gioroma ha scritto: la cosa che ho notato subito è stata la maggior maneggevolezza delle metzeler , la moto scende
in piega rapidamente, la tenuta è spettacolare e il rollio è praticamente nullo.
Ciao phoenix, io mi riferivo a questa frase di Gioroma... e comunque mi sembra difficile (almeno lo è per me) paragonare il comportamento di una gomma nuova riferendolo al comportamento delle gomme precedenti quando erano nuove... (non ho capito nemmeno io quello che volevo dire) per il semplice fatto che arrivi dal gommista con la moto che si comporta in un certo modo e te ne vai con le gomme nuove e le prime sensazioni che hai le paragoni a come la moto andava mezz'ora prima... almeno io che sono un cancellone... poi se uno riesce a ricordarsi di come andava 15000 km fa la moto allora alzo le mani... io non ce la faccio...
le metzeler hanno un profilo più tondo rispetto alle anakee 3........da nuovo s'intende
e sono, a mio giudizio,più maneggevoli, poi vedremo
con le anakee 3 è la prima volta che finisco la gomma anteriore prima della posteriore
con le vecchie bridgestone battle wing succedeva il contrario.
Anche io sono arrivato al punto di cambiare le gomme.
ho sotto le michelin pilot road 4, gran belle gomme in tuti i sensi, ma un po troppo morbide all'esterno.
Con l'anteriore ho fatto 12-15kkm, mentre al posteriore ho dovuo cambiare due due gomme dopo i 6/7kkm
In allegato le foto di come sono ora e del posteriore prima di montare la seconda gomma
Credo di passare a qualcosa che duri un pelino di piu, chiederò consiglio anche al meccanico.
E' possibile pensare a problemi legati alla guida o alla ciclistica?
visto che questo consumo non è legato allo stile di guida
Ciao a tutti,
dovrei cambiare le gomme ma sono indeciso tra le Dunlop Trailsmart e le Metzeler Next bimescola al posteriore.
Qualcuno le ho montate entrambe e può fare un paragone?
Ciao ragazzi nessuno o che ha mai provato le Michelin anakee wild? Ho il gommista che per un prezzaccio me le da e volevo qualche parere dato che non le conosco
come una fenice,
risorgerò dalle mie ceneri,
tutto ciò che mi colpisce,
un giorno mi fortificherà...
Le monta un mio amico sulla ex capo di massimo... In off vanno molto bene, hanno dei tasselli belli grandi e ti devi impegnare per farli ruspare. In strada anche tengono bene ma ancora non riesce a prendere fiducia. Col bagnato devi stare attento.. Li volevo montare anche io ma poi ho dirottato sulle heidenau anche se il treno scorso mi avevano un po' deluso, ma forse durano qualche migliaio di km in più...
Calcola anche che hanno il codice di velocità in R a differenza delle heidenau che sono in T e le gomme normalmente montate sulla capo che sono in V.
gioroma ha scritto: il buon Giampy mi ha montato le Metzeler Tourance Next, ho fatto 40 km sabato mattina e 240 nel pomeriggio
insieme a una bada di
venivo dalle michelin anakee 3 con cui mi sono trovato bene.........
provo a fare una comparativa, parziale, visto i pochi km percorsi
unica nota da verificare....................le anakee 3 sentivano poco le piccole asperità dell'asfalto,
queste metzeler leggono tutte le più piccole asperità....................
dopo aver percorso circa 2500 km confermo quanto sopra
Non è che le tourance next si sono comportate diversamente.. Montate nuove e anche loro hanno sofferto moltissimo il peso, diventando quadrate e scalinate e siamo su un altra scala di prezzo quindi direi ottime le mitas...
Io ho appena rimontato le Continental tkc 70, con il treno passato mi ci sono trovato bene, totale di 14000km di cui 9500 fatti in viaggio carico come un mulo. Consigliatissime.
