informazioni sul vaso di espansione pegaso 650
macykkk
Moto: aprilia pegaso 650 cube
Messaggio da macykkk »
Salve,volevo sapere una cosa,ma il vaso di espansione non ho capito se deve essere pieno oppure no?cioè,qualcuno sa spiegarmi il funzionamento,grazie
Futuromane
Tel: 347 0626511
Re: informazioni sul vaso di espansione pegaso 650
Messaggio da Futuromane »
Sul vaso di espensaone ci sono le tacche min e max
Lo scopo del vaso ha lo scopo di ricevere il liquido dal radiatore che scaldandosi aumenta di volume, per poi ritornare nel radiatore quando si raffredda
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
macykkk
ma questo dovrebbe avvenire quando si alza la temperatura e si accende la ventola?perche io il livello del vaso lo vedo sempre uguale in qualsiasi condizione.
perchè la tua moto funzione benissimo...................... :doppiok:
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
In realtà scaldandosi l'acqua non aumenta di volume in maniera significativa, la sua densità massima è a circa 4 gradi centigradi.
Il vaso di espansione permette di compensare le variazioni di volume dei recipienti che contengono il liquido di raffreddamento causa l'aumento di temperatura nonchè a compensare eventuali sbalzi di pressione
L'acqua del radiatore aumenta di volume se ci sono dei gas, tipicamente gas di scarico, che trafilano dalla camera di scoppio, il chè rappresenta un problema. In ogni caso serve da serbatoio supplementare per compensare perdite di liquido, anche solo causate da evaporazione.
Ma ha ragione Gioroma, se il tutto funziona bene la variazione è minima.
macykkk
ah ok meno male,grazie x le vostre risposte tempestive.Ho un altra domanda,spero di poterla fare sempre qui.Mi sembra di aver visto che trafila olio dal coperchio filtro olio.Presumendo che sia l'o-ring volevo sapere se posso verificarlo senza dover scaricare olio,magari anche inclinando la moto o bisogna x forza levare prima l'olio.grazie
macykkk ha scritto: ma questo dovrebbe avvenire quando si alza la temperatura e si accende la ventola?perche io il livello del vaso lo vedo sempre uguale in qualsiasi condizione.
La variazione di livello tra motore caldo è freddo ci deve essere altrimenti c'è qualcosa che non và
macykkk
azz dici?E secondo te quale potrebbe essere il problema?Cosa dovrei controllare?
Intanto comincia a guardare se hai acqua fino all'orlo nel radiatore svitando il tappo a motore freddo.
Mai controllare a caldo
macykkk
controllato,ho dovuto smontare tutta la carena,ma nn ce un altro modo x poter controllare il livello?si effettivamente nn era pieno il radiatore,ne mancava quasi 250 ml .cosa può voler dire?
macykkk ha scritto:controllato,ho dovuto smontare tutta la carena,ma nn ce un altro modo x poter controllare il livello?si effettivamente nn era pieno il radiatore,ne mancava quasi 250 ml .cosa può voler dire?
Per ora tutto ok.
A freddo fai un segno al livello sul vaso espansione sottocoppa.
A caldo il livello dovra' essere piu' alto per poi tornare a livello originario a freddo.
Fai qualche centinaio di km e poi ricontrolla il livello nel radiatore.
macykkk
ok x adesso grazie,farò qs prova e ti farò sapere.ciao
macykkk
ciao,ho fatto un po di chilometri con la moto e adesso mi trovo il vaso di espansione che ha il livello quasi al tappo sia da calda che da fredda.Potrebbe essere che il liquido che avero rabboccato nel radiatore sia sceso nel vaso e non sia + ritornato indietro nel radiatore?
macykkk ha scritto:ciao,ho fatto un po di chilometri con la moto e adesso mi trovo il vaso di espansione che ha il livello quasi al tappo sia da calda che da fredda.Potrebbe essere che il liquido che avero rabboccato nel radiatore sia sceso nel vaso e non sia + ritornato indietro nel radiatore?
Questa non e' cosa normale.....
macykkk
dici che devo aspirare il liquido in eccesso e metterlo tra il livello min e max?e secondo te cosa può esssere successo x il fatto che mi ha riempito il vaso di espansione fino all orlo?grazie...
Torna a “Guarnizione testa PEGASO ROTAX”
