Ciao ragazzi,
Ormai è un anno che provo a risolvere questo problema e sono quasi 10 mesi che non sono potuto andare in moto.
Accendo la moto e parte benissimo (potenza del caricabatterie) ma appeno metto la marcia, fa un balzo in avanti e si spegne.
L'ho messa sul cavalletto centrale e vedo che quando metto la marcia, anche a frizione tirata, la ruota dietro gira.
Ho provato a spurgare la frizione, almeno penso di averlo fatto, adesso ho di nuovo l'olio nella bacinella al manubrio, ma niente, mi da sempre lo stesso problema.
Non so che fare, nessuno che abita in Belgio che potrebbe aiutarmi?
Giuseppe
Problemi con la Futura
- gmaietta
- Moto: Aprilia RST 1000 Futura
Le mie bambine
Pegaso 650ie 2001
Caponord ETV1000 2003
Pegaso 650ie 2001
- ELBANO
Re: Problemi con la Futura
Ciao Giuseppe.. Una domanda :ma quando la metti sul centrale.. e metti la marcia.. La moto si spegne giusto?gmaietta ha scritto:Ciao ragazzi,
Giuseppe
Se così.. Non è la frizione.. Per me è l'interruttore del cavalletto...
Il fatto che la ruota giri può essere una serie di fattori...
Comunque.. Ho inoltrato il tuo topic ad Augusto.. Il guru delle Futura... Vedrai che non tarderà a risponderti..
Elbano
...Carbonaro DOCG...
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Sembra chiaro che i dischi frizione sono bloccati. Smonta la frizione, pulisci i dischi e rimonta tuttogmaietta ha scritto:Ciao ragazzi,
Giuseppe
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
- gmaietta
@Elbano
Se la moto é sul cavalletto centrale e metto la marcia, la ruota posteriore comincia a girare ma la moto non si spenge
@Futuromane
come faccio? é facile? o consigli di portarla (a spinta
) ad un garage?
@Futuromane
Le mie bambine
Pegaso 650ie 2001
Pegaso 650ie 2001
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Se è sul cavalletto centrale è normale che non si spenga, il sensore è sul laterale.gmaietta ha scritto: @Elbano
@Futuromane
come faccio? é facile? o consigli di portarla (a spinta) ad un garage?
Se la frizione non stacca bisogna vedere per prima cosa se la pompa, l'attuatore e il relativo impianto sia a posto.
Quando schiacci la leva, senti la resistenza della frizione che si apre o la leva è molle?
Se la leva è molle prova a cambiare l'olio frizione
Se la leva ha la resistenza corretta devi smontare i dischi e pulirli
Fai queste cose poi fammi sapere.
Ciao Augusto
