Vaschetta olio frizione
Ruggero19902
Moto: Aprilia etv 1000
Messaggio da Ruggero19902 »
Ho smontato il tappo della vaschetta dell olio della frizione sul manubrio perché non riuscivo a capire il livello... La mia domanda è... Il gommino sotto al tappo aveva olio dentro. E sotto c'è ne era altro. Come va rabboccato il livello? E la prima volta che lo faccio. So solo che va messo a metà dell oblò di perlustrazione.
Va bene il dot 4?
Grazie!
Ruggero19902
Re: Vaschetta olio frizione
Vi prego... Qualcuno riesce ad aiutarmi?
in generale:
- il liquido io, personalmente, non lo rabbocco ma lo cambio in tutto l'impianto ri-riempiendo fino alla linea di Max che di norma è presente sull'occhiello:
per fare lo spurgo da soli, ci sono diverse "guide" qui sul foro, la tecnica è basilarmente la stessa che si usa per i freni;
- no: la membrana di gomma non deve avere olio "da sopra" o dentro,
percui, dopo il rabbocco, s'inserisce nella sua forma originale e s'avvita il tappo;
- Sul manuale di manutenzione, quello d'officina e sul tappo dovrebbe essere riportato quale DOT sia previsto per il tuo impianto;
Buona fortuna! :friends:
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Ok per il DOT 4. Se hai trovato un pò di olio sopra/dentro la membrana, è perché ne è stato messo un filo troppo. Devi fare il livello con manubrio leggermente girato verso destra in modo che la vaschetta sia perpendicolare al terreno, e metterne una quantità che con la membrana inserita non trabocchi, quindi fai le prove aggiungendone o togliendone un pò alla volta.
Per portare al livello massimo, corretto, il liquido freni (DOT 4), segui per la posizione del manubrio quello che ti ha scritto Andy appena sopra (anche se parallela al terreno, non perpendicolare).
Basta riempire la vaschetta fino alla corrispondenza (e non oltre) della porzione superiore della molletta che fissa l'inutile oblò in sintetico trasparente, perché il livello non risulti eccessivo.
Il "rabbocco" dell'olio non esiste: nel senso che quoto e concordo con la sua sostituzione (lo faccio ogni anno, in corrispondenza del cambio olio motore). L'impianto idraulico non deve avere perdite, l'intervento si basa sul solo decadimento delle caratteristiche del fluido. Se riscontri parti umide in corrispondenza dell'attuatore sul carter motore, o in ogni caso un abbassamento del livello precedentemente regolarizzato, é bene stare all'erta perché potresti avere una perdita (prevalentemente si compromettono gli OR sul cilindretto slave attuatore) con inevitabili contrattempi.
Tra l'altro, tanto per notizia: l'OR Aprilia é reperibile come ricambio, KTM non fornisce e vende tutto l'attuatore completo a 180 Euro (Sulla Adv sono passato ad un più affidabile attuatore Oberon, mosso da olio minerale come l'originale).
Ruggero19902 ha scritto:
venerdì 6 agosto 2021, 14:28
Era venerdì..... agosto.... non tutti stanno alle email e sul forum, un pò di pazienza. :sorrisino:
andydj31
Moma ha scritto:
sabato 7 agosto 2021, 16:04
:oops: :oops: :grr:
andydj31 ha scritto:
sabato 7 agosto 2021, 22:19
:oops: :oops: :grr:
:love: ciao Andy :ciao2:
Moma ha scritto:
sabato 7 agosto 2021, 16:06
Ciao grande :ciao:
andydj31
Che poi... tanta fretta e di Ruggero non si sa più nulla. :dubbio:
sergio ha scritto:
domenica 8 agosto 2021, 20:05
Ciao grande :ciao:
Ciao Sergio, deduco che la Pegaso sia ancora attiva :egizio:
magari a settembre ci becchiamo dalle tue parti, attualmente sono fuori. Buona estate a tutti.
Torna a “Motore CN ETV 1000”
