Riavvolgere statore
cri495
Moto: Pegaso 650 '94
Re: Riavvolgere statore
Messaggio da cri495 »
Come posso controllare il regolatore
APRILIA PEGASO 650'94
cri495 ha scritto:Ma sento che scatta appena giro la chiave, comunque lo cambio
Si ma deve anche sganciare quando spegni....
cri495
Domani provo un altro ne ho una a 5 contatti
cri495
Ma dubito che sia quello che non ricarica
cri495 ha scritto:Ma dubito che sia quello che non ricarica
Certo la ricarica e' un altro problema
cri495
Mi viene il dubbio ma non è che ho sbagliato la modifica del relè
cri495
Aggiornamento stasera ho controllato il regolatore e non esce corrente cioè con il positivo del tester sul cavo verdenero trovo solo 12v a moto accesa e sempre 12v a moto spenta per verifica con la chiave su off e a zero
cri495 ha scritto:Aggiornamento stasera ho controllato il regolatore e non esce corrente cioè con il positivo del tester sul cavo verdenero trovo solo 12v a moto accesa e sempre 12v a moto spenta per verifica con la chiave su off e a zero
Il verde nero se mi ricordo bene e" il cavo di feedback in ingresso al regolatore. Piu' e' basso il valore su questo cavo maggiore e' il voltaggio in uscita dal regolatore
cri495
Sul manuale dice "tutti i carichi"
cri495
Ma non è che ho sbagliato la modifica ho tagliato i due fili arancio in entrata al regolatore
cri495 ha scritto:Sul manuale dice "tutti i carichi"
Dopo che sono stati alimentati tutti i carichi quel filo indica al regolatore quanta corrente dare
cri495
Il mio dubbio è dal regolatore escono 5 fili tre sono lo statore ( che abbiamo visto che è ok)il rossoverde che il feed come mi hai spiegato tu e poi il rosso dovrebbe uscire la continua ma se io ho sbagliato è ho tagliato i fili come in foto ecco perché non ho più corrente di ricarica
cri495 ha scritto:Il mio dubbio è dal regolatore escono 5 fili tre sono lo statore ( che abbiamo visto che è ok)il rossoverde che il feed come mi hai spiegato tu e poi il rosso dovrebbe uscire la continua ma se io ho sbagliato è ho tagliato i fili come in foto ecco perché non ho più corrente di ricarica
Abbi pazienza [emoji20] .
Ma tu veramente credi che io o chi che sia guardando questa foto possa capire come e quali fili tu abbia tagliato??
Quello che posso dirti e di non fare confusione con i colori che arrivano nel connettore di un colore e ripartono con un altro.
Quello che fa fede per una ga e' il colore dei fili che si vedono nello schema allegato.
cri495
Ok io ho tagliato i fili arancio che sono due ed arrivo al connettore del regolatore e vanno al filo rosso sempre dello stesso
cri495
Ok sto riguardando il tutto ho sbagliato totalmente la modifica del relè
