La lampadina è ok, ho provato facendo ponte. Ho smontato la sondina sotto il serbatoio ma apparentemente non ha niente... C'è un modo per capire se sia effettivamente rotta? È riparabile? Grazie a tutti!!!
Spia benzina non si accende!!
Sergio19690
- Moto: Aprilia Pegaso cube 650
Buonasera a tutti.
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Re: Spia benzina non si accende!!
Beh, a occhio non si vede.Prova ad usare un ohmetro e misurare la resistenza, i valori corretti li trovi nel manuale di officina. Al 90 % è guasta.
Sergio19690
Infatti è guasta! Volendo sostituire la resistenza, non riesco a trovare il valore esatto sul manuale di officina. Sai quanto deve essere? Grazie.
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
Non capisco, vuoi sostituire la resistenza? Non credo sia possibile, non conosco il tuo modello di moto, generalmente si tratta di un galleggiante che sale e scende scorrendo su di una resistenza, al di sotto di un certo valore fa accendere la spia della riserva. Ma tu parli di una sondina, non so cosa sia
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
Se usi la funzione cerca trovi una discussione in merito con tanto di fotografie e della soluzione al tuo problema, ora sono un IPad e non posso metterti il link.
Sergio19690
Mi spiego meglio...
Dentro il cilindretto che ho evidenziato in rosso, non c'è un galleggiante che scorre ma una resistenza NTC che se immersa nel carburante rimane fredda e fa resistenza al passaggio della corrente (quindi la spia non si accende); quando è fuori dal carburante che cala, si scalda e favorisce il passaggio di corrente facendo accendere la spia. Si è bruciata, allego un immagine per spiegargli meglio!
Saluti
Saluti
stando a Wendel è lo stesso della RS 125 dal 2006 - 2010
... forse aiuta
altrimenti è un pezzo relativamente caro per tutti i fabbricati:
persino la Suzuki chiede sui 70-80 € per quelli montati da lei!
c'è quasi da valutare se montare un sensore selfmade
... o fregarsene e controllare più spesso le percorrenze!
Oppure ancora cercalo col suo codice Aprilia: AP8124437 :
lo troverai fra i 55€ e i 75 € un po' dovunque in Europa
... forse aiuta
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
Beh una NTC non è cara. Al massimo un paio di euro, bisogna solo conoscerne il valore ohmico.
Sergio19690
Esatto, è proprio quello che voglio fare, ma non so come risalire al valore degli ohm!
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
Facciamo un calcolo empirico, a spanna. La spia dev’essere a incandescenza, vero? Mettiamo sia da 3 watt (puoi verificarlo con un milliamperometro, la alimenti a 12 volt e vedi quanto consuma, dovrebbe essere sui 250 milliampere) ora dobbiamo trovare una NTC che a valore ohmico più basso sia intorno ai 5- 10 ohm, quello più alto non importa, purché superiore ai 2-3 kohm. Spero ti sia chiaro il passaggio, ho saltato tutti i calcoli, se consuma di più occorre abbassare il valore ohmico, viceversa se consuma meno. Occhio a non prenderla troppo piccola, deve dissipare parecchio, altrimenti si brucia.
genq_20
- Moto: pegaso 650 ie
Ma a voi dopo quanti litri si accende la spia ?
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
A me, dopo neppure un litro di prosecco, le spie si accendono tutte. Se intendi quanti litri rimangono nel serbatoio a spia accesa nella mia, Pegaso strada, 3-4 litri.
genq_20
Perché sulla mia pegaso 650 ie si accendono dopo circa una decina di litri...
HA!
trovate le seguenti informazioni:
L'NTC ha una resistenza da 1kOhm a 25°C,
che cala col salire della temperatura fino a 100 Ohm permettendo così l'accendersi della spia.
Sergio19690
Grazie Fedro, stavo cercando proprio ieri!! Grazie
