MANUALE FAI DA TE - SOSTITUZIONE RULLO TENDICATENA
Il vademecum di AOTR per chi vuole cimentarsi nell'arte della manutenzione della Pegaso Minarelli
Attrezzi necessari: una chiave da 10 e una da 13.
L’operazione è molto semplice: in pratica una volta tolto il dado da 13 (non a vista), si sfila il perno (il dado da 10 in FOTO 1) e si sostituisce il rullo, facendo attenzione a riposizionare le due rondelle ai lati del rullo. Volendo si può anche sostituire il tubetto in plastica dentro il rullo.
Non serve sostituire il tubo d'acciaio dentro il tubo di plastica. Volendo si può mettere un pò di grasso, ma non è necessario, il grasso catena arriverà dovunque ben presto... :-)
Info utili:
Il rullo può essere sostituito con quello della Pegaso i.e., che ha lo stesso diametro perno, ma diametro esterno leggermente diverso. Il vantaggio è che è in Teflon, e dura di più dell'originale in spugna; lo svantaggio è che è molto più rumoroso.
oPeppeo
Moto: Aprilia Shiver 750 '16
Re: MANUALE FAI DA TE - SOSTITUZIONE RULLO TENDICATENA
Messaggio da oPeppeo »
giamaica75 ha scritto: ↑
mercoledì 9 marzo 2022, 15:34
Trovato questo thread dal foro inglese, con le dimensioni.
https://www.apriliaforum.com/forums/sho ... o-650-2008
Thank you! Quindi in due confermano che le misure sono:
35mm di diametro esterno
30mm di larghezza
8mm diametro interno (foro vite).
Ok, ste benedette misure rimarranno quì come riferimento per tutti. Adesso possiamo cercare in santa pace.
P.s.
Fammi sapere se il tuo è largo 25mm come quello che ho trovato in giro per il web, così capiamo qual è il miglior compromesso durata/rumorosità.
Torna a “Tutorial Pegaso Minarelli”
