La moto ha 16.00 km, a 11.500 km ho fatto il tagliando dove mi hanno cabiato olio e filtro, candela e filtro aria. Chiedo agli esperti del forum, cosa potrei fare di manutenzione prima di partire? Vorrei evitare sorprese durante il viaggio!
Check prima di un viaggio
- Pegaso81
- Moto: Pegaso Trail
La settimana prossima parto per un viaggetto di 5 giorni tra Alto Adige, Svizzera, Baviera e Austria, per un totale di 1.500 km. Prima di partire vorrei fare un check alla moto e per quanto possibile vorrei farlo da me (l'ultima volta in officina mi hanno spennato..)
Re: Check prima di un viaggio
Controllo/cambio liquidi, la mitica pompa benzina e il mitico blocchetto accensione, filo frizione...
- napo orso capo
Portati dietro il necessario per rimediare al blocchetto e cavo frizione
La pompa, la pompa! Sempre sotto sella! [emoji23]napo orso capo ha scritto:Portati dietro il necessario per rimediare al blocchetto e cavo frizione
- liquido dei freni: lo puoi cambiare comunque che partire con quello fresco è sempre una buona idea
- già che ci sei controlla pastiglie e dischi, va'!
- olio forcelle: quando è stato l'ultimo cambio?
- ingrassa l'ingrassabile, che facendolo controlli l'usura e poi comunque funziona meglio
portati una pompa della benzina, 30 € e prima o poi la dovrai usare comunque, parecchie fascette stringicavo
e -appunto- un set per il cavo della frizione e stai a posto
... e uno per riparare le gomme!
che NON far finire un giro per un chiodo o una vite quei 10 € li vale tutti.
- gioroma
- Tel: 320 1703855
quando si fa un lungo viaggio con una aprilia ......o ci si porta Giampy o........
bisogna avere tanto tanto
- Pegaso81
Grazie a tutti dei consigli, provvedo a cercare on-line una pompa di benzina come ricambio! Nel frattempo proverò a cambiare olio e filtro, ho visto alcuni tutorial, dovrebbe essere alla mia portata (..non ho una gran manualità!)
Pompa vespa gts300, 2008-2012, della teknoetre!
- spidey
Ma ci si riesce a cambiarla per strada la pompa della benzina?
direi di si
- brugole da 3, 4 e 5
- chiave da 7 ... o era da 6?
.. cmq una misura bastarda
- tronchesina o simili, tipo lethermann o anche tagliaunghie
- pompa di scorta
- fascette stringicavo
- voglia di continuare il giro
- un posto all'ombra: importantissimo!
che col cervello al vapore si lavora male
- pompa di scorta
Se per chiave da 7 intendi quella per i due dadi delle viti laterali del serbatoio allora si, confermo da 7
no:
le viti che fissano il gruppo della pompa al serbatoio
... la prossima volta tocca metterci delle viti con una testa più "normale"
ma hai ragione:
m'ero scordato dei dadi dei fissaggi laterali del serbatoio!
però quelli sono da 8: c'ho messo le mani giusto ieri
spidey:
aggiungi la chiave da 8! e sempre quelle ad anello, che 'ste viti sono di burro!
(anche questo purtroppo verificato ieri
ma hai ragione:
spidey:
- apedale
- Moto: suzuki 600 dr
Pegaso81, aggiungi il soccorso stradale se non previsto in polizza, metti al massimo i livelli, compreso quello dell'ottimismo e goditi il viaggio .... parere personale
senza nulla voler togliere alla dritta,apedale ha scritto: Pegaso81, aggiungi il soccorso stradale se non previsto in polizza, metti al massimo i livelli, compreso quello dell'ottimismo e goditi il viaggio .... parere personale
ma questa ha più attinenza con Le 10 cose che non possono mancare per un Tour che con controlli tecnici pre-partenza
Ma a che serve mai l'assistenza stradale! Quando mai ti capiterà di rimanere a piedi sotto al sole sull'autostrada in Germania... Giusto Fè? [emoji23][emoji23][emoji23]
P.S. Fatela, soldi ben investiti...[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
