Ticchettio dopo sostituzione ruota libera e cambio olio
Gianpietro
Moto: Aprilia Pegaso Tuscany tibet
Messaggio da Gianpietro »
Ciao a tutti. Come da titolo la mia pegaso dopo aver sostituito il cuscinetto ruota libera e cambiato olio e filtro fa un ticchettio intenso a minimo, accelerando diminuisce ma poi si ripresenta con la medesima intensità, sembra come se qualche parte no venisse lubrificata. Il rumore sembra non provenire dal carter volano ma da sotto il serbatoio
cri495
Moto: Pegaso 650 '94
Re: Ticchettio dopo sostituzione ruota libera e cambio olio
Messaggio da cri495 »
Quanto olio hai messo
APRILIA PEGASO 650'94
Gianpietro
cri495 ha scritto: ↑
lunedì 5 luglio 2021, 20:37
2 litri
cri495
Potresti avere aria nel circuito , prova con lo sfiato dal filtro dell'olio
Gianpietro
martedì 6 luglio 2021, 12:35
Ho provato a svitare la valvola con testa a tagli presente nella se del filtro ma non si svita. Altri metodi per farlo?
Gianpietro ha scritto: ↑
martedì 6 luglio 2021, 23:59
Non serve allentare quella vite (che è durissima )se non hai aperto il motore a metà. Con il filtro e candela smontata fai girare il motore. Dal vano del filtro aperto deve uscire olio a spruzzi. Occhio che ti fai il bagno. In questa maniera verifichi che l'aspirazione olio sia spurgata. Comunque se la spia sul cruscotto a motore acceso ti si spegne il ticchettio non è dovuto all'olio che non arriva.
Se poi metti un video proviamo a capire meglio
