NOTTOLINI DISCHI FLOTTANTI
Stefalco
Messaggio da Stefalco »
Vengo subito al dunque, ho smontato i dischi flottanti e ho notato quanto segue :o ...............e ve ne chiedo conferma
1-la boccolina o nottolino, che in origine deve essere 13.5 mm era ammaccata agli estremi (angolo di 180° o angolo piatto) dove va a strisciare col disco e quasi sempre a boccoline alternate, cioè mi spiego meglio.
Le boccoline sono 6, quindi la 1,3,5 dove erano ammaccate misuravano 13,3 mm.
Le boccoline sono 6, quindi quelle restanti, la 2,4,6 dove erano ammaccate misuravano 13,4 mm.
Purtroppo non ho foto.
Rimontando il tutto e ruotando la parte ammaccata di 90° ho notato che scuotendo manualmente il disco, "balla" meno, quindi l'effetto "sound accentuato" è dovuto alla scarsa qualità dell'acciaio dei nottolini o bococline che si vogliano chiamare e inputabile anche a una sede sbagliata del disco in corrispondenza delle boccoline.
Chiedo a Pippino e a tutti ovviamente, anche a te risultava questo o non ci hai fatto caso o altro???
Ciao ciao :wink:
PRIMA FALCO 1000 cc 2001
POI CAPONORD RR 1000 cc 2004
POI RST FUTURA 1000 cc 2001
POI CAPONORD RR 1000 cc 2005
POI TUONO R 1000 2006
lello
Moto: GS1200LC ADV
Messaggio da lello »
Stefano ma in sti giorni nn hai proprio una mazza da fare al lavoro??? :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
walterCN
Moto: CAPONORD - TIGER - ora HD
Messaggio da walterCN »
Stefalco ha scritto:Vengo subito al dunque, ho smontato i dischi flottanti e ho notato quanto segue :o ...............e ve ne chiedo conferma
Ciao ciao :wink:
mi serve una trasfusione!!!!!!!!!!!!!!
Immagine Immagine
robycops
Giustiziere di trattorie
Messaggio da robycops »
Ciao ciao :wink:
ciao ste... :welcome: :welcome:
avevo aperto un forum su ciò....:impara: :impara:
come al solito il problema credo di averlo risolto da me....come in tanti altri casi......(uso l'arte dell'Arrangiarsi!!!) :ideaboh: :ideaboh:
allora....,sul post. ho cambiato tutta la serie(boccole + rondelle elastiche) e il risultato è buono...... :ok1: :ok1: :ok1:
sull'anteriore ho raddoppiato le rondelle elastiche in un solo punto; sono loro che si smollano a causa delle escursioni termiche del disco....ovviamente ho usato le rondelle elastiche di recupero dal posteriore .....e tutto è perfetto!!!!
p.s. il problema lo fanno anche se meno accentuato da nuove(allo sloveniatreffen non se ne salvavauna tranne la mia).....di contro oggi ero dal conce ....e....sorpresa!!! CN usata in vendita con il disco posteriore con dei bulloni al posto delle boccole!!!! ...................................................................................................................... :azz: :azz: :azz: e li chiamano meccanici.....sarebbe meglio che si chiamassero ombrellai !!!!!!!
robycops reparto manutenzione CN
....avevo una CapoNord.....
salvadi
Messaggio da salvadi »
robycops ha scritto: ...li chiamano meccanici.....sarebbe meglio che si chiamassero ombrellai !!!!!!!
questo detto si usa anche in friuli a proposito dei meccanici 'scarsi' che si chiamano 'mecanic di ombrenis' (=meccanico di ombrelle :lol: :lol: )
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
ALEX (LI)
Messaggio da ALEX (LI) »
Si, il problema è strutturale e non si riferisce solo ai componenti, infatti quelli che mi hanno mandato (in garanzia), intendo il kit di fissaggio dei dischi, hanno retto per qualche migliaio di km, poi il problema del rumore è ritornato, come prima, più di prima......
