Strano rumore con moto accesa
MILIOS
Moto: aprilia pegaso 650
Messaggio da MILIOS »
Salve a tutti da ieri ho notato uno trano rumore proveniente almeno credo dal lato destro...non e ferraglia e la cosa un po mi rincuora ma e come fosse una entrifuga un vrom vrom che si presenta spesso e che da delle vinbrazioni strane alla moto...lo fa sia a caldo che a freddo ma non ce un momento particola ad un tratto eccolo che si presenta e dura per un po poi smette poi rieccolo... la moto premetto che va come sempre nessun tipo di anomalie sulle performance...io pensavo alla ruota libera o qualche cuscinetto del motore bho non ho idea...metto il link del vodeo caricatu su you tube...
cri495
Moto: Pegaso 650 '94
Re: Strano rumore con moto accesa
Messaggio da cri495 »
Difficile da capire con il video che hai fatto
APRILIA PEGASO 650'94
MILIOS
cri495 ha scritto: ↑
mercoledì 19 giugno 2019, 16:07
Piu tardi ne faccio uno più lungo questo lo fatto durante la strada per andare a lavoro e il tempo stringeva
MILIOS
Ne ho fatti due
cri495
Continuo a non sentire, ma solitamente quando senti questi suoni può essere un cuscinetto
cri495
Io aprirei il lato statore, e togli l'olio dal basamento per vedere se non ci sono residui
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
Ma hai fatto il secondo video mentre portavi la moto??!!!! :paura:
Hai provato a fare quello che ti ha consigliato cri495 ?
Prova a togliere l'olio e vedere se hai residui ferrosi, probabilmente se non lo fa' sempre sarà qualche cuscinetto.
Hai notato problemi di trascinamento quando hai la marcia inserita e la frizione tirata?
cri495
Comunque così possiamo fare solo ipotesi , anche il cuscinetto è molto improbabile anche perché mi sembra che la moto va bene qui mi viene in mente la l'ingranaggio della routa libera che forse gira sulla bronzina e la frizione
Redert
Io sulla pegaso cube, trovai residui ferrosi sulla calamita del tappo olio ed era il cuscinetto dello spingidisco frizione.
Dicevo di effettuare il controllo dell'olio perchè è il più veloce e non costa nulla (se è ok rimetti l'olio che avevi tolto nel carter).
MILIOS
No nessuna prova ma domani provo prima togliendo l olio e poi provo aprendo il coperchio lato dx
MILIOS
Buongiorno allora tolto l olio e coperchio statore risultato ho trovato la calamita con molti residui ferrosi ( tagliando fatto 1000 km fa) e in piu nell olio e nella coppa dello statore ho trovato dei pezzi di pastica che sembrano dello stesso materiale di cui e circondata la bobbina ma la stessa mi sembra intera posto una foto
cri495
:dubbio: non è che ci sia molta plastica nera nella moto , veramente un mistero non mi viene in mente niente , ci sono gli ingranaggi della pompa h2o uno della pompa dell'olio e appunto lo statore magari nella parte sotto si e un po' cotto per ferro e anche normale dopo quasi 30anni di moto
MILIOS
sabato 22 giugno 2019, 13:29
Non ho idea io nel frattempo ho buttato giu il motore e in effetti ho fatto il tuo stesso ragionamento sta plastica non me la spiego...solo che adesso se lo porto in officina per farlo aprire e controllare mi partono almeno 200 euro e se poi magari e una cavolata diventa una doppia fregatura :grr:
cri495
200€ per aprire il motore non sono tante
MILIOS
sabato 22 giugno 2019, 17:43
Penso che ci vogliano almeno 200€ ora sto valutando di comprare un altro motore infatti mi sono messo alla ricerca
Torna a “Motore PEGASO”
