Elaborazione motore Pegaso - Rotax 655 -
Inno
Moto: troppo poca,gnocca ancora meno
Re: Elaborazione motore Pegaso - Rotax 655 -
Messaggio da Inno »
Grande Sergio! Sempre una garanzia!! Questa cosa di salire bene di giri mi piace parecchio. Son sempre più convinto di fare anche sulla mia questo intervento.
cri495
Moto: Pegaso 650 '94
Messaggio da cri495 »
Sarebbe un sogno qualche vibrazione in meno, dacci una bella accelerata vediamo come va
APRILIA PEGASO 650'94
cri495 ha scritto: ↑
giovedì 31 dicembre 2020, 21:32
Appena il lockdown si allenta continuerò il "Rodaggio" :D
Qui ho creato un video dove nella descrizione riassume l'intervento
Vi tengo aggiornati :ok1:
Per ora auguri di buon anno :ciao:
cri495
Sergio al minuto 3.20 non ho capito cosa hai fatto con la punta del trapano
venerdì 1 gennaio 2021, 22:27
Provo a spiegarti. Quando levi materiale dalla base del cilindro il grano di centraggio tra cilindro e basamento sporgera' di più una volta reinstallato il cilindro. Per questo occorre approfondire (la misura che è stata tolta dalla base del cilindro come minimo) l'alloggiamento del piccolo pernetto che altrimenti, dopo la lavorazione, sporgerebbe troppo impedendo il corretto serraggio tra cilindro guarnizione e basameno.
cri495
Ok , ma va in battuta per solo 0.7 mm potevi molare le spine
sabato 2 gennaio 2021, 21:16
L'abbassamento alla fine è stato di 1,15 mm e non i 0,7 mm ipotizzato all'inizio. Le spine le avevo tolte e quindi mi è stato più semplice approfondire di un pelo le sedi
cri495
Dici che almeno 5-4cv in più ci sono
sabato 2 gennaio 2021, 22:28
Non saprei di preciso
Forse un 10% in più rispetto a prima?? ma non ci dimentichiamo che aspirazione e scarico sono quelli di serie (il taglio del pezzetto nella marmitta non influisce sul rumore ma accorcia solo il tubo....).
Se andassi a modificare aspirazione e scarico forse si potrebbe ottenere ancora qualcosina in più ma per ora va bene così.
Mi manca ancora il risultato dei consumi che "dovrebbero" essere diminuiti...
Inno
Messaggio da Inno »
Sergio, una domanda.
Per caso sono venuto in possesso di una copia di Mototecnica dove si parlava del nostro Rotax. Ho visto che la lavorazione nell'articolo prevedeva di abbassare il cilindro di 1.60mm e anche il cielo del pistone di 1.00mm.
Da quello che ho capito e vedendo le foto, te hai abbassato solo il cilindo, giusto?
Inno ha scritto: ↑
lunedì 4 gennaio 2021, 16:51
Esatto non ho voluto mettere mano anche al pistone perché avrei dovuto smontare le fasce (delicate) l'idea iniziale di ottenere lo stesso risultato di Mototecnica si doveva concretizzare abbassando "solo" 7/10 dalla base del cilindro (se fai il conto è la stessa cosa) ma poi la rettifica ha levato ben 1,15 mm Vs 0,7 richiesti. Alla fine della fiera ho un pistone che è più alto rispetto quanto fatto da mototecnica ma a conti fatti misurando il volume della camera di combustione va bene così.....
Ho aumentato il rc quindi da 9:1 a 10:1 circa
Inno
Messaggio da Inno »
:ok: Grazie Sergio, allora vado di 7/10 sul mio :ok:
Inno ha scritto: ↑
lunedì 4 gennaio 2021, 18:30
Ti dico come farei io se dovessi rifare il lavoro.
Smonta la testa e misura il volume della camera di combustione (valore difficilmente rilevabile altrimenti) lo spessore della guarnizione testa pressata e soprattutto quanto dista il tuo pistone dal bordo del cilindro quando è al pms. Dovrebbe essere 1,9 mm
Con questi dati riesci a capire quanto è il tuo RC attuale e poi deciderai quanto levare dalla base del cilindro......per arrivare al RC voluto
Inno
Messaggio da Inno »
:ok1: :ok1: Grazie Sergio, chiarissimo. Farò così
La misura del rapporto di compressione spiegata bene :wink:
P.s. ho imparato molte cose dai video di questo signore.....
Torna a “Motore PEGASO”
