Problema al motorino avviamento
Mario73
Re: Problema al motorino avviamento
Messaggio da Mario73 »
Sono andato in un'officina Aprilia per chiedere il prezzo del cavetto originale: 35€ + 15 di spedizione nel caso avessi fretta di averlo altrimenti si prospetta va un'attesa di 10/15 giorni. Tolta la curiosità, sono andato da un elettrauto: 15 € con cavo da 16mmq anziché i 10mmq originali.
Domani monto tutto e vi aggiorno
Fui Muttley73
Finite le scuole mio padre mi disse:" Figlio, tu sei quello che io ero e sarai quello che io sono, per cui............ VA A LAVURA', BARBUN!!!!!"
Le mie moto: Honda Africa Twin 650 - CN 1000 ABS - CN 1000 RR
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Cambia anche il cavo negativo di batteria se vuoi avere dei vantaggi significativi con capi cavo di potenza.
Se me lo dicevi te li spedivo io, con 10 euro te li davo tutti 2
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Mario73
Ok faccio preparare anche quello. Ho un dubbio sul rimontaggio: il motorino entra nella sua sede solo posizionandolo o c'è una procedura da seguire? Intendo che guardando la sede del motorino, si vede l'ingranaggio del motore che va a collegarsi con quello del motorino ma mi sembra ci sia poco spazio per farli accoppiare. Devo spostare qualcosa?
Fui Muttley73
Futuromane
Tel: 347 0626511
Mario73 ha scritto: Ok faccio preparare anche quello. Ho un dubbio sul rimontaggio: il motorino entra nella sua sede solo posizionandolo o c'è una procedura da seguire? Intendo che guardando la sede del motorino, si vede l'ingranaggio del motore che va a collegarsi con quello del motorino ma mi sembra ci sia poco spazio per farli accoppiare. Devo spostare qualcosa?
No tranquillo, devi solo infilarlo.
Attenzione quando sviti o avviti il dado sul cavo, se c'è della ruggine devi stare molto attento che non giri il dado sotto il cavo, altrimenti si rompe l'isolante interno
Mario73
Ok montato e testato. Funziona. A questo punto ringrazio tutti per i consigli, chi gestisce questa miniera che è il forum e chi nel forum mette il proprio sapere.
Fui Muttley73
Mario73
Ciao gente è stato un fuoco di paglia. Il giorno dopo aver rimontato il tutto, ho fatto un gireto con varie tappe senza alcun problema. la domnica sera l'ho riprovata ma niente, morta.
Il relé non fa il classico tac per cui ho provato a metterne su uno da 300A. Niente da fare ma cortocircuitandolo, la moto si accende. Cosa posso guardare?
Fui Muttley73
Futuromane
Tel: 347 0626511
Controlla il pulsantino di avviamento e pulisci per bene i contatti
Mario73
Futuromane....... TI VOGLIO BENE :ridi: :ridi: :ridi:
Pulito il contatto ho risolto il problema.
Grazie :doppiok:
Fui Muttley73
Futuromane
Tel: 347 0626511
Mario73 ha scritto: Futuromane....... TI VOGLIO BENE :ridi: :ridi: :ridi:
Grazie :doppiok:
Bene, sono contento!
