Caduta da fermo rottura cambio
Re: Caduta da fermo rottura cambio
Fai tu, io avrei cmq ceduto anche solo la campana, previo smontaggio dei dischi per grazia del crucco… :goccia:
tibs
Moto: Pegaso Strada 2009
Messaggio da tibs »
giamaica75 ha scritto:
lunedì 5 dicembre 2022, 16:45
Tienila buona per altri disperati come me , anche se credo difficilmente si possa rompere la campana se non sei un pirla... :oops:
Che mi consigli di prendere come chiave, la sua o universale?
ps: ora che siamo amichetti facciabucchiani potresti anche farmi un'offerta irrinunciabile per quei due pezzi di ferro marchiati Arrow :devil: :D
Ju lupe s'addomesteca, Ju cafo' no!!
Ma tu si pazz… :giullare: i miei bellissimi Arrow in titanio con dB-killer midificato giusto per essere tamarro ma non troppo rimangono esattamente dove stanno… :uaz:
Prenderei l’universale, comunque, magari torna utile per future moto… infatti ora che ci penso mi sa che ne prendo una e la testo sulla Vespa… :devil:
tibs
Messaggio da tibs »
martedì 6 dicembre 2022, 10:46
Prima o poi le dovrai smollare ste Arrow, ndo vai :firedevil:
Preso quella universale ed è servita allo scopo :sorrisino:
Ora ho un altro problema :goccia: : ho rimontato la vecchia frizione, ma nonostante le marce si innestano sembra che slitta e la leva è troppo morbida. Premesso che ho verificato piu volte il montaggio dei dischi anche con manuale Yamaha, potrebbe dipendere dal fatto che ancora non reinserito l'olio? ( Resto un pulciaro e non voglio metterlo finche non sono sicuro che tutto sia montato correttamente :oops: )
Il mio dubbio è sullo spigidisco, non capisco bene come agisce, ovvero, il pernetto a cremagliera deve essere solidale al cuscinetto del piattello? Ricordo che smontandolo non lo era... ma a questo punto non capisco come possa spingere il piattelo verso i dischi e come possa allontanarlo (forza centrifuga?)
Ricordo tutti che detto perno è in corrispondenza dell'albero motore :nonsò:
L'attuatore nel carter tira il perno, e con lui il piattello, per staccare i dischi:
per attaccarli bastano le molle
Eeee si:
per verificarne il funzionamento l'olio è purtroppo necessario ...
tibs
Messaggio da tibs »
fedro69 ha scritto:
lunedì 12 dicembre 2022, 14:42
Eeee si:
Mi sento un rinco a non averci pensato... :oops: :oops:
Come al solito grazie :ok:
tibs
Messaggio da tibs »
Purtroppo anche dopo carico olio la frizione non stacca :disperato:
Quasi certo di aver montato tutto bene (dischi , perno ecc) ho sentito il meccanico che mi ha messo un dubbio, sembra che il piattello spingidisco abbia un verso e se montato male i dischi non restano a "stretto contatto", vi risulta?
Approfitterò dei giorni di ferie per rivedere il tutto :stufo: ... prossima volta si porta direttamente al meccanico :goccia:
Quale "Piattello"?
quello che chiude e tiene le viti lo puoi montare solo in un senso :roll:
e sotto il pacco lamellare c'è la molla col suo appoggio che, l'ho appena ri-letto nel manuale, ha si un senso :sisi:
Hai controllato l'ordine dei dischi?
e il loro orientamento?
P.S.
esattamente per questo io odio mettere mano alla frizione!
quando pensi d'aver finito c'è sempre qualcosa che non va :grr:
Torna a “Motore”
