Frecce non riconosciute
- GennyPeg
- Moto: Pegaso strada
Ciao A tutti, ho bisogno del vostro aiuto.
Potete consigliarmi delle frecce led pieghevoli COMPATIBILI (Cioè che vengano riconosciute) per aprilia pegaso strada? Io ho montato delle super economiche aftermarket COMPRATE SU Amazon e dopo il montaggio mi è rimasto acceso il segnale triangolo rosso del SERVICE e in più il simbolo della lampadina con una x sopra, questo ultimo simbolo posizionato sul display dove c'e trip 1 - trip 2 etc.
Vi ringrazio in anticipo
Re: Frecce non riconosciute
Probabilmente assorbono troppa poca corrente e il BUS le valuta come lampadina bruciata:
hai montato delle resistenze?
... oppure hai forse invertito la polarità:
ai LED non piace lavorare "al contrario"
- GennyPeg
Grazie della.risposta Fedro69, credo che tu abbia ragione sullo scarso assorbimento. Di sicuro le frecce che ho montato sono una cinesata. Per questo volevo acquistarne altre e andare a colpo sicuro.
Anche quelle di marca avranno bisogno però di resistenze:
una per freccia dato che il lampeggiatore digitale è a quattro canali
Cerca un po' sul foro che se ne è discusso e troverai da quanti Ohm siano necessarie.
Altrimenti:
io ho su da anni le Peak della Shin Yo, che non sembra ma costano almeno 10€ l'una
e che si sono dimostrate estremamente stabili e resistenti.
Ma in pratica puoi montare tutte quelle che vuoi, previe resistenze
Altrimenti:
Ho letto di alcuni che non hanno montato resistenze, altri che hanno provato con una resistenza per lato, altri con una davanti e una dietro… con risultati variabili dal « eccovi il video» a «mio cugggino sostiene»… uno degli argomenti «hot» su facebook, con discussioni lunghissime su Ohm, watt, dipendenze dalla temperatura e altre pippe mentali (a mio avviso) inutili.
Da anni ho le stesse misere 4 resistenze cinesi da 10W (pagate forse 2-3 dollari, tutte insieme) alle quali ho abbinato 5-6-7 tipi diversi di frecce a led, senza mai problemi…
È la soluzione piú semplice e economica, senza sbattimento.
- oPeppeo
- Moto: Pegaso strada 660
Io ho trovato quelle che funzionano correttamente senza bisogno di resistenza e ho pure battagliato un po' , con quelli che se ne uscivano con le solite frasi del cuggggino meccanico.
Ti lascio il link, anche se l'ho divulgato peggio dei giornali:
Edit:
Il link viene "oscurato" , scrivi questo su amazon: FEZZ Frecce Moto Led Omologate Indicatori di Direzione Moto Universali Frecce LED Moto Custom Ambra
Edit:
- GennyPeg
[Grazie delle risposte ragazzi ...non mi crederete metto screen shot di quelle che ho comprato e delle resistenze.che vorrei aggiungere.
Cioè le stesse frecce di oPeppeo non ti funzionano e a lui si?
sei sicuro d'averle montate con la giusta polarità?
oppure oPeppeo aveva già delle resistenze a bordo senza saperlo ...
- oPeppeo
Ragazzi, ste frecce non hanno bisogno di resistenze. Le ho fatte montare anche a diversi ragazzi... Sono proprio sicuro di quello che dico
La cosa illogica è che a te funzionino e a Gennypeg no…
Anch’io ho delle frecce sulla Vespa che lampeggiano senza resistenze e senza neanche il relay…
- oPeppeo
Io credo che lui abbia detto solo che ha comprato frecce e resistenze e non che abbia accusato malfunzionamenti.giamaica75 ha scritto: ↑giovedì 25 novembre 2021, 22:49La cosa illogica è che a te funzionino e a Gennypeg no…
Se c'è qualche problema, al massimo hanno cambiato qualcosa nel circuito o i led. Sono proprio certo, anche facebook è pieno di testimonianze...
Boh… se leggo il primo messaggio e quello con le foto di frecce e resistenze io ne deduco che ha problemi con le stesse tue frecce (che tra parentesi sembrano uguali a quelle che monto al momento, prese in negozio qui), e ha acquistato le resistenze per sistemare…
- oPeppeo
Boh... Vedremo cosa ne uscirà fuorigiamaica75 ha scritto: ↑sabato 27 novembre 2021, 10:32Boh… se leggo il primo messaggio e quello con le foto di frecce e resistenze io ne deduco che ha problemi con le stesse tue frecce (che tra parentesi sembrano uguali a quelle che monto al momento, prese in negozio qui), e ha acquistato le resistenze per sistemare…
- oPeppeo
Ciao, scusa la curiosità Com'è andata con le frecce led sequenziali?
