Relè frecce
Madmax78
Moto: Pegaso strada
Relè frecce
Messaggio da Madmax78 »
Salve a tutti, ho guardato lo schema elettrico e i tutorial a riguardo le frecce, ma non ho capito dove si trova il relè; il barbaro (della società ammiocugino s.r.l. :ko: :ko: :ko: ) che aveva la pegaso che posseggo ha cambiato le frecce originali con quelle a led e appena accendi le frecce di sinistra mi dà errore.
Ora, poichè tale situazione mi dà fastidio, e non poco :grrr: :grrr: :grrr: , sono indeciso :dubbio: :dubbio: tra due azioni da fare:
a - ripristinare le frecce originali (comprare le due frecce anteriori), quindi ripristinare i collegamenti e controllare che il relè è ok
b - lasciare le freccie a led, ma comprare un relè elettronico al posto delle resistenze (che hanno dato un pò di problemi)
c'è qualcuno di voi che ha messo il relè elettronico? come si è trovato?, ma sopratutto, l'errore sparisce?
Re: Relè frecce
le frecce dello Strada non hanno un relè dedicato:
vengono controllate dal cruscotto 8-)
Controllo elettronico dei lampeggiatori a 4 canali: uno per freccia.
Per questo montandone di wattaggio più basso del previsto è necessaria una resistenza per ogni freccia.
Cerca qui sul foro per i valori, ma sono abbastanza sicuro che ammiocuggino ne abbia montate solo su quelle di destra
(o in alternativa che quelle montate a sinistra siano difettose)
Re: Relè frecce
Concordo con Fedro, o la resistenza è messa solo da un lato oppure da quel lato è difettosa (a me è successo, era dissaldata).
Su valore e numero di resistenze trovi opinioni discordanti, chi non ne ha messe, chi ne ha messa una per lato, e così via (soprattutto a leggere su fb). Non metto in dubbio che tutte le opzioni funzionino.
Per quanto mi riguarda ho messo una resistenza per freccia, da 10W (ne trovi su ebay a pochi dollari già cablate). Nel corso degli anni ho montato almeno 4 tipi di frecce a led, senza mettere più mano alle resistenze, e tutte funzionavano alla perfezione.
Madmax78
Moto: Pegaso strada
Re: Relè frecce
Grazie ragazzi per le risposte.
Stavo per momtare le frecce originali posteriori, ma ho come l'impressione che qualcosa non torni come si vede in foto
che per caso c'erano degli spessori tra la marmitta e il telaio e AMMIOCUGGINO con la sua maestria non li ha montati? :grr: :grr: :grr: :grr: :grr:
secondo me mancano degli spessori, correggetemi se sbaglio :smile: :smile:
Re: Relè frecce
Hai tutto quello che vedi nell’esploso?
Purtroppo non ricordo la zona, gli originali li smontai nel…2010?2011? :old:
https://www.apriliagenuineparts.co.uk/c ... t-2113.php
Madmax78
Moto: Pegaso strada
Re: Relè frecce
Ciao giamaica75, ho guardato l'esploso perchè mi ero posto la domanda se sono tutti i pezzi, ma dall'esploso non si capisce se i pezzi che ci sono siano quelli giusti, o che siano stati messi nel modo giusto; perchè non riesco a spiegarmi come mai la freccia tocca quasi l'orlo della marmitta.
su alcune foto o video tra la freccia e la marmitta c'è un centimetro +/- :taz: :taz: :taz: :taz: :taz:
Madmax78
Moto: Pegaso strada
Re: Relè frecce
con l'aiuto e la pazienza di un ragazzo che lavora in un officina aprilia abbiamo risolto il problema, ammmiocugggino non aveva messo dei pezzi e aveva stretto troppo i gommini spappolandoli, quindi abbiamo cambiato i gommini con delle rondelle particolari per non spappolarli e io ho aggiunto due rondelle maggiorate
ora la freccia non poggia più sulla marmitta, poi ho messo le frecce originali, l'orrore è scomparso e io ho girato felice come un bambino :ps: :ps: :ps: :ps: :ps: :ps:
Re: Relè frecce
:ok:
francescola80
Moto: STRADA 660 2008
Re: Relè frecce
Messaggio da francescola80 »
quanto hai pagato le freccie originali?
Re: Relè frecce
Le anteriori, che si possono anche montare al posteriore pur non essendo identiche:
stanno da Wendel a 27 € l'una,
Le "vere" posteriori, con l'attacco alle plastiche diagonale:
(foto di Wendelmotorraeder.de)
a 67 €! :o
Le anteriori venivano montate anche su:
• RS 125 ´06-10
• RXV-SXV 450-550 ´06-07
• RXV-SXV 450-550 ´09 Pikes Peak
• RS 50 ´06-10
cosa che potrebbe facilitarne il reperimento :sisi:
francescola80
Re: Relè frecce
infatti io quelle posteriori le debbo cambiare in quanto si e' disintegrata la plastica.
Costano veramente tanto le posteriori originali, ma dall'altra parte voglio tenerla originale....
Qualche anno fa cambiai le anteriori...stesso problema di struttura.
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Re: Relè frecce
Ragazzi, su Facebook c'è chi vende le originali, quasi nuove a 25 euro, idem su ebay, credo anche nuove.
francescola80
Re: Relè frecce
Lupo motociclista ha scritto: ↑
mercoledì 14 dicembre 2022, 15:25
a quel prezzo trovi le anteriori...le posteriori viaggiano a 70 € cad......
:saluto:
