E Jamaica?
- matteo.t
Re: E Jamaica?
Niente male
Re: E Jamaica?
E sapeste quanto è comodo appoggiarci sopra i piedi e far cambiare posizione alle gambe!
Quasi quasi ci piazzo un paio di pedaline...
Re: E Jamaica?
PENTITI!! ...giamaica75 ha scritto: ↑lunedì 3 settembre 2018, 11:43... Quasi quasi ci piazzo un paio di pedaline...![]()
Funziona anche con Vacche di altre nazionalità o solo con quelle polacche?
Re: E Jamaica?
Ti aspettavo crucco! Ricordo che mi schifasti l’idea (a ragione...fedro69 ha scritto: ↑lunedì 3 settembre 2018, 13:14PENTITI!!giamaica75 ha scritto: ↑lunedì 3 settembre 2018, 11:43... Quasi quasi ci piazzo un paio di pedaline...![]()
Funziona anche con Vacche di altre nazionalità o solo con quelle polacche?![]()
P.S. Cosa dovrebbe funzionare con vacche di altra nazionalità?
Re: E Jamaica?
Il para-vacche ... l'accrocchio di cui al post
per le pedaline fai prima e meglio a prendere una Virago!
Re: E Jamaica?
Teoricamente dovrebbe funzionare anche (nel mio caso) con renne e alci, in entrambi i casi sopravvive solo lui...
ilmonkey
- Moto: Pegaso Trail 2005
Re: E Jamaica?
Complimenti per le modifiche! Bellissima
Re: E Jamaica?
Thanks! Appena posso devo scrivere delle ultime modifche, per ora sono ancora in fase di sparo pose nel gruppo fb...
Re: E Jamaica?
Bene bene, come detto stamani ecco qui le ultime modifiche:
- I cerchi, luuuuuuungo affare protrattosi dall'inverno scorso (descritto nel post dedicato)... Tra parentesi, per chi fosse interessato: contro le mie supposizioni, il cerchio anteriore si è rivelato 300g più leggero e il posteriore di circa un chilo più leggero...
- tappettini aria in alluminio lavorato al CNC, rossi e neri
- guanciotte sostituite (si erano rotti gli attacchi) e ricoperte con pellicola carbonio 5D:
- rifatto tutto l'impianto elettrico ausiliario, che era un casino causa aggiunte fatte in tempi differenti... Ora ogni utenza e ogni interruttore hanno un cavo dedicato, tutti i cavi sono collegati con saldature fatte a norma e connettori (mini, bellissimi) impermeabili, tutti i cavi arrivano sotto la sella, dove ho fatto tutti i collegamenti utenze/interruttori e piazzato il tutto sotto il motorino del vano serbatoio. Ora ho finalmente solo un + e un - che partono dal relay e ai quali si collegano tutte le utenze sotto il motorino:
- Sostituiti i faretti (led) che avevo con altri di ben altra fattura (arrivano da Hong Kong invece che da qualche parte in Cina...
), attivati ovviamente da interruttore:
- montati minifaretti a led sotto il faro (nella foto sembrano puntare alla caxxo di cane ma puntano in avanti... credo...
), collegati alla luce di posizione, che tra parentesi ho finalmente cambiato, dato che s'era fulminata durante la discesa con Fedro69 nel 2017, e autoriparatasi per farmi completare il giro e poi morire definitamente in Norvegia (ebbene si, Jamaica si autoripara alla bisogna...
Adesso in pratica siamo quasi (manca il liquido freni e una pulizia al filtro aria) pronti per la nuova stagione (appena finisce l'era glaciale), anche se avrei da modificare l'oliatore automatico, rivestire il serbatoio di scorta, rosso, con pellicola 5D per poi sostituirlo alla prima occasione, idem per le chiappette, poi avrei un paio di maniglie passeggero in alluminio, rosse, che dovrebbero andare a sostituire il maniglione originale, appena capisco come attaccarle....
In tutto ciò ho cambiato olio (di nuovo il Mobil1 15W50 che Jamaica ama particolarmente), filtro olio, liquido radiatore, olio forcella (ritornato al 7.5W, dato che il 10W era troppo "legnoso")...
- animaster84
Re: E Jamaica?
...e che ti dico... sempre ottimo lavoro!!!
#lapegasopiutamarradeuropa
Re: E Jamaica?
Re: E Jamaica?
Modalità albero di natale ON...
Ultima modifica di giamaica75 il lunedì 27 gennaio 2020, 14:36, modificato 1 volta in totale.
- animaster84
Re: E Jamaica?
Re: E Jamaica?
Yessssssss...
