... neanche qui sul foro, fra l'altro
Una prima bozza la pubblico qui
con la richiesta non solo di eventuali correzioni e di completare dati lasciati da me incompleti, questa bozza l'ho riempita a memoria
ma soprattutto di ampliamenti secondo voi necessari o d'eliminazione di informazioni qui superflue.
Modello: Aprilia Pegaso I.E. 650 Strada // Factory
Telaio: ZD4 - VD0 (euro 2), -VDB / -VDE (euro 3)
anni: 2005 - 2009
Motore e trasmissione:
Modello: Minarelli-Yamaha MY 660
Cubatura: 658 cc
Tipologia cilindro singolo, quattro tempi
Potenza: 35 kW / 47 CV @ 6250 RPM
Coppia: 59.00 Nm @ 5250 RPM
Compressione: 10.0:1
Alessaggio e Corsa: 100.0 x 85.0 mm
Alimentazione: Iniezione elettronica. corpo farfallato Mikuni 44EHS diffusore da 45.5 mm
Distribuzione: 4 valvole, doppio albero a camme in testa (DOHC)
Rafferddamento: a liquido, 1.3 litri
scarico: due in due, catalizzato (euro 2) / catalizzato e regolato tramite sonda lambda (euro 3)
Cambio: manuale a 5 marce
Trasmissione finale: a catena, Passo 520, 110 maglie
Pignone: 15 denti
Corona: 44 denti
Telaio, sospensioni:
Telaio: Monotrave in acciaio, gabbia aperta, motore portante
sospensione anteriore: Forcella idraulica tradizionale Kayaba, steli da 45 mm
Escursione ruota anteriore: 140 mm
Sospensione posteriore: Ammortizzatore idraulico singolo SACHS-Boge, regolabile in precarico e freno in estensione, interasse 310 mm, leveraggio progressivo a biella e triangoli
Escursione ruota posteriore: 130 mm
Freni e ruote Strada:
Freno anteriore: disco singolo, 320 mm di diametro, pinza fissa assiale a 4 pistoncini
Freno posteriore: disco singolo, 240 mm di diametro, pinza flottante a 1 pistoncino
Ruota anteriore: 17 pollici in lega, 6 razze a Y, canale da 3.5 pollici
Misure pneumatici: 110/70 ZR17 (54W) - 110/70 R17 (54H) - 120/65 ZR17 (56W) - 120/65 R17 (56H)
Ruota posteriore: 17 pollici in lega, 5 razze a Y, canale da 4.5 pollici
Misure Pneumatici: 160/60 ZR17 (69W) - 160/60 R17 (69H) - 150/60 ZR17 (66W) - 150/60 R17 (66H)
Freni e ruote Factory:
Freno anteriore: disco singolo, 320 mm di diametro, pinza fissa radiale a 4 pistoncini
Ruota anteriore: 17 pollici 36 raggi, canale da 3.5 pollici
Misure pneumatici: 110/70 ZR 17 (54W) - 120/70 ZR17 (56W) - 110/70 R17 (54H) - 120/65 ZR17 (56W) - 120/65 R 17 (56H)
Ruota posteriore: 17 pollici a 36 raggi, canale da 4.5 pollici
Dimensioni, pesi e capacità:
Altezza sella: 780 mm standard // 800 mm Factory
Lunghezza totale: 2173 mm
Interasse: 1490 mm
Peso a secco: 179 kg
Peso coi liquidi: 191 kg
Carico massimo: 210 kg
Carburante: benzina senza piombo, Super 95 ROZ / E10
Serbatoio carburante: Acerbis in materiale plastico, 15.5 litri, 3 litri di riserva
Serbatoio olio: integrato nel triangolo dello sterzo, 2.5 litri (2.7 litri filtro incluso)
Olio motore: SAE 15W50, CCMC G-4, A.P.I. SG
Varie:
Accensione: elettrica
Vel. Max dichiarata: 165 km/h
Pensavo anche di utilizzarla come master per raccogliere e pubblicare successivamente le stesse informazioni
riguardo le altre moto qui rappresentate:
che ne dite?
