PROBLEMA AVVIAMENTO PEGASO 650 CARBURATORI
Re: PROBLEMA AVVIAMENTO PEGASO 650 CARBURATORI
Comunque per me uno o piu' contraccolpi non possono rompere i denti in quel modo.
Un contraccolpo puo' al massimo romperti la ruota folle perche' prima degli ingranaggi si rompe lei
Markpegaso95
Moto: Aprilia pegaso 650 1995
Messaggio da Markpegaso95 »
E esattamente quello nella prima foto viene montato con i dadini dietro.. anche se il mio meccanico a cercato di abolirli.. abbiamo avvitato i perni al incontrario da dentro verso fuori.. mentre nella seconda foto l'ingranaggio non è lui !!
cri495
Moto: Pegaso 650 '94
Messaggio da cri495 »
Quindi lo avete aperto completamente
APRILIA PEGASO 650'94
cri495
Hai separato la parte magnetica dalla parte con il foro conico
cri495 ha scritto:Hai separato la parte magnetica dalla parte con il foro conico
Ma tu sei daccordo che un contraccolpo non puo' rompere quei denti?
Markpegaso95
Esattamente perché i nuovi ricambi sono così non li vendono più separatamente ! Hanno fatto un unico pezzo ..
cri495
Sì , sembra difficile anche perché il perno del secondario non dovrebbe sopravvivere
Differenze tra ingranaggetti cube e GAImmagineImmagineImmagine
Markpegaso95
Quindi voi escludete che sia la fase del volano? Non riesco a capire quale possa essere il problema ! Che voi sappiate c'è qlks che dovrebbe decomprimere ?
Markpegaso95 ha scritto:Quindi voi escludete che sia la fase del volano? Non riesco a capire quale possa essere il problema ! Che voi sappiate c'è qlks che dovrebbe decomprimere ?
Certo il decompressore deve decomprimere [emoji106]
Markpegaso95
A voi e mai capitato che mentre camminate.. spara e si spegne ???? A me capita spesso.. è normale ?
Markpegaso95 ha scritto:A voi e mai capitato che mentre camminate.. spara e si spegne ???? A me capita spesso.. è normale ?
Puo' succedere
E' il famoso ciuff
Apri le viti miscela di 1/2 giro per carburatore e vedi se migliora
Tutto cio' non rompe i denti agli ingranaggi dell' avviamento....
Markpegaso95
Buonasera a tutti, volevo chiedervi ma è normale un alto consumo di carburante? Io faccio il pieno di 20€ .. e dopo 90km mi accende la riserva.. una volta ho provato a vedere con la riserva a quanti km riusciva a fare, e precisamente a 135 km la moto si è spenta !
Quindi mi domando e solo la mia che con un pieno di benzina riesce a fare massimo 135km???
I vostri consumi sono più ridotti ??
cri495
No Non sono più ridotti , ma non sono molto lontani
matteo.t
Messaggio da matteo.t »
La.pegaso cube fa 16/17 con un litro, se tiri si scende a 14/15 km/,litro.
Torna a “Avviamento e Spegnimenti PEGASO ROTAX”
