Probabilmente hai la guarnizione della testata che sta cedendo.
Senti in merito un bravo e onesto meccanico nella tua zona
informazioni sul vaso di espansione pegaso 650
Re: informazioni sul vaso di espansione pegaso 650
macykkk
- Moto: aprilia pegaso 650 cube
ok grazie provvederò,l'ultima cosa come ti ho detto prima rimetto il livello tra il min e max o posso anche lasciarlo cosi?e poi se è successa sta cosa vuol dire che devo anche rabboccare il livello nel radiatore?
Se è successo vuol dire che c'è un problema per questo ti consigliavo un bravo mecca.macykkk ha scritto: ok grazie provvederò,l'ultima cosa come ti ho detto prima rimetto il livello tra il min e max o posso anche lasciarlo cosi?e poi se è successa sta cosa vuol dire che devo anche rabboccare il livello nel radiatore?
Ora che tu riporti il livello corretto nel vaso d'espansione svuotandolo un pò o che tu riempia di nuovo il radiatore al massimo il problema non andrà via da solo......
macykkk
si certo lo so che se il problema ce rimane,ma la mia domanda era:il livello giusto del vaso di espansione e dove ce scritto max o tra min e max?
- cri495
- Moto: Pegaso 650 '94
Io avevo dei piccoli trafilaggi di liquido dalla testa poi mi sono deciso a sistemare ,ecco come era la mia guarnizione
APRILIA PEGASO 650'94
macykkk
azz,ma a me nn sembra di avere perdite dalla testa,e solo che nn ho capito come mai mi ha riempito il vaso di espansione di paraflù e poi nn se le ripreso.ora ho riportato a livello ,farò un ulteriore giro e vedrò come si comporterà
- cri495
Tocca il tubo del radiatore alla tua destra senti se da moto spenta e in moto diventa più duro
macykkk
provato a toccare il tubo,sia da spenta che in moto e duro,cioè non proprio duro marmo, ma da la sensazione che dentro ci sia il liquido che faccia resistenza alla pressione.E normale?
- cri495
No , diciamo che un metodo empirico ma può voler dire che i gas dello scoppio entrano ne circuito di raffreddamento
macykkk
grazie a tutti x le risposte...
