sostituzione interruttore freno anteriore
				pegaso66
salve,ho la luce dello stop anteriore che rimane sempre accesso.Credo che debbo sostituire l'interuttore posto nel manubrio.E' un operazione difficile..se qualcuno puo' descrivere come si fa'
grazie
						grazie
- QUARTA PIENA
Re: sostituzione interruttore freno anteriore
Molto spesso si sblocca utilizzando del semplice crc. Prova prima di sostituirlo.
- Hit
 - Il mio cervello è un ossìmoro
 - Moto: africa twin SD04 crf 1000
la sostituzione di solito si effettua quando il pistoncino in plastica all'interno del sensore si consuma, prova prima col CRC o WD40 come suggerito da quarta piena altrimenti devi smontare la pinza e sostituire il blocchetto. E' un operazoine semplicissimapegaso66 ha scritto:salve,ho la luce dello stop anteriore che rimane sempre accesso.Credo che debbo sostituire l'interuttore posto nel manubrio.E' un operazione difficile..se qualcuno puo' descrivere come si fa'
grazie
				pegaso66
ho provato con un pulisci contatto e nn ha sortito effetti
cosa sarebbe il CRC?
				marlon
Avevo anch'io lo stesso problema, ogni tanto la luce stop mi restava fissa. Per pigrizia
  mi sono deciso solo dopo mesi a sistemare il tutto, e ci ho messo 5 minuti.
Probabilmente si è solo spostato (e di pochissimo) l'interruttore che fa accendere le luci. Per sistemarlo, togli il paramano destro: basta levare la vite passante che lo blocca, una volta che l'hai tolto rimetti la vite giusto per non far cadere la leva del freno. Fatto questo, allenta un pochino le due vitine che tengono l'interruttore fissato a manubrio e avvicinalo (basta davvero poco, meno di un mm) alla leva del freno. Fissa le vitine e prova a premere sulla leva: non deve dare contatto subito, ci dev'essere qualch bel centimetro di corsa a vuoto prima dell'accensione della luce altrimenti rischi di avere subito il problema dell'accensione continua. Se è tutto ok (e quindi la luce si accende/spegne regolarmente dopo un po' di pressione sulla leva) rimonta il parameni e hai finito.
- D@rione
io all'epoca ho risolto così
Sfogliati il post e leggi il mio seondo intervento
Pare strano ma ho davvero risolto il problema all'epoca!!
- D@rione
A distanza di anni ho postato le foto (sul post che ti ho linkato)!
Ciao!
									Ciao!
- CiroPegaso ie
anche io avevo lo stesso problema, ho risolto così, come dice marlon.marlon ha scritto:Avevo anch'io lo stesso problema, ogni tanto la luce stop mi restava fissa. Per pigriziami sono deciso solo dopo mesi a sistemare il tutto, e ci ho messo 5 minuti.
Pegaso ie 2004
CAVALLO DI RAZZA!!!!
				rubbe
salve a tutti, rispondo a questo thread per non aprirne un altro ancora.
sul mio Pegaso Cube 1998 devo sostituire l'interruttore freno anteriore, perchè una baionetta si è tranciata alla base e non credo di poter stagnare.
il ricambio (questo AP8124597 ?) costa 44€ e mi chiedevo se esiste lo switch da fonti alternative.
grazie a tutti
grazie a tutti
- Lupo motociclista
 - NUOVO STAFF
 - Moto: Pegaso strada 2008
Sicuramente, se è un microswitch, lo trovi per un paio di euro in un negozio di elettronica. Porta il vecchio al negozio.
Io feci così sulla mia Pegaso, ma è la strada del 2008.
				rubbe
ottimo, grazie mille.
spero di farlo già domani.
