problemino: filtro aria K&N troppo alto...
michelino
Messaggio da michelino »
ciao a tutti,
mi rivolgo agli amici che hanno installato o hanno visto installare un filtro aria K&N. Io l'ho appena acquistato ma mi sono accorto che è leggermente + alto dell'originale e quindi non riesco a "chiudere" la scatola del filtro.
é il mio filtro difettoso oppure serve una modifica per adattarlo?
grazie
michelino
ciao Michelino posso solo darti le misure del filtro commercializzato dalla BMC con codice 186/07
diametro interno: 82 mm
diametro esterno: 119 mm
altezza: 77 mm
controla il tuo KN quanto è alto
Che codice ha il tuo filtro KN?
Difficile che la Kn faccia delle simili "cappellate" però tutto può essere
Per montarlo potresti togliere tutto quel materiale in gomma che obbiettivamente riesci a togliere con un taglierino senza rompere tutto......di più non saprei
posso capire come ti possa "rodere" dopo aver speso un bel pò di soldi
un saluto
E' questo?
http://knfilters.com/search/product.aspx?Prod=AL-6502
e più alto del BMC di solo 2 mm
però è più piccolo internamente 76 contro 82!!
Controlla un pò forse prpropo questa differenza non lo fà scendere nella cassa filtro
Questo modello la KN lo da per la I.E. tutti i modelli
un saluto
michelino
ciao Sergio,
il mio filtro è http://www.knfilters.com/search/product ... od=BM-1298
altezza 81mm
diametro int. 76
diametro est. 111 (mi riservo di misurarlo a casa...)
, questo prodotto il ricambista lo fa corrispondere con la pegaso, anche il sito di k&n, nella ricerca prodotti, lo da come ricambio pegaso. Io ingenuamente non ho pensato di confrontare le misure dei filtri fidandomi sia del sito che del ricambista.
Il filtro che hai trovato tu è molto più simile a quello originale, il bm1298 è più alto (e me ne sono accorto) per di più non ha, alle estremità, quelle tenere guarnizioncine in gomma che consentono, secondo me, di comprimerlo ancora per qualche mm (il bm1298 si infila bene nella scatola filtro ma essendo alto non consente la chiusura del "tappo").
comunque non penso sia un problema la restituzione...
Ti ringrazio molto per il consiglio, come sempre impeccabile.
ciao e grazie
Michelino
michelino
ciao Sergio,
ho verificato proprio ora sul sito k&N che alla pegaso 99 associano il bm1298 mentre alla pegaso ie 2001 il AL6502.
... ma la ie monta un filtro diverso da quella a carburatori?
Michelino
Ciao non sono sicuro ma per me sono uguali come dimensioni fra cube a carburatori e la i.e.
se te o qualche volontaro misurasse l'altezza dei due filtri (carburatori e i.e.) sarebbe l'ideale per capire se la Kn ha fatto qualche errore
La BMC vende un solo filtro per la pegasocube dal 1997 al 2000 ed è alto 77 mm come si può veder sul loro sito
http://www.bmcairfilters.com/VisModel.asp
in alternativa c'è anche quello senza cassa filtro........ma con quello forse il cavallo alato decolla ma v riservato per moto destiante all'uso in pista:-)
vediamo se si riesce a capire qualcosa
p.s. il tuo filtro ieri sera non l'ho proprio trovato
la cross reference :
http://www.knfilters.com/search/kn_cros ... kn=BM-1298
porta ad un codice BMW !!
Non ci posso credere che abbiano sbagliato di ben 4 mm senza labbro morbido per giunta!
Socio79
Messaggio da Socio79 »
Ciao amici! :D
Ho appena misurato il filtro originale della i.e. (in mm).
altezza 75
altezza senza labbro 70
diametro esterno 108
diametro interno 79
- Honda CBF 1000 F
Gig81
Messaggio da Gig81 »
Ecco quello che mi hanno detto alla BMC:
Federico Comastri - BMC Ufficio Vendite
<federico.comastri@bmcairfilters.com> a Me
Altre opzioni 8 giu
Salve,
sono ad informarla che il filtro non è disponibile per quel modello di moto, è disponibile solamente fino al 2000.
Distinti saluti.
BMC s.r.l.
Federico C.
Tel. 051-6971513
Fax. 051-852659
sales.na@bmcairfilters.com
-----Messaggio originale-----
Da: Luigi Colella [mailto:lcolella*****gmail.com]
Inviato: mercoledì 1 giugno 2005 10.25
A: BMC Motorcycles Dept.
Oggetto: Informazione FIltri
Salve,
possiedo un Aprilia Pegaso IE del 2004 vorrei sape se il vostro filtro con codice 186/07 va bene anche per la mia moto o se è adatto solo ai modelli a carburatori.
Grazie per l'informazione, saluti.
Luigi Colella
Web: http://luigicolella.altervista.org
Mail: lcolella******gmail.com
Cell: *************
V-tel: *************
"If you really want something in this life, you have to work for it. Now, quiet! They're about to announce the lottery numbers..."
- Homer Simpson
Definizione di curva: la più graziosa distanza tra due punti.
claudioB
Moto: Caponord red flame 2001
Messaggio da claudioB »
per curiosità qunato costa il filtro della kn per pegaso (anche se però mi sembra di aver capito che per la i.e non c'è) ?????
qual'è il vantaggio in termini di prestazioni e sound????
ClaudioB
michelino
il filtro della pegaso a carburatori del '99 misura:
altezza con labbro 77 (dopo un anno chiuso nell'airbox)
diametro interno 79
le misure sono vicine al filtro AL 6502 della K&N, il prezzo è attorno ai 60 euro.
il filtro K&N BM1298 sul sito della K&N lo danno anche per la pegaso 99, cosi come è scritto sul catalogo del ricambista...
michelino
michelino
Quindi si sono sbagliati alla Kn........giusto?
per la versione 99 a carburatori il BM1298 risulta troppo alto
In più da quanto leggo dalle misure riportate da Michelino e da socio 79 i filtri della i.e. e di quella a carburatori sono uguali.....
a rigiusto?
catana472
Messaggio da catana472 »
io ho il K&N AL-6502 montato sulla mia i.e. la chiusura della scatola filtro è un po' dura, ma mi sembra che era così anche con il filtro originale.
Il rumore non mi sembra diverso, ma trovo la moto più fluida soprattutto ai bassi; sensazione che è ancora migliorata montando la Denso Iridium.
michelino
ciao Sergio,
è proprio così la KN si è sbagliata, con lei anche il rivenditore italiano della kn cioè la SGR, potete verificare direttamente http://www.sgr-it.com/download/pdf/24e_FILTRIKN2005.pdf
ciao e grazie a tutti per l'aiuto!
michelino
michelino
ciao a tutti,
ieri è arrivato il filtro K&N AL-6502 per la mia pegaso '99. L'ho montato, ci entra perfettamente!
ora tocca alla prova su strada...
michelino
Meno male meglio così!!
Ora facci saper le tue impressioni miglioramanti ecc ecc
Certo pure la SGR .....ha sbagliato
A fronte di un pdf dove riporta identico codice ricambi (e quindi si desume che i ricambi siano identici)fra peggy a carburatori e i.e. ci mette un codice filtro diverso della KN
Chi gli scrive alla KN in un bel Inglese scorrevole tanto per fargli notare l'errore sul loro sito?
Magari per ringraziamento vi inviano un filtro GRATIS!!!
