Misura bar nel cilindro
cri495
Moto: Pegaso 650 '94
Messaggio da cri495 »
Volendo misura la compressione in bar nel cilindro quale valore accettabile dovrei ottenere.
PS ho cercato sul manuale d'officina ma non trovo niente
APRILIA PEGASO 650'94
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Re: Misura bar nel cilindro
L’ho scritto tempo fa sul forum, naturalmente non ricordo ne’ dove ne’ quando, solo che erano tre valori, minimo medio e massimo, ora sono con l’ I-Pad, domani con il PC te li rimetto.
cri495
cri495 ha scritto:
martedì 8 settembre 2020, 19:48
Con 7 Bar sei ok parte alla perfezione.
Devi però smontare il decompressore
cri495
Grazie avevo già visto il tuo filmato ma non capivo quanto era il manometro
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Trovato, cerca “compressione motori Minarelli “ non posso mettere il link, comunque 6 kg minimo, 6,5 medio e 7 massimo.
cri495
Ok grazie pensavo ad un valore più alto comunque se avete trovato questo vedremo cosa dirà il test, si ovviamente il decompressore
Lo devo smontare o bloccare in qualche maniera .
Comunque il dato sarà solo indicativo perché il motore lo devo aprire completamente dato che devo cambiare l' albero secondario del cambio
cri495
Provato pressione appena sopra i 7, poi però ho provato una seconda volta ed è molto più alto che ne dite il manometro cinese e un pazzo
cri495 ha scritto:
mercoledì 9 settembre 2020, 18:46
Hai ragione nel video non è a fuoco
P.s. per Lupo
Ha un Rotax 655 :ciao:
cri495 ha scritto:
mercoledì 9 settembre 2020, 20:06
Cos'è successo al secondario ?
cri495
Mi sono fidato di chi aveva montato la catena prima di me, e quando l'ho cambiata ho rimesso tutto come avevo trovato cioè cosi
questo che vedi e lo screenshot del dépliant dei ricambi invece se guardi il manuale di riparazione e così
La vite era montato con frena filetti e stretta con la chiave dinamometrica
cri495
Le ho provate tutte per salvare l'albero ho forato la vite per poi riprendere il filetto ma è andata male non ingranava il maschio sul filetto e se prende l'albero cementato è finita , calcola che ho usato un maschio da m8 da 120€ ma niente poi ho provato il tutto per tutto ho maschiato la prima parte del foro dell'albero da M10 ma niente si è rotta il maschio .
cri495
Poi visto che comunque devo saldare il carter perché quando si è spezzata la vite il pignone ha aperto un foro da 8 mm nel carter motore
Per completare la sfiga il tutto e successo a hobergoms ridente località del cantone Vallese ho dovuto lasciare la moto due notti abbandonata in un parcheggio di un ufficio turistico poi andare con il carrello per il recupero 700km , e non è finita tornato a casa ho scoperto che la ruota anteriore e a terra e un paraolio della forcella mi sta salutando
cri495
Passo del Sempione in carrozzina
cri495 ha scritto:
martedì 15 settembre 2020, 19:03
Azzarola che sfiga :mispiace:
Ma adesso che fai apri tutto ?
Non gettare la spugna !
Vai con il carrello in qualche rettifica motori che il sistema per togliere quel maschio te lo trovano !
Mi viene in mente che ci potrebbero saldare con il tig un qualcosa a punta.....per poi svitarlo
Stessa cosa per foro sul carter
L'alluminio si salda però ci vuole un professionista !!
E alla fine quando le avrai provate tutte :disperato:
Ma non ti conviene trovare un motore usato revisionarlo nella testata e montarlo ?
Torna a “Motore PEGASO”
