Faretti aggiuntivi come montarli?
robyfg
Moto: Pegaso Cube 650
Re: Faretti aggiuntivi come montarli?
Messaggio da robyfg »
Oh,comunque io aspetto sempre il parere di Lupo,ci mancherebbe.
Pegaso Cube 650
robyfg
Buongiorno colleghi, a proposito di faretti noto che quando ce gli ho accesi il voltmetro mi indica una tensione che oscilla fra i 13,6 e i 13,9,questi valori saranno sufficienti a tenere la batteria carica e in buono stato?
Quando li spengo viaggio sui 14,3 fissi.
p.s.:con la moto ferma da più di qualche giorno ho 12,7/12,9v (ovviamente a motore spento)
Pegaso Cube 650
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
I faretti consumano al massimo 15-20 watt, che sono una potenza minima rispetto ai quasi 300 watt che da l'alternatore. Montali senza patemi.
robyfg
Si si Lupo, effettivamente gli ho già montati e so che per l'alternatore non ci sono problemi, la mia "preoccupazione" era solo che quei 13,6/13,9 volts in uscita non fossero sufficienti a caricare/mantenere la batteria in piena efficienza.
Pegaso Cube 650
'Nsomma ...
scusa se correggo, ma da quanto mi risulta il generatore ne produce 190 di W ...
poi: i faretti ci stanno cmq, anche se ne fanno un 30-40 W a testa,
e la batteria dovrebbe ricaricare anche a quella tensione.
robyfg
No fedro, la cube è circa 300,a memoria dovrebbe essere 280.
Pegaso Cube 650
ok :old:
Jako
Moto: Aprila Pegaso 650 GA '95
Tel: 3400904743
Messaggio da Jako »
Domanda da ignorante in materia: anche io voglio montare i faretti (quando la moto sarà pronta) , se oltre a quelli metto anche la lampadina h4 a led nel faro sovraccarico meno l'impianto o non cambia nulla?
Pegaso 650 Ga :firedevil:
robyfg
Io l'ho fatto, teoricamente dovresti alleggerire il carico sull'alternatore,o almeno penso,a rigor di logica dovrebbe essere così,anche se poi, fra faretti e h4 a led, vai ad ottenere lo stesso assorbimento di una alogena,quindi grosso modo siamo lì.
Io ho messo questa:
https://esselleparts.it/23890-anabbagli ... -1997-2001
Pegaso Cube 650
Jako
Tel: 3400904743
Messaggio da Jako »
Conosco questa ditta che fa lampadine, ma funzionano veramente? Cioè si vede la strada, perché io non vedo un cacchio😂😂😂😂
robyfg
Parti dal presupposto che tutto il fanale della pegaso non è un granché (nel mio caso la Cube), in tutta onestà ti dico che mi aspettavo di più, però è anche vero che di fatto al buio ancora non ci giro per niente, le prove le ho fatte nel box che è interrato.
A breve conto di uscire nottetempo, considerando che di giorno (al momento) dalle mie parti è quasi proibitivo farlo!!! :firedevil: :firedevil:
Pegaso Cube 650
