Ciao Aprilia Pegaso cube 650 del 99
- Eduardo
- Moto: Aprilia Pegaso cube
Ciao Ragazzi ho un grande problema. Dopo un giretto con la mia cube del 99 . Trovo il tappo olio bianco. Su la candela trovo delle gocce di aqua. La moto parte se giro non scalda . Ma se lo lascio al minimo la ventola non riesce a rafredare e la aqua sale. Grazie?
- animaster84
Re: Ciao Aprilia Pegaso cube 650 del 99
Ciao, ho spostato il tuo topic sulla parte corretta del Forum.
- luca
- Detto LUCAWEB
quasi sicuramente è andata la guarnizione della testataEduardo ha scritto: ↑domenica 10 giugno 2018, 8:44Ciao Ragazzi ho un grande problema. Dopo un giretto con la mia cube del 99 . Trovo il tappo olio bianco. Su la candela trovo delle gocce di aqua. La moto parte se giro non scalda . Ma se lo lascio al minimo la ventola non riesce a rafredare e la aqua sale. Grazie?
(tipico difetto dell'annata '98-'99 - guarnizioni di testa di serie non aderenti alle specifiche del motore)
controlla il livello dell'acqua nel radiatore, deve essere a filo del tappo
se non lo è riempi il radiatore
se dopo un pò di km hai ancora il problema e manca l'acqua nel radiatore
allora è andata la guarnizione di testa
mi spiace, ci siamo passati tutti
lampz
L.
Una cosa che non senti mai menzionare riguardo ai pionieri
è che essi sono, invariabilmente, per loro stessa natura,
dei casinari. (Pirsig)
noi di AOTR siamo Pionieri (LucaWeb)
Nessuna buona azione resterà impunita. (D.H.)
colaruotolo82
- Moto: Aprilia pegaso 650 MX
- Tel: 3208483772
Salve. Avrei bisogno di aiuto. Da qualche giorno ho notato che la pegaso 96 mx su strada andava un po su di temperatura, stando sugli 80 fissi. Di solito è sempre sui 60.
Ho notato che la vaschetta è svuotata.
per capire se si tratta di guarnizione come devo fare?
ho riempito la vaschetta ma non so se si è svuotato del tutto il radiatore.
L'olio è buono e non ho mai superato temperatura.
Vi ringrazio molto
Vi ringrazio molto
colaruotolo82
- Tel: 3208483772
possiedo la moto da un anno e non ho mai controllato prima il livello se non nei primi periodi.Ora il livello della vaschetta è sceso di nuovo ma la temperatura è regolare. Fatto lo stesso tragitto stesse condizioni.Quindi credo che l'acqua sia all'interno ancora. Certo è che se manca c'è un problema non di perdite perché non ci sono, però volevo capire quanto è gravoso camminare così, in caso di perdita minima (rabbocco ogni tanto).
- cri495
- Moto: Pegaso 650 '94
La guarnizione della testata mi sa che andata , puoi anche girarci finché non ti lasci a piedi ma è che nella testa creii una crosta di merda che poi devi grattare
APRILIA PEGASO 650'94
colaruotolo82
- Tel: 3208483772
Dal momento che si deve smontare e fare mi consiglieresti di fare una rinfrescata generale al motore? Catena distribuzione biella fasce pompa acqua, diciamo che avendola presa usata mi fido e no dei km scritti (40000) facilmente ritoccabili. Poi l'ho pagata veramente poco (500€) e ci ho girato un anno. L'olio dopo il primo tagliano e 10000 km è rimasto uguale.
Dal momento che l'ho iscritta Fmi da poco anche se devo spendere qualcosina in più ( si parla solo di pezzi e rettifica) Mano d'opera irrisoria in amicizia.
Cosa mi consigliate? non vorrei rafforzare sopra con la compressione e poi sbiellare dopo poco.
Cosa ne pensate di radiatore con sezione maggiorate fatto su misura con maggiore portata? potrebbe essere un'alternativa per evitare che si scaldi troppo?
- cri495
Per me ti basta una smerigliata alle valvole e una guarnizione nuova, per sbiellare intendi un albero rotto a metà non ne mai viste di Pegaso così .
Per me cambi guarnizione smerigli pulisci bene i condotti se vuoi li lucidi senza esagerare rifai il gioco delle valvole e fai altri 40000km poi quando sarà rifai tutto
colaruotolo82
- Tel: 3208483772
Avevo letto su forum passati problemi riguardo a guarnizioni difettose in rimanenza. Il post era di qualche anno fa. È ancora valido?
