Avviamento solo con leva comando frizione tirata
Gianpietro
- Moto: Aprilia Pegaso Tuscany tibet
Ciao tutti. Qualcuno mi spiega il funzionamento dell'interruttore leva comando frizione e come controllarlo? La mia moto parte solo se tiro la frizione. Se non tiro la frizione il motorino d'avviamento non si aziona.
Avevo sostituito il relè d'avviamento in quanto la moto non dava nessun segnale di accensione ma probabilmente il problema non era quello
- bat21rsv
- FRENO BENE
- Moto: Aprilia etv1000 Caponord 2004
Re: Avviamento solo con leva comando frizione tirata
Per qualche motivo non "vede " più la folle .
Gianpietro
Hai qualche consiglio da dove poter partire? La spia neutral è accesa
beh:
se ben leggo questo schema è normale
pag 168 del Manuale IE, 2002
Gianpietro
Deve andare anche senza azionare la leva della frizione.
E poi c'è qualche problema perché alcune volte anche con leva azionata il motorino non gira.
riletto lo schema e mi correggo:
"normale" se uno o entrambi i diodi (6) non funzionassero,
sorry.
In quel caso il circuito dovrebbe per forza passare dalla leva della frizione,
anche se l'indicatore di folle funzionasse correttamente
oppure è l'interruttore alla stampella ... cavalletto laterale ...
che ha un malfunzionamento e segnala "cavalletto abbassato" anche fosse su:
a stampella abbassata non gira.
sorry.
Gianpietro
Come si può baipassare il sensore del cavalletto?fedro69 ha scritto: ↑mercoledì 24 febbraio 2021, 14:20riletto lo schema e mi correggo:
sorry.
per una prova basta staccare il connettore e inserire una "U" di materiale conduttore per chiudere il circuito
almeno sullo Strada!
Gianpietro
Ok farò questa prova e aggiorno
Gianpietro
Allora. Ho fatto ponte staccando lo spinotto del sensore del cavalletto, posto vicino la batteria, e nulla. Si spegne anche la spia del neutral e il motorino non si aziona. Ho provato a pulire anche i diodi posti sotto il serbatoio, erano un pò imbrattato di olio, ma nulla. Problema non risolto
Gianpietro
Risolto. Tutta colpa di sporcizia accumulatosi su un sensore sotto al pignone.
