La mia Pegaso Strada "660"
Re: La mia Pegaso Strada "660"
Sembra quello che uso io. Dopo un pó i cuscinetti si sfaldano, ma trovi i pacchi da 10 (e piú) per pochi dollari sempre dalla cina…
- tibs
- Moto: Pegaso Strada 2009
Aggiorna se regge bene all'usura... io non ne esco fuori, sono al 2 in teflon e fanno cagare tra sferraglianti e rotture
Ju lupe s'addomesteca, Ju cafo' no!!
quelli economici a cuscinetti sono la soluzione migliore, IMHO.
Se regolarmente puliti e lubrificati reggono anche parecchio.
Ma anche a cambiarlo ogni 2-3 anni, quei 15€ non sono un dramma
- oPeppeo
- Moto: Aprilia Shiver 750 '16
I cuscinetti fanno già cagare da nuovi, sono rumorosigiamaica75 ha scritto: ↑venerdì 22 aprile 2022, 9:41Sembra quello che uso io. Dopo un pó i cuscinetti si sfaldano, ma trovi i pacchi da 10 (e piú) per pochi dollari sempre dalla cina…![]()
Quanto prima passerò da SKF e ne prenderò due decenti, tanto costeranno due soldi.
Yesss
Con 15€ ne compro 5 di questi
- oPeppeo
Il tubicino che collega il serbatoio del liquido freni e pompa (il precedente proprietario ha sostituito la pompa anteriore, mettendone una con serbatoio separato), si è crepato e l'ho sostituito con uno nuovo. Vista la necessità di spurgare, ho comprato pure un liquido freni serio (motul 660).Tutto ok , se non fosse che ho trovato lo spurgo sulla pinza stretto a morte con relativa usura delle facce (la chiave sta lasca).
Vorrei evitare di smontare la pinza e lavorarci a banco, ho provato a picchettare col martello + wd40...
E niente, adesso vedo cosa inventarmi
hai una pistola ad aria calda?
con quella ho risolto situazioni simili altrimenti disperate
Scalda bene, almeno 80 °C, la pinza alla sede della vite di spurgo:
l'alluminio si dilata col calore più e più velocemente dell'acciaio
- oPeppeo
Si ce l'ho , il calore sarebbe stata l'ultima spiaggia prima di smontare. Prima vorrei vedere se trovo una sorta di chiave a tubo , che possa aiutarmi. Prendere tutte le facce della vite spurgo , sarebbe già molto meglio... Con una piccola chiave inglese, che peraltro non afferra bene , si applica poco momento... Vediamo un po'
si, una noce o una chiave ad anello è sempre la scelta migliore ... poi c'è il pappagallo da idraulico!
ma una bella botta d'aria calda gliela darei cmq:
soprattutto considerando che la pinza del freno è "abituata" a scaldarsi tanto
- oPeppeo
Niente oh, qua siamo messi male. Sono andato a comprare una chiave a tubo e l'ha spanata
Sta filettatura non è sinistrorsa, giusto? Non vorrei che sto stringendo piuttosto che svitare
- oPeppeo
Mi sono arreso per oggi. Per fortuna frena , quindi posso girare con tranquillità.
Per quanto riguarda il rullo catena, adesso è silenziosissima. Il problema è che sti cuscinetti fanno cagare e avvitando il giusto , sostanzialmente si frenano soli
il rullo non gira , per cui temo che la catena lo smaciullerà presto. Ci vogliono i cuscinetti buoni.
No, ci vuole un distanziale tra i 2 cuscinetti, possono esserr i migliori al mondo, ma senza il distanziale appena stringi na ‘ntecchia in piú si bloccano…oPeppeo ha scritto: ↑venerdì 29 aprile 2022, 19:03Mi sono arreso per oggi. Per fortuna frena , quindi posso girare con tranquillità.
Per quanto riguarda il rullo catena, adesso è silenziosissima. Il problema è che sti cuscinetti fanno cagare e avvitando il giusto , sostanzialmente si frenano soliil rullo non gira , per cui temo che la catena lo smaciullerà presto. Ci vogliono i cuscinetti buoni.
- oPeppeo
Ah distanziale interno dici? Esterno ovviamente ho controllato che le rondelle avessero contatto solo con l'anello interno, dentro non ci ho pensat sinceramentegiamaica75 ha scritto: ↑sabato 30 aprile 2022, 23:32No, ci vuole un distanziale tra i 2 cuscinetti, possono esserr i migliori al mondo, ma senza il distanziale appena stringi na ‘ntecchia in piú si bloccano…oPeppeo ha scritto: ↑venerdì 29 aprile 2022, 19:03Mi sono arreso per oggi. Per fortuna frena , quindi posso girare con tranquillità.
E si. Se il rullo è come il mio, tra i due anelli piccoli non c’è nulla, quindi stringendo li spingi uno verso l’altro e si bloccano. È come per i cuscinetti delle ruote, stessa storia.
- oPeppeo
Ah perfetto, metterò una rondellina. Facilissimogiamaica75 ha scritto: ↑domenica 1 maggio 2022, 18:23E si. Se il rullo è come il mio, tra i due anelli piccoli non c’è nulla, quindi stringendo li spingi uno verso l’altro e si bloccano. È come per i cuscinetti delle ruote, stessa storia.
Grazie per la dritta, non ci avevo proprio riflettuto!
Probabile ti serva un tubicino da mettere internamente al rullo, tra i due cuscinetti.
