Emergenza Jamaica in panne!!!
Re: Emergenza Jamaica in panne!!!
La devo smettere di rompere il cazzo nel gruppo Pegaso Strada su fb, è pieno di gufi...
beh:
se ti immergi sempre di nuovo in simili luoghi immondi,
non ti puoi poi meravigliare se ti becchi brutte malattie!
Smettila, per amor di Jamaica!
È da un pó che penso di abbandonare il gruppo...
Ottimisticamente direi di aver trovato la causa:
A sinistra i primi 5 litri fatti uscire in caduta, a destra gli ultimi litri fatti uscire attivando la pompa...
Ancora c’è della benza dentro, mi tocca smontare il serba e dargli na sciacquata con benzina pulita...
- Vhack
Orca vacca
Probabilmente è lei la causa, osserva durante la notte se sedimenta robaccia al fondo del bidone.
Ci starebbe una pulizia approfondita di tutto il sistema di alimentazione, compreso iniettore e filtri benzina vari (quello della pompa è l'unico fino al gruppo iniezione?)
Magari una passata di "pulisci iniettori" e torna come nuova?
In bocca al lupo
In bocca al lupo
Sibillini2013.PP2014.PP2015
vabbe' che c'é il petrolio in Norvegia,
ma proprio nel serbatoio tuo deve stare?!?
- gioroma
- Tel: 320 1703855
l'acetone si usa anche in verniciatura.........ma secca tutte le guarnizioni e sicuramente non èLupo motociclista ha scritto:L'acetone (dimetilchetone) è un composto estremamente avido d' acqua con cui è miscibile in qualsiasi proporzione. Poche altre sostanze sono così igroscopiche, l'acido solforico puro, l'alcool etilico al 100% ...E' in grado di estrarre anche molecole d'acqua da cristalli che la contengano e in questo il tuo dire che "secca tutto" è corretto.gioroma ha scritto: L'acetone non Và assolutamente bene ..........secca tutto![]()
Quello che avevo in mente, ma, ripeto non è realizzabile per 2 motivi, è di aggiungere una quota di acetone alla benzina in modo da estrarre l'acqua rendendo il tutto di nuovo combustibile.
Il primo motivo è il costo, occorrono parecchi litri di acetone ed è caro, il secondo è che quantità così imponenti di acetone, che ha un rapporto stechiometrico con l'ossigeno molto più basso della benzina, sballerebbe tutta la carburazione, elimini un problema ne crei un altro.
Le tubature e le guarnizioni odierne resistono all'acetone, specie se diluito, non così sarebbe stato con i tubi di 20 anni fa.
Dulcis in fundo prima di operare occorre conoscere la causa, non è detto che ci sia acqua nel serbatoio.
per questo lo avevo citato, ma non consigliato, era solo un ragionare tra me e Vittorio.
L'acetone lo uso da anni come additivo nella benzina per ridurre i consumi, ne discutei qui: http://forum.dueruote.it/posts/list/5329.page
propedeutico nella pompa benzina..............negli anni 70 \ 80 mio padre metteva il toluolo
nella sua 128.........fumava un po' ma andava come una lippa..........dai Lupo fai il bravo........
piuttosto sarebbe meglio smontare il gruppo pompa benza e cambiare il filtro.........
- ElCaimanDelPIave1
- Moto: Aprilia Pegaso Strada 650
L'acetone si usa come additivo pulisci iniettori, ma dato che esistono additivi già pronti e a buon mercato, per il caso specifoco, come ho già scritto, rimarrei su strade conosciute. Imho
Essere motociclista non ti rende un uomo migliore.
Non c'e' peggior cattivo di un buono che s'incazza.
Smontato il serbatoio, sciaquato tre volte, la benzina di lavaggio ha lo stesso colore della «buona»...
Cmq, smontato il gruppo pompa, cambiato il filtro, pulito la retina che pure faceva schifo, e rimontato il gruppo pompa. Domani n’altre sciacquata e rimonto il serba, sperando...
P.S. Tolto il gruppo pompa ho passato un panno all’interno, intorno alla sede della pompa... zozzo pure lí...
Speriamo che un paio di pieni aiutino a smaltire l’intossicazione... domani prendo pure un pulisci iniettori, va... giusto per...
- gioroma
- Tel: 320 1703855
bravo Vittorio
- ElCaimanDelPIave1
Certo che ce ne sono di impurità nella benzina che ci vendono eh...giamaica75 ha scritto: Smontato il serbatoio, sciaquato tre volte, la benzina di lavaggio ha lo stesso colore della «buona»...
P.S. Tolto il gruppo pompa ho passato un panno all’interno, intorno alla sede della pompa... zozzo pure lí...![]()
Alby81
Allora opterei ancor di più x la benza sporcagiamaica75 ha scritto:P.S. Tolto il gruppo pompa ho passato un panno all’interno, intorno alla sede della pompa... zozzo pure lí...![]()
- animaster84
Io opterei per un salutino al distributore
Da lui passo sicuramente... se Jamaica parte e gira bene, sarà solo per informarlo della
benzina sporca, e non faro piú benzina lí ovviamente... se il problema continua saró un pò meno comprensivo...
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Per la serie: io l'avevo dettoLupo motociclista ha scritto: Direi che è meglio svuotare il serbatoio, tenendo da parte la benzina. Se c'è acqua, immiscibile con la benzina, dovrebbe decantare sul fondo. In questa maniera si può recuperare la benzina. Ma non è detto sia solo quello, magari ha pescato sul fondo della cisterna e la benzina è ricca di composti pesanti che il motore mal digerisce...omissis...
