Scheda tecnica per le FAQ
- animaster84
- Moto: KTM 990 SM-T
Re: Scheda tecnica per le FAQ
SI potrebbe creare un post di sola consultazione con le FAQ generali al primo messaggio, poi altri messaggi relativi al dettaglio (le varie FAQ che sono in giro nelle sezioni)
eeeh!
- animaster84
andando a sostituire TUTTE le vari FAQ in giro...
Tu hai in mente questo?
a campare cent'anni!
sinceramente avevo davvero solo intenzione di pubblicare una scheda informativa, semplice ma precisa e degna di fiducia
dato che da anni ogni volta che cerco queste informazioni ci divento scemo a confrontare le millemila informazioni ± fasulle in rete
certo che se si potesse, tutti assieme, redarre informazioni esaustive e stringate si eviterebbe di dover far leggere centinaia di pagine ai neofiti ...
Si potrebbe cercare d'organizzarsi così:
- Impianti dei freni
- Impianti di scarico
- impianti d'alimentazione
- ciclistica
te ne vengono altri?
troverei però importante si procedesse per tutti i Pegaso e i Caponord (in primis) di pari passo
- ciclistica
Aha!
Candela, Ngk CR7E/IX e un’altra che uso al momento e che non ricordo e che controllo stasera
Capacità olio, 2.7 litri
Capacità liquido raffreddamento
Caratteristiche batteria
- Candela ... vabbe' va' che te sei sforzato!
- Olio: dato già presente
- Liquido refrigerante: giusto! Inserito!
- batteria ... ci penso su
... a proposito dell'olio:
ratificando tutti i dati dei Pegaso, mi sono accorto che in generale la differenza fra cambio senza o con filtro comporta 50 ml d'olio in più nel secondo caso col Rotax,
mentre i manuali per i minarellidotati la differenza è data di 200 ml quattro volte tanto ... e 150 ml d'olio non sono pochi ...
A parte l#abitudine, ma lo ritenete plausibile`
o potrebbe essere un errore come già scovatene qualcuno nel ns Manuale d'Officina?
E beh, la sede del filtro quanto sarà? Un foro 7cm di diametro e 7 di profondità? A occhio? Siamo a 270cc circa? Tolto il volume del filtro stesso siamo lì, sui 200cc? Dopo vedo che dice il manuale XT660
per la XT 660 sono 2.5 l senza e 2.6 l col cambio del filtro
