Riserva
- sparatieddu
- Tel: +393668312393
Re: Riserva
Quando il galleggiante è da pulire può aumentare di tanto la riserva
Ultima modifica di sparatieddu il sabato 29 luglio 2017, 23:18, modificato 1 volta in totale.
- gigic86
- Moto: CapoNord ETV 1000
Re: Riserva
Su Wikipedia scrivono 25lt di cui 5 di riserva.. i conti non tornano molto....
- - - - - -On The Road - - - - -
- gigic86
Re: Riserva
23/24 esclusa riserva è impossibile. ..sparatieddu ha scritto: Credo volesse scrivere 23-24
dipende da come segna la riserva... forse si accende anticipatamente
- sparatieddu
Re: Riserva
Credo che neanche l'aprilia sappia quanti litri effettivi sia la riserva figuriamo wiki [emoji1] , comunque restando sul fatto che è risaputa l affidabilità del galleggiante [emoji13] riesco a fare circa 60 km con la spia arancione accesa ed una volta per necessità ho fatto 15 km con la spia lampeggiante ed al pieno sono entrati poco più di 24 litri. È anche vero che prima di pulire la lamella del galleggiante riuscivo a fare oltre 200 km con la riserva [emoji23] [emoji23] [emoji23]gigic86 ha scritto:Su Wikipedia scrivono 25lt di cui 5 di riserva.. i conti non tornano molto....
- gigic86
Re: Riserva
Ahah ... beh consuma meno quando entra in riserva forse XD...
Interessante però sapere che lampeggia all ultimo step... se qualcun altro può confermare....meglio.
Io una volta mi presi a piedi senza benzina... sentii solo la pompa che sibilava ma non ho notato lampeggi... avevo la moto da 1 settimana potrei non averlo notato...
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Re: Riserva
Io l'ho visto lampeggiare solo quando staccavo il serbatoio... Quando sono rimasto senza benzina quindi a piedi non ho visto lampeggiare niente.
- ricmaz
- Moto: Aprilia Caponord etv 1000 abs
- Tel: 3477538789
Re: Riserva
dal manuale di officina:
Carburante (inclusa riserva) 25 l
Riserva carburante 4 Ø 1 l
Spia LED riserva carburante:
Si accende quando nel serbatoio carburante rimane una quantità di carburante
di 4 Ø 1 l.
In questo caso provvedere al rifornimento il più presto possibile.
Indicatore livello carburante:
Visualizza il livello di carburante nel serbatoio.
La quantità di carburante è visualizzata dalla scala indicatrice
(indicazione analogica) e del valore espresso in litri
(gal) (indicazione numerica).
Con il serbatoio carburante pieno la scala indicatrice è
completamente evidenziata, e l»indicazione numerica visualizza
la scritta ≈FΔ.
Con il diminuire del livello carburante l»evidenziazione
della scala e il valore in litri (gal) decrescono.
Quando nessun segmento della scala indicatrice è evidenziato,
l»indicazione numerica visualizza il modo lampeggiante
la scritta ≈---Δ e la spia LED riserva carburante
lampeggia, significa che nel serbatoio carburante rimane
una quantità di carburante inferiore a 4 Ø 1 l.
Provvedere al rifornimento il più presto possibile.
ATTENZIONE:
evidenziato, l'indicazione numerica visualizza in
modo lampeggiante la scritta 8.8 e la spia LED riserva
carburante lampeggia.
IMPORTANTE Il settore digitale può essere impiegato
alternativamente per visualizzare la temperatura aria (T°AIR) mentre l»indicazione analogica rimane disattivata.
dal manuale di uso e manutenzione:
La quantità di carburante è visualizzata dalla scala indicatrice (indicazione analogica).
Con il serbatoio carburante pieno la scala indicatrice è completamente evidenziata.
Con il diminuire del livello carburante l»evidenziazione della scala decresce.
Quando nessun segmento della scala indicatrice è evidenziato e la spia LED
riserva carburante lampeggia, significa che nel serbatoio carburante rimane
una quantità di carburante inferiore a 5 Ø 1 l.
In questo caso provvedere al rifornimento il più presto possibile, vedi pag. 29 (CARBURANTE).
ATTENZIONE Quando nessun segmento della scala indicatrice
è evidenziato, l'indicazione numerica visualizza in
modo lampeggiante la scritta 8.8 e la spia LED riserva carburante lampeggia,
rivolgersi ad un Concessionario Ufficiale aprilia.
IMPORTANTE Il settore digitale è impiegato per visualizzare la temperatura aria (T°AIR).
Se, durante la guida, sul cruscotto si
accende la spia LED riserva carburante , significa che si dispone ancora di 5 ± 1 l di carburante.
Provvedere al più presto al rifornimento
carburante, vedi pag. 29 (CARBURANTE
LAMPEGGIA O NON LAMPEGGIA....
____________________________________________________
di 4 Ø 1 l.
la scritta ≈FΔ.
ATTENZIONE:
Re: Riserva
Giusto ieri mentre rientravo dalla minivacanza nel Verdon mi si è accesa la riserva, ho fatto circa 20 km e poi fatto il pieno con 21 litri..quindi i conti potrebbero tornare
- D@rione
Re: Riserva
Se e quando lampeggia secondo me è perché è davvero agli sgoccioli.....