Sto meditando di scrivere una lettera circostanziata all'Aprilia in merito a questo fastidioso inconveniente che riguarda le Caponord RR e le 04>, bisogna infatti che la casa pensi a delle diverse boccole, quelle attuali si deformano troppo facilmente.
PIPPINO
Messaggio da PIPPINO »
1° l'acciaio dei dischi è sicuramente più duro di quelo delle boccole, quindi a forza di sbattere le boccole hanno la peggio.
2° se ancora non lo avete capito, il sistema utilizzato da Aprilia è stato escogitato per avere un certo risparmio economico, rispetto ad un normale disco flottante.
3° anche i Braking per la CN hanno una tolleranza maggiore rispetto ad altri flottanti, ma non fanno rumore, garantito.
4° non mi risulta che le Caponord montino un sistema flottante al posteriore che è fisso in tutte le versioni.
PIPPINO
ALEX (LI)
Ciao Pippino, non entro nel merito della soluzione, ma sono sicuro che Aprilia se vuole è un grado di risolverlo, perchè credimi, quando ai miei giri mi ritrovo accanto a qualche motociclista di altre marche non ci faccio una bella figura con quel rumore!
Prometto nel mese di agosto di preparare la lettera...... :wink:
Stefalco
La cosa strana che volevo portare alla vostra attenzione era appunto che a boccoline alterne si sono usurate su due misure diverse, cioè
-boccole 1,3,5 usura fino a 13,3mm :o
-boccole 2,4,6 usura fino a 13,4mm :o
Ovviamente come ho detto su due poli opposti della boccola.
Una soluzione potrebbe essere di utilizzare anche un acciaio + duro per le boccole. :wink: magari fargli un trattamento di tempra.
E la stessa storia si ripete su entrambi i dischi.
Appoggio Pippino quando dice che il posteriore non è mai stato flottante.
Ciao ciao :wink:
ALEX (LI)
Stefalco, terrò conto delle tue osservazioni nella lettera, una soluzione la troveranno, probabile anche che ci stiano gia lavorando..... :wink:
Stefalco
Grazie Ale, :wink: questo per l'appunto è quello che ho notato, come hai detto sicuramente ci staranno già lavorando e speriamo che trovino una ottima soluzione :P .
GRASSSSIE
charlie
Messaggio da charlie »
ALEX (LI) ha scritto:Stefalco, terrò conto delle tue osservazioni nella lettera, una soluzione la troveranno, probabile anche che ci stiano gia lavorando..... :wink:
Scusate se riapro questo vecchio post, ma stamattina mi sono accorto che uno dei due dischi anteriori della mia RR "balla" in modo vistoso, mentre l'altro un po' meno. Per alex: che tu sappia Aprilia ha ovviato alla carenza di qualità, (magari ha risposto alla tua lettera) oppure mi consigli di cercare boccole e sopratutto rondelle aftermarket ? (credo si scriva così..)
PIPPINO
Charlie, è perca so il destro il più "lento"?
non capisco il perchè ma di solito il disco che presenta più gioco è il destro.
Per ridurre il problema dovrebbero diminuire le tolleranze, ma credo che il sistema adottato, in se non sia il migliore, quanto a durata.
PIPPINO
charlie
PIPPINO ha scritto:Charlie, è perca so il destro il più "lento"?
PIPPINO
Hai ragione...è proprio il destro.
E se io levo le boccole e le rondelle elastiche ? Lo stringo a fondo... e addio flottante...ma anche addio rumore.. Pensate che si noti molto la resa della frenata ?
Stefalco
Spiegami un po, cosa ci metteresti come distanziale al posto delle boccole??? :wink:
Qualunque cosa tu ci metta, anche un distanziale di materiale + duro rispetto al disco, arriverai ad ammaccare la sede disco e non la boccolina che hai sostituito, ma a lungo andare secondo me, e dico secondo me si ripresenta il problema.....
Questo è un discorso di concepimento sbagliato in origine del flottante.
La sede del disco che ospita la boccola dovrebbe essere ricavata in maniera diversa, cioè con una forma che incorpora meglio la boccola e con meno tolleranze.
:D
Ciao ciao :wink:
