Risuonatore su travel pack
leoz76
- Moto: Caponord 1200
Ciao a tutti
So bene che il risuonatore è già un argomento trattato ..ma la mia domanda è per sapere se sono stato truffato o meno.
Ho letto dappertutto che con 127 euro, ovvero costo del risuonatore, più il montaggio lo si poteva installare.
A me a sto punto i conti non tornano.
Sono andato da un mio amico che è officina autorizzata Aprilia. ..ha ordinato il pezzo è mi dice che in base al mio telaio il costo del risuonatore è di euro 165,69 Iva compresa. ..mi dico vabbe' saranno aumentati i prezzi e gli dico procedi. .dopo 15 giorni mi chiama e mi dice che il risuonatore è arrivato e che il giorno seguente lo avrebbe montato.
Mi chiama la sera seguente pensando che mi dicesse. ..vieni a prendere la moto che è pronta. ..invece mi dice che manca un pezzo che al magazzino ricambi non gli avevano detto di ordinare ..si tratta di un tubo di collegamento. .e io pensando che fosse di poca entità gli dico di ordinarlo.
Dopo altri 8 giorni arriva questo tubo esattamente collettore di scarico posteriore con guarnizione scarico, 2 molle tubi scarIco e 1 fascetta stringitubo diametro 32mm.
Ed ecco la sorpresa. ..da euro 127 del pezzo più manodopera. ...mi è costato euro 165,69 il risuonatore. ..euro 95,15 il collettore di scarico posteriore...euro 20,42 le 2 molle tubi scarico e euro 8,60 la guarnizione scarico per un totale mostruoso di euro 289.86 e euro 80 per il montaggio.
Chiedo a tutti voi...sono stato truffato ?...il meccanico è stato un incapace?
Aspetto ansioso delle vostre risposte
Lucano
- Moto: Caponord 1200 TP
Re: Risuonatore su travel pack
Secondo me invece di ordinarti il kit performance pack (risuonatore + tubo + molle) ti ha ordinato i singoli pezzi.
Lucano
Infatti guardando QUI i prezzi dei singoli prezzi sono all'incirca quelli.
- andydj31
Io a Maggio 2015 lo montai per 250€. Come scrive Lucano, anche secondo me invece di ordinare il kit ha preso i pezzi singoli.
Controllando con il codice 2S000161 che è il kit, sia su AF1 Racing che Motoricambionline, non si trova traccia, mentre su Ricambimotoauto danno il prezzo a 117€. Mi viene il sospetto
che ora che la moto non è più a listino, il kit non esista più e bisogna ordinare pezzo per pezzo. Politica non nuova di Piaggio...
leoz76
Vi ringrazio ...ma come posso avere certezza secondo voi? Per capire se mi posso fidare ancora di questo meccanico. ..
Lucano
Chiama il servizio clienti Aprilia e chiedi se il kit Kit "Performance Optimizer Pack" codice 2S000161 è ancora disponibile a listino e se si, quanto costa.
leoz76
Ok grazie farò così. ...vi terrò aggiornati
leoz76
Allora...ho chiamato in aprilia. ..il codice è ancora vendibile al costo di euro 111,50 + Iva. ...se così fosse ovvero che quel codice comprende risuonatore ...collettore. ..molle e guarnizione mi hanno derubato in quanto ho speso il triplo....è assurdo
- andydj31
Nel kit dovrebbe mancare guarnizione del collettore e una fascetta. Io le pagai a parte...
Lucano
Confermo.
La mancanza della fascetta poi è assurdo che non sia nel kit.
Tra l'altro se non sbaglio non è neanche disponibile come ricambio ma occorre usarne una generica.
- andydj31
Concordo sulla fascetta, anche a me hanno usato una generica. Ha il suo codice ricambio, ma per non farmi aspettare ulteriormente hanno usato una qualsiasi, tanto non cambia nulla.Lucano ha scritto:Confermo.
Lucano
Comunque io ci parlerei con il meccanico che magari ha sbagliato per ignoranza.
Magari con Aprilia si riesce a risolvere scambiando "virtualmente" i pezzi singoli con il kit
Ricky217
- Moto: Caponord 1200 Rally
Parlare col meccanico sicuramente,ma dubito che Aprilia gli cambi i pezzi o faccia sconti per un errore del meccanico!Lucano ha scritto: Comunque io ci parlerei con il meccanico che magari ha sbagliato per ignoranza.
- Furiolo
- Moto: APRILIA CapoNord 1200 Rally Ve
...io credo che ti hanno dato un buon consiglio. Parla con Aprilia, magari senza mettere sotto accusa il meccanico, può aver sbagliato per "distrazione" e, credo, che ci sono buone probabilità che Aprilia ti possa venire incontro....Ricky217 ha scritto:Parlare col meccanico sicuramente,ma dubito che Aprilia gli cambi i pezzi o faccia sconti per un errore del meccanico!Lucano ha scritto: Comunque io ci parlerei con il meccanico che magari ha sbagliato per ignoranza.
Tienici aggiornati
Non importa quanto vai piano, l’importante è che non ti fermi.
Confucio
Confucio
spalla
io ho pagato quei famosi 127€ e la fascetta ce l'ha messa il meccanico avendo pagato in tutto 150€.
non volendo pensare a malafede perché non è che il mondo sia solo pieno di farabutti, credo abbia commesso errore nell'ordine.
