catena finale
il pao
Moto: Aprilia Pegaso 650 i.e. 2003
catena finale
Messaggio da il pao »
Primo post, facendo anche funzione cerca non trovo nulla,ho provato a tirare leggermente la catena, ma facendo girare la ruota a vuoto in un certo punto si tende parecchi.Premesso che per ora ho fatto solo i130km per portarla a casa, ma non sembrava si impuntasse per niente, anzi. Catena un po' arrugginita ma molto molto molto unta dal vecchio padrone.Le maglie sembrano libere facendo girare a mano pian piano. Ho tirato da entrambe le parti le brugoline, ragguingendo lo stesso numero, non capisco
Re: catena finale
Tirala con due dita dalla corona nel lato opposto al pignone. Se si crea molto gioco tra la corona e la maglia della catena è ora di cambiarla.
il pao
Re: catena finale
Provato , ma non ha un gioco eccessivo. Sicuramente è da cambiare , però non capisco questo impuntamento. Fai girare la ruota sul cavalletto e gira bene per più di tre quarti poi si tende e fatica a girare come se ci fosse un 'eccentrico.
Re: catena finale
Quando fa così si è stirata qualche maglia
È da cambiare
il pao
Re: catena finale
Se è solo che va cambiata bene,già preventivato, non volevo ci fosse qualche accrocchio particolare da registrare , non conoscendo il modello ed essendo la prima volta che mi capita.
il pao
Re: catena finale
E pensare che andavo in autostrada a 130 orari fisso bel tranquillo e facevo anche il figo ad allungare un po' per sorpassare. :maria:
Superdm83
Moto: Pegaso3 '99 - CapoRal 1200 '16
Re: catena finale
Messaggio da Superdm83 »
sergio ha scritto: ↑
venerdì 7 settembre 2018, 16:30
È da cambiare
Ciao Sergio una domanda: quando mi sono accorto anche io di questo problema ho anche pensato che si fosse ovalizzata la corona, può succedere ?
torno, torno a voglia se torno ...
Re: catena finale
Superdm83 ha scritto: ↑
giovedì 13 settembre 2018, 17:27
È da cambiare
No
Fai girare la catena con moto sul cavalletto centrale o con ruota posteriore alzata
Ti dovresti accorgere che la catena nel lato inferiore si alza e si abbassa mentre scorre in maniera ciclica
Se fai coincidere la parte più lenta della catena con i denti della corona dovresti riscontrare quell'allontanamento dai denti delle maglie (se le tiri) tipico di una catena usurata
Superdm83
Re: catena finale
venerdì 14 settembre 2018, 8:27
È da cambiare
No
Giusto, chiarissimo come sempre!!
il pao
Re: catena finale
Quindi quale kit consigliate con falsa maglia da non ribattere? Ho visto qualcosa DID o PBR ma non capisco quali sono quelle solo con falsa maglia
Superdm83
Re: catena finale
Io ultimamente ho sempre montato corona, pignone e catena non in kit. Mi sono preso i singoli componenti con queste cartteristiche:
Pignone: 16 denti (standard 16 denti nella Pegaso Cube '99)
Corona: 45 denti (standard 47 denti nella Pegaso cube '99);
Catena: DID con falsmaglia a ribattere con 120 maglie (di solito 6/7 poi mi avanzano sempre e le taglio)
Di solito con un trittico cosi composto ci faccio dai 20000 ai 25000 km.
Ciao a presto
il pao
Re: catena finale
Ecco, un'altro problema è che non capisco quanti denti girano in stò Pegaso. Alcuni leggo 46 ,alcuni 45, alcuni 47 anche nei kit che spacciano per pari all'originale . Ma insomma quanti denti ha il Pegaso 650 i.e. del 2003 nel pignone e nella corona realmente da casa madre ?
Re: catena finale
il pao ha scritto: ↑
lunedì 17 settembre 2018, 15:43
Il libretto uso e manutenzione non ce l'hai? :ok1:
Superdm83
Re: catena finale
Finchè hai la corona c'è speranza ...
:-D
Puoi sempre contare a mano e poi decidere in funzione di come ti trovi con i rapporti attuali.
il pao
Re: catena finale
No , nessun libretto
