Ma sembra anche su altri forum che sono l’unico con la perdita nel basamento cilindro [emoji22][emoji22][emoji22]
						Perdita olio cilindro posteriore
				marcobosierbonji
 - Moto: Caponord 2004
- Futuromane
 - Tel: 347 0626511
Re: Perdita olio cilindro posteriore
No, non sei l'unico, ne ho già viste altre
									APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
						- Billo16
Scusa il ritardo ma ho visto questo argomento solo ora, nonostante lo abbia cercato per anni perché afflitto dallo stesso problema. La prima volta che ci feci guardare da un "bravo"meccanico, mi disse che era la guarnizione della base del cilindro posteriore, che si doveva sventrare la moto e quindi ho lasciato stare. Poi due anni fa ho fatto fare un altro piccolo intervento ad un altro meccanico che lavorava in un concessionario Aprilia nel periodo dei V2 rotax e gli ho chiesto per curiosità cosa ne pensava di quella perdita e mi accennò che gli era già capitato di vederne. In poche parole era il tappo per la registrazione della cinghia di distribuzione ( o qualcosa del genere)e abbiamo risolto con un'ora di manodopera.
				MarcoCaponord
 - Moto: Caponord ETV 1000
Ciao Billo, anch'io ho un problema di perdita d'olio "pulito" che da qualche giorno si accumula sulla campana della frizione. La mia Capo ha appena fatto 40.000 km, sempre tagliandata regolarmente.
Oggi smontato serbatoio dal meccanico per dare un'occhiata e la prima sentenza è stata "perdita olio da guarnizione basamento cilindro..." Ho letto il tuo post e mi pare di capire che ho lo stesso grattaCAPO... che è capitato a te. Onde evitare di smontare mezzo mondo oltre che spendere una fortuna di manodopera, ti chiedo la cortesia se puoi spiegarmi meglio in merito alla risoluzione della grana. Questo tappo per registrazione della catena di distribuzione di cui scrivi dove si trova esattamente? E si puoi spiegarmi meglio per favore come hai risolto. Grazie mille !
