Prezzo ammortizzatore
				il pao
 - Moto: Aprilia Pegaso 650 i.e. 2003
Re: Prezzo ammortizzatore
Dici che basterebbe a sostenere u po' la moto?
Sicuramente l'alza un po' dietro. E la molla secondo me è leggermente più lunga di quella del mono i.e.
				il pao
E una di queste sul mono nuovo della i.e.,al di la del prezzo,farà qualche differenza?
https://www.motochepassione.it/it/molle ... 9134-.html
Non farà nessuna differenza. I leveraggi della sospensione già la rendono "progressiva"il pao ha scritto: ↑giovedì 20 dicembre 2018, 17:06E una di queste sul mono nuovo della i.e.,al di la del prezzo,farà qualche differenza?
				il pao
Ok , grazie. Vedo che discutendo con te non si buttano i soldi al vento.
Oddio
Mi hai fatto un enorme complimento dicendo ciò
Comunque qui su aotr si va sempre a caccia di "certezze"
E spesso si trovano
OK
che 'ste cose non mi danno tregua!
stando a questa discussione Rigenerare monoammortizzatore
il mono della Cube (1997 - 2000) presenta un interasse di 330 mm, quello della I.E. (2001 - 2004) di 320 mm:
Un ammo Cube (o TuscanyTibet
 ) alzerebbe il posteriore di un 2-3 cm ... l'escursione alla ruota dovrebbe restare invariata ...
Quello ETV 1000 con i suoi 365 mm risulterebbe esagerato alzandoti il sedere di buoni 9 cm!
percui scordati quell'idea
				il pao
Si , pensavo anch'io di optare per un mono cube ,tanto per avere un po' di differenza. 9 cm  dell'ETV sono troppi.
						- Inno
Confermo i 330 mm della mia Cubefedro69 ha scritto: ↑venerdì 21 dicembre 2018, 11:14stando a questa discussione Rigenerare monoammortizzatore
Se c'è bisogno di altre misure domani aono in garage, 1 mono sul banco e 1altro montato quindi disponibile a qualsiasi misurazione
				il pao
Beato te che sei in garage , io devo cominciare a rompermi gli zebedei per i tour di natale.
Comunque grazie per la disponibilità sempre ben accetta e in tanto che ci sono auguri a tutti per tutte le feste
				MILIOS
 - Moto: aprilia pegaso 650
Monta sulla pegaso ga del 1994?sergio ha scritto: ↑mercoledì 19 dicembre 2018, 13:36Ottimo prezzo direiil pao ha scritto: ↑mercoledì 19 dicembre 2018, 8:01Prima di incappare in un incauto acquisto o "peggio "in un pezzo usato, chiedevo un consiglio se qualcuno ha mai comprato da loro e se il prezzo di quel mono è possibile.
https://shop.biollamotors.it/catalogo/A ... 04--327162
da non dimenticare che il mono della I.E. è più corto rispetto alle altre versioni cube e GA 95/96
Probabilmente sono differentiMILIOS ha scritto: ↑giovedì 21 febbraio 2019, 17:18Monta sulla pegaso ga del 1994?sergio ha scritto: ↑mercoledì 19 dicembre 2018, 13:36Ottimo prezzo direiil pao ha scritto: ↑mercoledì 19 dicembre 2018, 8:01Prima di incappare in un incauto acquisto o "peggio "in un pezzo usato, chiedevo un consiglio se qualcuno ha mai comprato da loro e se il prezzo di quel mono è possibile.
Se metti le misure del tuo si può fare una verifica
Interasse fori larghezza forchetta inferiore e perno superiore.
Magari con qualche foto
Indipendentemente dalle misure ai perni,
sono sicuro che il mono I.E. sia più corto di quello del Pegaso '94:
secondo le mie tabelle di ben 17 mm, produrrebbero buoni 4 cm di differenza d'altezza al posteriore,
337 mm l'ammo GA/MX, 320 quello RW
APRILIA 650 PEGASO (GA 1992)-cc.650- lunghezza mm. 380
APRILIA 650 PEGASO (GA/MX 1993->1994)-cc.650- lunghezza mm. 337
APRILIA 650 PEGASO (ML 1997->2000)-cc.650- lunghezza mm. 330
APRILIA 650 PEGASO (RW 2001->2004)-cc.650- lunghezza mm. 320
APRILIA 660 PEGASO Strada/Factory/Fun (VD 2005->2009)-cc.660- lunghezza mm. 305
				martinosulsenti
 - Moto: pegaso
ciao a tutti sono nuove del sito e volevo chiedervi se posso abbassare la mia pegaso del 92 cambiando il mono con uno della pegaso 97 o similari se sono compatibili. grazie
				michiele76
Non sono identici però devo starci, fai un controlloMILIOS ha scritto: ↑giovedì 21 febbraio 2019, 17:18Monta sulla pegaso ga del 1994?sergio ha scritto: ↑mercoledì 19 dicembre 2018, 13:36Ottimo prezzo direiil pao ha scritto: ↑mercoledì 19 dicembre 2018, 8:01Prima di piattafore autosollevanti milano o "peggio "in un pezzo usato, chiedevo un consiglio se qualcuno ha mai comprato da loro e se il prezzo di quel mono è possibile.
