Codici errore centralina pegaso 650 ie 2001.
moofan
Nel mio ultimo post dicevo di voler sostituire la centralina del mio Pegaso 650 ie 2001. Operazione riuscita, fortunatamente, senza problemi. Funziona ed è possibile, ponticellando i contatti, di entrare in "modo officina". Mi segnala un paio di errori ed a questo punto la domanda è: devo prendere nota dell'errore e comunque dopo porvi rimedio o no?
Re: Codici errore centralina pegaso 650 ie 2001.
Prendi nota e cancellali. Poi vedi se di ripresentanomoofan ha scritto: ↑domenica 18 novembre 2018, 19:41Nel mio ultimo post dicevo di voler sostituire la centralina del mio Pegaso 650 ie 2001. Operazione riuscita, fortunatamente, senza problemi. Funziona ed è possibile, ponticellando i contatti, di entrare in "modo officina". Mi segnala un paio di errori ed a questo punto la domanda è: devo prendere nota dell'errore e comunque dopo porvi rimedio o no?
La moto va bene?
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Scusa, che contatti hai ponticellato?moofan ha scritto: ↑domenica 18 novembre 2018, 19:41Nel mio ultimo post dicevo di voler sostituire la centralina del mio Pegaso 650 ie 2001. Operazione riuscita, fortunatamente, senza problemi. Funziona ed è possibile, ponticellando i contatti, di entrare in "modo officina". Mi segnala un paio di errori ed a questo punto la domanda è: devo prendere nota dell'errore e comunque dopo porvi rimedio o no?
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
moofan
Rispondo a Monomaniaco: sostanzialmente si. Soffre di qualche arresto improvviso. Devo ancora cimentarmi con il regolatore, sulla centralina, di CO2.
moofan
Ora, invece, a "Futuromane": ho ponticellato i classici contatti dello spinotto multiplo libero da diagnostica. Quelli senza pin intermedio per entrare in modalità "officina".
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Senza pin ce nè solo 1, non capisco cosa hai pontellato, che colori?
moofan
Ponticello tra i due pin del lato dove manca quello in mezzo. I colori dei cavi: rosso/nero e marrone/rosa.
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Grazie 1000! in questo modo si anche regolare il CO?
- devilnino
Per regolare il CO non c'è bisogno di ponticellare. Lo puoi fare in qualsiasi momento, sia a motore spento che acceso.
Come fai a motore spento?
Per tentativi?
In teoria bisognerebbe verificare il valore corretto riportato sul manuale officina....
Futuromane hai il manuale officina dove si vede anche il connettore da ponticellare per entrare in modalità officina e regolare il minimo?
Comunque per regolare il minimo occorre entrare in modalità "officina" per regolare il CO non serve.
Occorre solo avvitare o svitare apposita vite sulla centralina
- devilnino
Intendevo dire che non c'è bisogno di attuare nessuna procedure particolare, basta agire sulla vite della centralina. Per un lavoro fatto a regola d'arte è normale che bisogna farlo a motore acceso misurando il valore dei gas di scarico dai collettori, proprio come descritto nel manuale d'officina.sergio ha scritto: ↑mercoledì 21 novembre 2018, 12:17Come fai a motore spento?
Per tentativi?
moofan
Esatto! E' proprio come dice "Devilnino". Per avere una regolazione che abbia senso e, soprattutto, sia accettato in fase revisione ci vuole l'analizzatore dei gas di scarico. Sorvolando su questa non trascurabile questione si può regolarli a piacimento non in modalità officina magari tenendolo a quel valore che scongiuri arresti improvvisi.
moofan
Per "Monomaniaco" foto del manuale officina che illustra i pin da ponticellare.
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Grazie 1000 per le dritte
PS ho a disposizione l'analizzatore dei gas, quindi posso fare una regolazione a doc
