Scheda tecnica per le FAQ
Salve
come già per i Pegaso minarellidotati vorrei preparare le schede tecniche dei "vecchi" Pegaso
per offrire su queste pagine delle referenze utili e sicure altrimenti vieppiù difficili da reperire in rete.
Sono sicuro qui ci siano utenti molto più esperti di me per quel che riguarda i modelli motorizzati Rotax:
per favore correggete e ampliate le "brutte" che pubblicherò via via così da poter presto pubblicare delle "belle" fruibili.
Modello: Aprilia Pegaso 650
Telaio: GA - MX
anni: 1992 - 1996
Motore: Rotax 655
Cubatura: 652 cc
Tipologia cilindro singolo, quattro tempi
Potenza: 32 kW / 44 CV @ 6750 RPM
Coppia: 56 Nm @ 5500 RPM
Compressione: 9.0:1
Alessaggio e Corsa: 100.0 x 83.0 mm
Alimentazione: Carburatore a corpo doppio Mikuni BST33 da 33 mm
Distribuzione: 5 valvole radiali, doppio albero a camme in testa (DOHC)
Rafferddamento: a liquido
scarico: due in due
Cambio: manuale a 5 marce
Trasmissione finale: a catena, Passo 520, 110 maglie
Pignone: 16 denti
Corona: 47 denti
Telaio, sospensioni, freni e ruote:
Telaio: Monotrave composito imbullonato in acciaio/alluminio , gabbia chiusa scomponibile
sospensione anteriore: Forcella idraulica USD, Kayaba con steli da 41 mm ('92), Marzocchi con steli da 40 mm ('93-'96)
Corsa ruota anteriore: 210 mm
Sospensione posteriore: Ammortizzatore idraulico singolo SACHS-Boge regolabile in precarico e freno in estensione, GA '92-'94 Interasse 380 mm - GA '95-'96 e MX interasse 330 mm, leveraggio progressivo
Corsa ruota posteriore: 200 mm
Freno anteriore: disco singolo, 300 mm di diametro, pinza flottante 2 pistoncini
Freno posteriore: disco singolo, 220 mm di diametro, pinza flottante 1 pistoncino
Ruota anteriore: a raggi , 36 raggi, canale da 2.15 pollici
Dimensioni Pneumatico: 100/90 R19
Ruota posteriore: a raggi, 36 raggi, canale da 3.00 pollici
Dimensioni Pneumatico: 130/80 R17 - 140/70 R17
Dimensioni, pesi e capacità:
Altezza sella: 880 mm ('92), 860 ('92-'96)
Lunghezza totale: 2180 mm
Interasse: 1475 mm
Peso a secco: 157 kg
Peso in ordine di marcia: 172 kg
Carico massimo: 180 kg
Carburante: benzina senza piombo, Super 95 ROZ
Serbatoio carburante: materiale plastico, 14 litri, 4 litri di riserva
Serbatoio olio: integrato nel triangolo dello sterzo, 2 litri
Olio motore: SAE 5W40, API SG, CCMC G-4
Varie:
Accensione: elettrica
Velocità massima dichiarata: 160 km/h
Telaio: GA - MX
anni: 1992 - 1996
Motore: Rotax 655
Cubatura: 652 cc
Compressione: 9.0:1
scarico: due in due
Pignone: 16 denti
Corona: 47 denti
Interasse: 1475 mm
Varie:
- uch
- Moto: Aprilia Falco,Aprilia Caponord
Re: Scheda tecnica per le FAQ
Complimenti Fedro, bell'iniziativa!
P.s. Ciaoooo
P.s. Ciaoooo
Fantic Caballero 4m
Peugeot 105
Honda Nsr 125 r
Honda CB 400 four
Aprilia Pegaso 650 a.e. '96
Aprilia SL 1000 Falco 2002
Aprilia ETV 1000 Caponord abs 2007
Peugeot 105
Honda Nsr 125 r
Honda CB 400 four
- cri495
- Moto: Pegaso 650 '94
Complimenti , magari aggiungere Cod ricambi e controparti compatibili
APRILIA PEGASO 650'94
Per la IE:
Modello: Aprilia Pegaso 650 I.E.
