Problemi rilevamento temperatura
DanRoad
Moto: Aprilia Pegaso 650 Cube, 1999
Messaggio da DanRoad »
Ciao a tutti,
come si evince dal titolo sto riscontrando dei problemi di rilevamento della temperatura motore.
La temperatura durante la marcia si alza pochissimo intorno ai 40°C, al massimo arriva ai 60°C.
Se provo a farla stare in moto da ferma su cavalletto, nel giro di qualche minuto si alza c.ca a metà.
Mi chiedo cosa possa essere... Secondo voi è problema del termistore? (Credo quello ubicato sul lato destro del cilindro), oppure cavo che porta al contakm? O quest'ultimo?
Sapreste indicarmi sul web il termistore da potere acquistare? Francamente non ne trovo.
Vi ringrazio in anticipo per le risposte
Re: Problemi rilevamento temperatura
DanRoad ha scritto: ↑
lunedì 8 febbraio 2021, 20:36
Ciao a tutti,
perchè non lo provi prima di sostituirlo ?
se stacchi il cavo e lo metti a massa l'indicatore sul cruscotto va a fine corsa ?
luca
Detto LUCAWEB
Detto LUCAWEB
Messaggio da luca »
non è che sei senza acqua nel radiatore, vero ?!
Una cosa che non senti mai menzionare riguardo ai pionieri
è che essi sono, invariabilmente, per loro stessa natura,
dei casinari. (Pirsig)
noi di AOTR siamo Pionieri (LucaWeb)
Nessuna buona azione resterà impunita. (D.H.)
DanRoad
Faccio la prova di metterlo a massa e vi dico.
L'acqua nel radiatore c'è, se mancasse di contrario non avrei su tachimetro temperature alte?
Grazie per l'aiuto vi aggiorno e vediamo se riesco a risolvere
luca
Detto LUCAWEB
Detto LUCAWEB
Messaggio da luca »
domenica 14 febbraio 2021, 0:15
fino a che l'acqua copre il termistore si, ma se il termistore rimane secco.... beh... in quel caso la guarnizione di testa è gia andata.... :-(
DanRoad
Mettendo a massa il termistore questo scala completamente il tachimetro pertanto funziona.
Se tengo la moto a minimo tempo 5 minuti la temperatura va a 80-90° (credo temperatura di regime) e attacca eletrroventola.
In strada però si aggira intorno ai 60° C.
Potrebbe trattarsi della valvola termostatica bloccata in aperta?
Due quesiti:
1) se avessi bruciato la guarnizione della testa mi aspetterei temperature elevate?!?!
2) se il termistore fosse asciutto allora non funzionerebbe nemmeno al minimo la lancetta del tachimetro...?!?!
Comunque provvedo a portarla da un meccanico.
lunedì 15 febbraio 2021, 23:26
Due quesiti:
A me sembra tutto normale. Unica verifica da fare e che ci sia acqua nel radiatore che deve essere pieno a motore freddo
DanRoad
Quindi verso liquido direttamente nel radiatore, non dal vaso di espansione?
Forse sarà l'eccessivo freddo ma la temperatura si alza poco rispetto ai 40 gradi minimi.
Appena posso do un controllo al corretto funzionamento della termostatica e vi aggiorno.
Grazie a tutti dell'aiuto
martedì 16 febbraio 2021, 10:47
Se hai una cube o una i.e. dal radiatore. Se hai una GA o MX dal vaso di espansione
luca
Detto LUCAWEB
Detto LUCAWEB
Messaggio da luca »
Due quesiti:
1) si, se la guarnizione è andata la temperatura sale rapidamente e per una serie di effetti l'acqua travasa dal radiatore alla vaschetta di espansione e... quando il motore si raffredda essa non torna nel radiatore, svuotandolo.
Per questo è importante controllare a freddo il livello dell'acqua dal radiatore e se l'acqua manca in modo sistematico è un campanello di allarme
2) esatto. Tieni conto che il termistore si trova in basso quindi se rimane asciutto la guarnizione di testa è andata al 99%
DanRoad
Ciao a tutti,
ho fatto un'uscita con la mia Pegaso e ho constatato che la moto non ha nessuna perdita di potenza.
Ad un regime di 110-120 km/h la temperatura rimane a 40°C. Se mi fermo e lascio a minimo la temperatura sale circa a 70°C (credo temperatura di normale funzionamento).
Non mi spiego come mai in marcia ho questo rilevamento di temperatura praticamente "inattivo".
L'acqua nel radiatore c'è, nel vaso di espansione è al max e comunque basta fermarsi e tenerla al minimo qualche secondo affinché la lancetta si posi sulla veritiera temperatura, poi rimettendosi in marcia si riazzera...
luca
Detto LUCAWEB
Detto LUCAWEB
Messaggio da luca »
se il motore è ok allora è un problema elettrico
dubito che sia il termistore... ma è difficile dirlo...
lampz
L.
