Faretti aggiuntivi come montarli?
- angyomni
- Moto: Pegaso Cube 99
Re: Faretti aggiuntivi come montarli?
Io ho preso dei cinesi sulla baia. Considera che se sono di profondità avrai un fascio lungo e stretto, se sono Antoine bianche corto e diffuso. Chiaramente sui cinesi la differenza è quasi nulla...
- Misso
- Moto: Pegaso Trail, Beta Alp 250
Io ho montato questi
abbinandoli a questo interruttore
Ho fatto il collegamento con un relè in modo che si accendano con l'interruttore o automaticamente quando attivo l'abbagliante.
La luce è abbastanza potente e mi ha risolto il problema della scarsa resa del fanale della Trail nella guida notturna su strade non illuminate.
Ultima modifica di Misso il venerdì 15 giugno 2018, 17:53, modificato 1 volta in totale.
Gian_ 94
- Moto: Aprilia pegaso Tuscany tibet
ciao, su pegaso ie in quali punti possono essere montati i faretti considerando che non ho il paracarene?
robyfg
- Moto: Pegaso Cube 650
Leggo d'impianto elettrico e altro, ma di fatto non ho mai visto una foto di come posizionare sti benedetti faretti sulla mia Cube.
Premetto che io non ho il paramotore e quindi capisco che il tutto potrebbe essere più complicato.
Chiedo gentilmente a chi gli ha montati con successo di postare qualche foto.
Grazie.
p.s.: l'argomento mi interessa molto, la scorsa settimana sulla scorrimento veloce del Gargano ne è morto un altro sempre per colpa dei maledetti cinghiali, certo non è che con i faretti li fermo, però già a vederli meglio....
Grazie.
Pegaso Cube 650
- angyomni
Io con parà motore quando avevo l'Aprilia, senza è un casino... Alcuni formavano il carter...
senza paravacche la vedo ostica
ne ho visti con una staffa homemade fissati al cristo ... la piastra inferiore dello sterzo ...
ma sinceramente mi sembravano troppo ravvicinati per influenzare sensibilmente l'illuminazione,
soprattutto quella periferica
che è quella che aiuta ad identificare problemi prima che ti si presentino davanti alla ruota
Forse a voler forare la carena ... o ad usare la sede delle frecce spostando quelle dov'altro ...
mentre questo mi sembra li abbia fissati al radiatore
ma non è che si capisca bene ...
robyfg
No @fedro spostare frecce o modifiche simili non mi va di farlo, piuttosto non faccio niente, capisco pure che senza il "paravacche" come lo chiami tu, è dura.
Anch'io avevo pensato al radiatore come supporto, però non lo so..
Avevo visto un bel video sul tubo, ho provato a contattare il tipo, ma sto aspettando ancora risposta e non ci provo neanche col tipo del tuo video, ha 10 anni e dubito che mi risponda,però effettivamente sta fatto proprio bene il lavoro.
Pegaso Cube 650
robyfg
È inutile, quando vado in fissa per qualcosa non sto "tranquillo" fin quando quel qualcosa non lo risolvo!
Ebbenne, col fatto ormai risaputo che la nostra bella pegaso ad illuminazione fa cagare e, anticipandovi che non è che sia proprio soddisfatto del risultato, oggi ho finito di montare i faretti sulla mia Cube.
Gli ho sistemati sugli steli della forcella così ( il massimo della mia insoddisfazione sta proprio in questo)
Montato relè e interruttore sul manubrio (il relè è quello a base bianca sulla dx, l'altro a sx è quello della modifica
Fatti i dovuti collegamenti (con l'interruttore ho interrotto il positivo che va ad eccitare la bobina del relè, preso sotto chiave ovviamente) il risultato è questo
spento e acceso Boh, che mi dite?
Anche i faretti sono made in Aliexpress, non ci ho voluto spendere molto proprio per l'incertezza del risultato.
A fare luce ne fanno, anche troppa, infatti gli ho dovuti calare abbastanza, adesso che rimonto il tutto vedo come va e se non mi piace smonto tutto e buonanotte!!
Pegaso Cube 650
a me piace!
anche il lavoro sull'impianto sembra molto ordinato
e i faretti sulle forke hanno il vantaggio di seguire la ruota nelle curve ...
robyfg
Grazie fedro, col senno di poi forse gli avrei preferiti un pó più piccoli (come dimensioni intendo), nonostante non siano poi potentissimi fanno dannatamente luce.
Magari adesso non essendoci la carena mi rimangono troppo a vista, semmai dopo.....
Speriamo!
p.s.:sto aspettando a rimontare tutto perché mi mancano le lampadine per l'illuminazione della strumentazione.
E anche qui Aprilia si è superata, praticamente ce ne sono da 1,2w-2w e 3w (quelle da 3 introvabili qui da me e ordinate online)
e meno male che ho letto il manuale, altrimenti le stavo per mettere tutte da 2w
Speriamo!
Pegaso Cube 650
io a Talemt le avevo montate a LED da 0.5 W anziché da 3 o5 W ad incandescenza con ottimi risultati
"risparmiato" oltre 20W di consumo e nessuna preoccupazione potessero bruciarsi nuovamente.
solo quella delle frecce è dovuta restare "tradizionale":
dato che la polarità s'invertiva a secondo se lampeggiassi a dx o a sx un LED non era fattibile
Potresti provare con questi, io su Jamaica ne ho due piazzati tra gli steli, attaccati alla piastra inferiore. Anche a me è sempre piaciuta l’idea che seguissero la ruota.
robyfg
...da prendere senz'altro in considerazione.
Vediamo cosa si trova dai cinesi qui in zona, tanto se non le hanno loro.....
...sinceramente non mi piacciono moltissimo, poi lì ho già il regolatore di tensione, quindi neanche avrei spazio.
Per quel che riguarda il collegamento quasi quasi sto seriamente pensando di escludere l'abbagliante e il suo interruttore usarlo per i faretti, quantomeno verrebbe un lavoro molto più pulito, mah....
EDIT:
fedro per caso hai un link di quelle lampade che mi dicevi?
Capisco che è soggettivo, ma 0,5 watt sono soddisfacenti?
Pegaso Cube 650
Ok, se non ti piacciono non ti piacciono…
Comunque intendevo, come piazzamento, di metterli dove li hai adesso. Il fatto che io li abbia sotto la piastra era solo per darti l’idea delle dimensioni.
Cambiando moto ho fatto pulizia di tutti i bookmarks che non ritenevo più utili
potrebbero essere state queste:
https://www.ebay.de/itm/385083055831?ha ... BM2P342oRh
che sono da 2w (come le originali)... e magari mi ricordavo male io
mi ricordo però di come l'illuminazione fosse chiara ma non abbagliante,
mentre le spie fossero ben visibili anche in pieno giorno
Diciamo che a quei prezzi una prova la farei
io ne presi di almeno tre tipi diversi prima d'essere soddisfatto del risultato:
i LED spesso hanno una luce molto fredda con cui non vado molto d'accordo.
