
Messaggio da ELBANO »
Ciao..
Allora...Se ti piacciono esteticamente le frecce che hai postato...Vanno benissimo...
Se le vuoi montare soltanto perché sono a led...Puoi benissimo sostituire la lampadina originale con una a Led...
Ma per entrambe i casi...devi sostituire il relais delle frecce...con uno che non tiene conto del carico....
Elbano
...Carbonaro DOCG...
caposud
Re: Frecce a Led
gioroma ha scritto:ma cosa continui a perdere tempo...............sai a che elettrauto devi rivolgerti.............. :uhahah: :uhahah: :uhahah:
ohh ma mi fai fare qualcosa da solo ..... :ridi: :ridi: :ridi:
Vabbè......Giampy! anche questa è tua.... :D .colpa sua eh..........
Grazie ELBANO ............credevo si montassero e basta.......se c'è da modificare qualcosa allora ha ragione gioroma :D
mcr
Re: Frecce a Led
Messaggio da mcr »
A parte che di carbonio hanno solo il nome e nemmeno tanto il colore, sappi che la luminosità è veramente scarsa.
Se vuoi cambiarle, metti almeo quelle della Evotech tipo questehttp://www.ebay.it/itm/F-01-EVOTECH-COP ... SwzaJX~Q0O.
In ogni caso devi mettere il relè apposito come ti han già detto.
Re: Frecce a Led
Le frecce a led che hai postato mi sembrano di scarsa qualità, rischi che dopo un po' qualche led salta o resta spento.
Quelle postate da Mcr sono un altro pianeta.
Io personalmente ho preferito queste che hanno dimensioni omologate (non sono mini) ma sono esteticamente molto ben curate e fanno la loro porca figura:
Per il relè puoi anche acquistare questo:
http://www.ebay.it/itm/RELE-RELAIS-per- ... xyGwNTDeGs
caposud
Re: Frecce a Led
Ciao Ragazzi............infatti. Erano proprio le informazioni che mi servivano..... :doppiok:
Io avevo visto anche queste, http://www.ebay.it/itm/B1-2-Mini-LED-la ... Swq5lToxI1
che nn mi convincevano per il fatto di essere appunto mini e il costo....Però se può servire a qualcuno........
Grazie...
ciauz..... :ok:
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Re: Frecce a Led
Messaggio da MIT0590 »
mcr ha scritto: A parte che di carbonio hanno solo il nome e nemmeno tanto il colore, sappi che la luminosità è veramente scarsa.
ciao Michele.
te hai gia montato queste frecce? puoi postare una foto del posteriore della capona per vedere come stanno?
sto cercando anche io due frecce a led da mettere dietro ma non trovo niente di interessante.
voglio delle frecce non tanto piccole, devono essere in sintonia col culone della capona, che siano omologate e che fanno tanta luce. dopo alcune ricerche la scelta si e ristretta alla evotech per la qualita, sono in alluminio e, spero, fanno un bel po di luce.
barracuda e lightech secondo me non valgono il prezzo, gia avuto brutte esperienze con le loro frecce.
rizoma non le considero proprio per il prezzo e design.
sono ben accetti consigli per altre frecce purchè siano luminose.
grazie
cenzin68
Moto: etv 1000 abs
Tel: 3494932348
Re: Frecce a Led
Messaggio da cenzin68 »
buonasera sto cercando anch io le frecce ce ne sono a quintali sulla baia comprese di rele volevo chiedere
se il rele si trova come quella dell orecchiuta (io ho la versione 2006 abs) e cioe nel cupolino lato sx. grazie
cenzin 68
Re: Frecce a Led
Sulla versione ABS, Il relè è sempre a sinistra all'interno del cupolino. Rimuovendo la "guancia" lo troverai collocato su un telaietto metallico insieme al sensore di spegnimento moto in caso di caduta.
Riguardo al relè, l'importante è acquistarne uno apposito per frecce a led che preveda un sistema di intermittenza elettronico che non richiede carichi elettrici particolari per funzionare.
Puoi prenderlo a due contatti (in questo caso lo colleghi sostituendolo semplicemente a quello originale), come questi (che addirittura permettono di regolare la frequenza dell'intermittenza):
Relè 1
Relè 2
......oppure a tre contatti, come questo (in tal caso dovrai mandare a massa il terzo contatto presente, tramite un cavetto ed un terminale ad occhiello da avvitare sul piccolo bulloncino già presente sul telaietto in questione):
Relè 3
Se vuoi evitare di sostituire le frecce originali in toto, puoi acquistare soltanto le gemme interne a led.
Ultima modifica di OnlyVu il lunedì 15 maggio 2017, 19:24, modificato 1 volta in totale.
cenzin68
Moto: etv 1000 abs
Tel: 3494932348
Re: Frecce a Led
Grazie moltissimo utile purtroppo tocca sostituirle perche la posteriore destra è spezzata mannaggia. Appena posso le ordino con lochi euro ti inviano anche il relehttp://www.ebay.co.uk/itm/171324404452 dagli un occhiata ciao enzo
Re: Frecce a Led
A parte il montaggio (non so se i perni siano del diametro giusto) direi che vanno bene.
ROSARIO
Moto: Caponord'04
Tel: 339_4767055 345-3294881
Re: Frecce a Led
Messaggio da ROSARIO »
Ciao Fabio,ma sai se le costruisce ancora per la capo?
cenzin68
Moto: etv 1000 abs
Tel: 3494932348
Re: Frecce a Led
Grazie onlyvu sperin bene
Re: Frecce a Led
ROSARIO ha scritto: Ciao Fabio,ma sai se le costruisce ancora per la capo?
Penso di si, prova a sentirlo con una email.