Telaio: ZD4RW
anni: 2001 - 2004
Motore: Rotax 655
Cubatura: 652 cc
Potenza: 36 kW / 48 CV @ 6750 RPM
Compressione: 9.0:1
Alimentazione: iniezione elettronica SAGEM, corpo farfallato 34 mm
scarico: 2 in 1 in 2
Pignone: 16 denti
Corona: 46 denti
sospensione anteriore: Forcella idraulica tradizionale, steli da 45 mm
Corsa ruota anteriore: 170 mm
Sospensione posteriore: Ammortizzatore idraulico singolo SACHS-Boge regolabile in precarico e freno in estensione, interasse 320 mm, leveraggio progressivo
Corsa ruota posteriore: 165 mm
Freno posteriore: disco singolo, 240 mm di diametro, pinza flottante 1 pistoncino
Ruota anteriore: a raggi , 36 raggi, canale da 2.50 pollici
Dimensioni Pneumatico: 100/90 19 (57H), 100/90 R19 (57H), 100/90 19 (57S), 100/90 19 (57T)
Dimensioni Pneumatico: 130/80 R17 (65H), 130/80 17 (65S), 130/80 17 (65T), 130/80 17 (65H) - 140/70 17 (66H)
Altezza sella: 815 mm
Lunghezza totale: 2214 mm
Interasse: 1466 mm
Peso a secco: XXX kg
Peso in ordine di marcia: 200 kg
Serbatoio carburante: materiale plastico, 21 litri, 5 litri di riserva
Serbatoio olio: integrato nel triangolo dello sterzo, 2.15 litri (2.2 litri filtro incluso)
Varie:
Telaio: ZD4RW
anni: 2001 - 2004
Motore: Rotax 655
Cubatura: 652 cc
Compressione: 9.0:1
Pignone: 16 denti
Corona: 46 denti
Interasse: 1466 mm
Varie:
... e per la Cube:
Modello: Aprilia Pegaso 650 Cube
Telaio: ZD4ML
anni: 1997 - 2000
Motore: Rotax 655
Cubatura: 652 cc
Potenza: 36 kW / 48 CV @ 6600 RPM
Compressione: 9.0:1
Alimentazione: Carburatore a corpo doppio Mikuni BST33 da 31,5 mm
Pignone: 16 denti
Corona: 47 denti
sospensione anteriore: Forcella idraulica USD, Marzocchi con steli da 40 mm
Corsa ruota anteriore: 180 mm
Sospensione posteriore: Ammortizzatore idraulico singolo SACHS-Boge regolabile in precarico e freno in estensione, interasse 330 mm, leveraggio progressivo
Altezza sella: 840 mm
Lunghezza totale: 2218 mm
Interasse: 1480 mm
Carico massimo: 182 kg
Serbatoio carburante: materiale plastico, 22 litri, 4 litri di riserva
Varie:
Telaio: ZD4ML
anni: 1997 - 2000
Motore: Rotax 655
Cubatura: 652 cc
Compressione: 9.0:1
Pignone: 16 denti
Corona: 47 denti
Interasse: 1480 mm
Varie:
Cave
- Moto: Pegaso Tuscany Tibet
Piccola correzione, la mia Pegaso i.e. ha scritto nel libretto circolazione 36kw=48cv.
Precisazione dovuta perché con la recente riforma delle patenti, per 1kw in più non si può guidare da neopatentati, quindi occhio a chi compra un usato che deve restare sotto i 35kw
Grazie!
Correzione effettuata
buffamente i manuali riportano 34 kW!
Schede attualizzate e corrette (anche) su base dei manuali d'officina,
mentre voi confermate/correggete/ampliate
io vado a caccia d'immagini per le colorazioni ...
- cri495
La mia GA del 94 sul libretto e 31kw , la cosa che mi incuriosisce e che non sono indicati le larghezze dei canali dei cerchi
M'era sfuggita la potenza!
Dato corretto facendo una media ponderata coi dati di diversi Manuali
si:
talvolta trovare informazioni del genere richiede qualche ricerca incrociata,
esattamente la ragione per cui pensavo fosse pratico creare una simile scheda!
si:
il pao
- Moto: Aprilia Pegaso 650 i.e. 2003
Per la pegaso 650 i.e. 2001 20014 i denti della corona se non sbaglio sono 46
per i Pegaso IE 2001-2004 (ZD4RW)mi sono basato sul manuale d'officina che dà la corona a 47 denti,
ma non ho esperienze personali in merito,
mentre sui Pegaso 2005-2009 (ZD4VD) sono sicuro sia montata una corona da 44 denti
il pao
Ieri l'ho smontata perchè la devo cambiare e ho contato i denti ,ed effettivamente sono 46. La mia è un 2003,magari hanno cambiato qualcosa anche per anni differenti ,non so'. Se guardo alcuni siti di e-commerce mi danno il kit con corona da 46 ,alcuni altri con corona da 47.Quella che trovo più spesso con il kit D.I.D. è da 46.
- devilnino
Sulla mia Pegaso i.e. del 2001, confermo la corona da 46 denti. Il catalogo D.I.D. segna anche la corona da 46 denti per la Tuscany Tibet.
