Prezzo ammortizzatore
Tutto quello che si può aggiungere alla Pegaso...
Re: Prezzo ammortizzatore
il pao ha scritto: ↑
mercoledì 19 dicembre 2018, 15:04
78 kg alto 1,80
Non tantissimo quindi
Perché cerchi una molla più dura?
Viaggi carico in due?
Io sono 1.72 per 70 kg
il pao
Moto: Aprilia Pegaso 650 i.e. 2003
Messaggio da il pao »
I codici che hai messo per il mono della i.e. non corrispondono proprio a quello che c'è su biollamotors :nono:
Ce ne saranno diversi?
il pao
Viaggio a volte in due , ma quello che più mi dà fastidio è vedere il culo della moto sedersi completamente quando scende dal cavalletto.
Forse dipende solo dal mono che praticamente è andato , ma leggendo un po' i vecchi post , in molti si lamentavano del posteriore che si siede parecchio e avevano risolto un po' con stà molla.Quindi pensavo "prevenire è meglio che curare", tanto che è smontato la cambio.
mercoledì 19 dicembre 2018, 15:24
AP8123962 è venduto da biolla
Corrisponde al codice della i.e.
Perché dici di no?
Il codice
AP 8163044 corrisponde a quello della i.e. (e garda)con la regolazione del precarico ed è venduto sempre da biollo
Sergio:
hai ragione.
Wendelmotorräder,
il mio riferimento principale,
mi dà anche lui il codice AP8705015 per l'ammo Tuscany
segnalato per i seguenti modelli:
Aprilia
• Pegaso 650 ie ´01-04
• Pegaso 650 ´97-00
mercoledì 19 dicembre 2018, 14:38
Spero solo sia almeno l'originale come hanno detto, a me serve proprio per la i.e.
Poi per sostenerlo un po' di più pensavo proprio di cambiar molla come se ne discuteva in post vecchi, molle bitubo più spesse di 1mm come erano quelle per l'allestimento polizia.
Il problema è trovarla stà molla.
col, rischio di andare in OT:
se vuoi più sostegno, cambiare (solo) la molla é il metodo sbagliato,
dovresti vedere di modificare (anche) l'idraulica :malizioso:
La molla é una specie di batteria per energia cinetica:
quello che ci metti dentro comprimendola
te lo rende quasi completamente (gli attriti interni sono insignificanti, quelli di torsione sui supporti minimali) estendendosi
percui 'potenziare' solo quella equivale a trasformare la moto in una cavalletta :uaz:
Il "sostegno" te lo dà invece la dispersione di cinetica tramite l'idraulica,
che la trasforma in calore grazie agli attriti interni,
che frena così sia l'affondamento che l'estensione. 8-)
Se io fossi in te, per dire, confronterei le misure del mio mono con uno CN 1000 :segreto:
(se non erro ha un interasse di 365 mm)
P.S.
sei sicuro che la versione "Polizia" avesse un'altra molla?
chiedo perché non mi risulta e mi piace imparare cose nuove :sisi:
il pao
sergio ha scritto: ↑
mercoledì 19 dicembre 2018, 15:30
Perché dici di no?
Giusto ,scusa ,non avevo visto che era quello con il pomello
Inno
Moto: troppo poca,gnocca ancora meno
Messaggio da Inno »
su un forum straniero ho visto sostituire il mono della Pegaso con quello della Yamaha XT660r.
(https://www.motor-forum.nl/threads/laat ... 75/page-76 a circa metà pagina ci sono i due mono accanto)
Non credo sia conveniente mettere quel mono originale Yamaha perchè, a quanto dicono sul forum dedicato alla XT, è un po' una schifezza però magari si trova un aftermarket a prezzo più contenuto che per la Pegaso.
Diverso discorso per il mono dell'XT660Z che invece è discreto, stesse misure di quello dell'XT660R ma con serbatoio separato, e pertanto non si infila sotto alla nostra motoretta
Ultima modifica di Inno il mercoledì 19 dicembre 2018, 16:51, modificato 1 volta in totale.
Inno
Messaggio da Inno »
Ecco foto dei due mono accanto e della pegaso a culetto ritto :uaz:
(fonte: https://www.motor-forum.nl/threads/laat ... 75/page-76)
e il mono dell' XT660Z (ultimo modello motorizzato Minarelli come la Pegaso Strada)
il pao
Quello è un bel culo all'insù
il pao
P.S.
[/quote]
Era scritto in un vecchio post che ho letto fino a ieri e che non trovo più. Qualcuno sosteneva che con una molla più spessa (che produceva Bitubo proprio per sostenere il maggior peso delle pegaso polizia dato dai vari accessori in più ) si trovava meglio anche nella guida e che la moto non si sedeva più cosi tanto. Poi magari erano c...zzate,però sembravano convinti. Se la ritrovo la posto. Veniva venduta da una ditta di Padova o giù di li' che poi è fallita.
il pao
OK, grazie.
la critica al cambiare la sola molla resta, cmq,
come il consiglio di cercare alternative fra fabbricati per moto più pesanti e/o potenti
per risolvere ;-)
il pao
Anche perchè la fantamolla è introvabile ai nostri giorni :azz:
mercoledì 19 dicembre 2018, 18:17
Perché non prendi il mono della cube che è poco più lungo?
Torna a “ACCESSORI Pegaso Rotax”
