devo legarle pure io tra di loro e la tua idea con il pezzetto di tubo in mezzo mi piace
Bobine CBR 1000
MIT0590
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Re: Bobine CBR 1000
CAPOlavoro
- Haga41
- Moto: Aprilia Caponord 2001
- Tel: 3due8quattro2uno1zero9sette
Re: Bobine CBR 1000
Si vedevo che quelle esterne ballavano.
La fascetta passa dentro il tubo. All'anteriore ne ho messo una seconda Xke x il poco spazio nn riuscivo a tirarla bene
- D@rione
Re: Bobine CBR 1000
lavorone! Complimenti!!!!
- Ghego
- Moto: Caponord 1000 + 1200 TP
Re: Bobine CBR 1000
Ciao Haga, bel lavoro bravo...per info le 4510 son corte????Haga41 ha scritto: È anche partita
Dicci come stanno andando...tutto ok??
Ne ho trovate 4 anch'io e vorrei fare la tua stessa lavorata, sei il codice copat anche per i connettori delle stesse 4510, vorrei fare tutto il cablaggio nuovo sia dal lato connettori CN che bobine....
Grazie...
- Ghego
Re: Bobine CBR 1000
Ciao Giancarsenio, mi era sfuggito che tu monti le 4150 e non le 4510, anche le tue sono corte???giancarsenio ha scritto: Io monto su 1 cilindro le 4150 da 1.3ohm (le altre 3 invece sono tradizionali). Non rilevo comportamenti anomali e con il tuneecu sembra pure li tutto ok
Come ti trovi, riscontri errori dalla centralina???
Scusate le domande ma vorrei farmi un po di chiarezza prima di metter mano alla bestia.....
Grazieeee
- Haga41
Re: Bobine CBR 1000
Ciao Ghego,Ghego ha scritto:Ciao Haga, bel lavoro bravo...per info le 4510 son corte????Haga41 ha scritto: È anche partita
Grazie...
per ora tutto ok nessun problema, la moto va bene.
Io le ho messe per sfizio avendo recuperato bobine e cablaggio dalla moto incidentata di un mio amico.
Come gia scritto sono passato dalle bobine con cavi brecav a quelle del CBR.
Onestamente non ho notato grossi benefici, forse perche ho fatto il cambio prima di riprendere la moto dopo la pausa invernale.
onestamente pensavo di ridurre quella puzza di benzina incombusta ai bassi giri, ma a detta di chi mi stato dietro, non sembra essere andata via. Spero che sia piu robusta come soluzione, perche ora non ho bobine di scorta che mi posso portare dietro e ne le posso cambiare velocemente all'anteriore come prima.
Con la configurazione precedente, e con le dovute modifiche all'impianto elettrico ho fatto 20kkm senza problemi di bobine.
Per i connettori non so aiutarti. prova a spulciare il catalogo copat. Al max scrivi a Klaus, lui li dovrebbe avere
Ultima modifica di Haga41 il lunedì 31 luglio 2017, 14:33, modificato 1 volta in totale.
- Haga41
Re: Bobine CBR 1000
Grazie...
per i connettori Honda guarda qui
4: SUL SITO AMERICANO http://www.cycleterminal.com E' POSSIBILE ACQUISTARE I KIT DI CONNETTORI HONDA
CBR, SCATOLA PORTAFUSIBILI CRUSCOTTO, CONNETTORI MOSFET, OPPURE E' POSSIBILE ACQUISTARE SOLO I
TERMINALI/GOMMINI DA INSERIRE ALL'INTERNO, RIUTILIZZANDO LE VECCHIE SCOCCHE
Qui il post di klaus
viewtopic.php?f=531&t=42138
- Ghego
Re: Bobine CBR 1000
Grazie di nuovo...Haga41 ha scritto:Ghego ha scritto:Ciao Haga, bel lavoro bravo...per info le 4510 son corte????Haga41 ha scritto: È anche partita
Grazie...
augustox
- Moto: caponord rr
- Tel: 3405036707
Re: Bobine CBR 1000
CAMBIATO BOBINE, MESSO QUELLE DEL KAWASAKI 1000 PIU' CANDELE NGK IRIDIUM,
BENE POSSO DIRE CHE SULLA MIA RR O NOTATO UN MIGLIORAMENTO IL MOTORE GIRA PIU' TONDO E QUELL'ODORE DI GAS PESANTE ALLO SCARICO SPARITO ,ASPETTIAMO LA NUOVA STAGIONE PER DEI BEI GIRI E POI VEDIAMO COME SI COMPORTA
nrgs4
- Moto: Pegaso i.e.
Re: Bobine CBR 1000
Sbaglio o sembrano piu lunghi del necessario i cavi di bassa tensione il rendimento peggiora quando si lavora con la 12v
mauro1375
- Moto: Aprilia Caponord etv 1000 abs
Re: Bobine CBR 1000
Salve a tutti...ho letto tutte le pagine di questo argomento ed è molto interessante visto che la mia capona sta dando i numeri...da errore tuneecu si evince quanto riportatp in foto in allegato...adesso è arrivato il momento della modifica.
Riassumendo mi potete gentilmente dare i codici delle bobine o il link dove acquistarle...e quelle dei connettori?
Io preferirei fare così: bobina connettore per bobina...cavo piu connettore da inserire in quello originale della capona.
Spero in un vostro aiuto grazie e buona giornata a tutti
Mauro Caponord 1000 abs
mauro1375
Re: Bobine CBR 1000
Ciao Augusto potresti dirci il codice delle bobine? È l'unica cosa certa che mi manca per iniziare il lavoro completo...grazieaugustox ha scritto: CAMBIATO BOBINE, MESSO QUELLE DEL KAWASAKI 1000 PIU' CANDELE NGK IRIDIUM,BENE POSSO DIRE CHE SULLA MIA RR O NOTATO UN MIGLIORAMENTO IL MOTORE GIRA PIU' TONDO E QUELL'ODORE DI GAS PESANTE ALLO SCARICO SPARITO ,ASPETTIAMO LA NUOVA STAGIONE PER DEI BEI GIRI E POI VEDIAMO COME SI COMPORTA
mauro1375
Re: Bobine CBR 1000
Buonaseta a tutti ho trovato per un ottimo prezzo le denso 129700 4150 j0396 ma tante volte sapete se vanno bene visto che la maggior parte sono ad esempio 4150 j0415 4510 j0451 e così via....speriamo possiate aiutarmi vi ringrazio tutti
MIT0590
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Re: Bobine CBR 1000
Ciao Mauro...
Io monto queste... Cbr 1000 del 2012... 30 mila km senza un minimo problema...
Ho montato anche delle bobine cbr 600rr del 2007 a un mio amico e vanno benissimo..
mauro1375
Re: Bobine CBR 1000
Infatti hanno il secondo codice.corrispondente a quello dopo la "j" a differenza di quelle che ho trovato io. Uffi ahahhaha
