Motorino avviamento non gira
Octavian
- Moto: Aprilia Caponord 1000
Re: Motorino avviamento non gira
Grazie mille per la pazienza è la spiegazione,ma la moto mi fa impazzire oggi ho provato un sacco di volte a accendere e spegnere sono andato un po’ in giro ma mai fatto un problema.Fine settimana cercherò di fare le modifiche che mi avete consigliato.
Octavian
Scusate ragazzi ma che tensione dovrei misurare con la Moto accesa?
Octavian
Ok.Grazie
- D@rione
Diciamo che sopra i 13,5V la batteria sta caricando... al di sotto no.
In genere con il Mosfet a motore acceso al minimo si legge 14,2V...
Octavian
Da me a moto accesa misura 13:6/13/7 V questo al minimo ,quando la tiro a 3/4 milla giri va giù fino 12:6/12:7 V,è normale?
Octavian
Secondo voi cosa può essere?
Octavian
Ciao a tutti,ho tolto la batteria dalla carica questo pomeriggio,o acceso ed è cambiato tutto non mi ha fatto nessun problema per adesso misurato i Volt a regime ed a 4000giri tutto perfetto adesso nel fine settimana farò la modifica del rele e del connettore marrone.Seriamo che sia finita qua.Buon fine settimana a tutti
- mcr
Solo una nota, la misura ai capi della batteria falla dopo almeno 5min che hai avviato il motore, altrimenti potresti misurare la batteria appena scaricatasi per lo sforzo.
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Per il relais non ti devi preoccupare, gli ampere indicano solo la corrente massima che può gestire il relais stesso, se ne passano meno non è un problema. È come avere dei pneumatici omologati per 210 km/h e andare al massimo a 130k/h. Tanto di guadagnato. Mosfet è una particolare tecnologia dello stato solido (transistor, fet, mosfet) che permette di gestire grosse correnti senza particolari inconvenienti e buona efficienza, con i mosfet progettano regolatori di tensione validi e duraturi nel tempo. Nella vostra moto il regolatore è messo in una posizione un po’ sacrificata e tende a surriscaldarsi. Spero di aver dissipato i tuoi dubbi.
- MArco Capo
- Moto: caponord 1000
Mi inserisco.quindi,avendo il voltometro disponibile sulla moto posso controllare in qualsiasi momento se va tutto bene? La mia lo ha installato e viaggia mediamente sui13,8 ma devo provarlo in tutte le condizioni?(al minimo-luci spente/accese-tirando etc?)
Quindi controllando in marcia posso evitare di spegnerla per poi non ripartire?
